1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    https://ctc-ukraine.com.ua/ctc10p.html, думаю сможет. Тот, что премиум.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Я в курсе. Для Италии да, но не для нашего климата. Недостаточно только греть воздух в доме, надо прогревать и стены тоже, иначе плесень и прочие "прелести" .Тепловой насос (воздух-воздух) у нас пользуют в основном для офисов, в общем каждый выбирает сам, по своим соображениям и в соответствии с финансовыми возможностями. Действует то же самое правило - кроилово ведет к попадалову.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    При всем уважении к СТС-Мастеру и к Вам, не думаю. Для начала гляньте на несоответствия температуры дымогазов из таблищы и в тексте...Да и объем загрузки маловат.
    Кнечно же я имею ввиду никаких старт-стопов и тд. Протянуть до 12 часов может и сможет, но равномерной отдачи без ТА ему не осилить.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Заметил. Тут есть одна неточность. Если не изменяет память, на 180-190 гр. стоит ограничитель, то есть выше не. В любом случае, 12 часов с бункером в 135л. на 10 КВТ. думаете не вытянет?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Как только опустимся ниже 180-190 все может быть, но я не сторонник низких дымогазов, если нет соответствующего дожига. Да я думаю, что Вы намного лучше меня понимаете все тонкости пиролизного котла.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    "удержание температуры дымогазов в пределах 160-190 градусов", мда, это оно и есть. То есть если они поднялись до такого значения, дымосос сбрасывает обороты. Скорее всего привязка и к дыму и к теплоносителю.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Мы же о пиролизном котле говорим.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    По мнению некоторых монтажников, применение пиролизника в нашем регионе оправдано в случае применения в качестве топлива торфяных брикетов, пиролизник при наличии качественного дожига уменьшает выбросы (вонь) и слегка количество золы, по сравнению скажем с теми же шахтниками.
    И я склонен доверять им, практика вешь тонкая...И на торфяных брикетах СТС пошел бы тоже хорошо, надо пробовать.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Комнатный термостат. А старт -стопа боятся нечего. Иной раз очень хорошо.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Немного в сторону от темы. Пробовал намедни палить в своем шахтнике уголь в мешках, эффект есть но возни много, тогда и понял почему монтажники правы. Поэтому пока остаюсь на дровах да и на сыпучем древесном (уголь втолько накрайняк) Уголь должен гореть в автомате и это правильно. :super:
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Stann, Как раз на торфяных в чистом виде есть сомнения. Имхо зольность погубит горение. Сколько той дырки. Дюзы-форсунки в смысле.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Понятно, что если пылюкой топить, то эффекта мало, а вот если брикеты не разваливаются прямо в руках, то вроде как и ничего. Подбирать надо. Зато овчинка выделки стоит, если на цену глянуть.
    Нахваливают те брикеты что с угольной пылью (блестящие по бокам) идут на ура, а если есть ТА так вообще сказка, поддал жару и отдыхай хоть сутки.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я никогда торфа и в глаза не видел. Но смущает одно - зольность. Если золы много, какой бы брикет плотный не был. В шахтном да, можно колосник шуровать, а в пиролизном не получится. Просто пылюка изначально гореть не будет, а брикеты сначала будут, а потом может быть печально. Я к чему, торф изначально вроде имеет большой процент зольности. То есть тот же брикет выгорит, даст тепло, но остаточный мусор все забьет.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Так поэтому и не берут номинал в номинал по моще, берут заведомо больше, чтобы камера загрузки была побольше ну и тд. Положил пол-камеры торфяных брикетов, врубил на форсаж и все отдыхай, ТА заряжен, ну а потом слегка почистил, разок в суткм думаю не проблема.
    Вот как выглядят упакованные, а есть и в биг-бзгах по 500 кГ.https://www.skelbimai.lt/skelbimas/briketai-durpiu-briketai-medzio-pjuvenu-briketai-5491871 В среднем 100 евро -тонна.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Stann, Раззадорили Вы меня. Думаю затопить сегодня своего пиролизного собрата с комнатным термостатом. Камера загрузки 165 литров. Дом 150 м. кв. С утепления только окна. Посмотрим чего будет. Думаю сутки натяну. :aga:
