1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Да сделайте повыше бункер и все дела...
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    При такой конструкции загрузка бункера потребует определённых строительных решений и выйдет дороже чем штука.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В шахтнике? Шахту наростить?
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Поехали по деталям: шнек (смотря от куда подавать, если с улицы) минимум 2 м 100 баксов, редуктор 150-200 баксов, ворошилка (на щепу опилки обязательно,) ? доп редуктор или сложный механизм через основной редуктор, 150 баксов, затвор на шнек?(авто или ручной) управлялка+безопасность?200 баксов и собрать весь этот конструктор:)]
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Здесь на форуме я приводил фильм о пеллетнике Будерус Логано СП161 кое-какие идеи в общих чертах он подсказывает.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    В принципе если место позволяет есть еще вариант бункер-прицеп ,поехал прикупил пеллет и никаких биг-бэгов ,мешков и тд.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    самолёт, скокож он денюх стоит?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Мы не будем слепо подражать, всему, эта система будет очень гибкая и ее каждый сможет оптимизировать и подогнать под себя или скажем под пользователей. Шахтник то ведь это позволяет, если что не так, ну скажем нет электры, ничего, можно дровишек подкинуть или ведро тех же самых пеллет добавить.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    В дополнение будем учитывать и уголек, который тоже можно будет подать в наш шахтник без проблем.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    На этом способе загрузки топлива могут быть разные вприанты исполнения. Так пеллетная горелка требует определенного темпа подачи пеллет и тд, нам с эти всем заморачиваться не нужно, задача более простая, заполнить шахту топливом. На выходные думаю заглянуть в магазин приспособлений для сельского хозяйства там этих всевозможных подач, ну скажем так до ...немало в общем, так что опираться на пеллетную технику можно, но необязательно. Скорее надо смотреть с сторону подачи опила и опилок.
    В принципе если есть место то несложно и две подачи организовать, скажем в одной пеллеты и их миксы, а в другой уголек. Ну в общем получается очень демократическая система и по потребностям и по карману, не говоря уже о том что она будет дешевле установки на базе современной пеллетной горелки.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Пробовал сегодня жечь пеллеты в 7квт-нике 8мм диаметром, бомба, страшно смотреть, для нормального горения приходилось котел держать не ниже 9 кВт мощности, ниже недожег, дымление, короче без изменений колосника пока результат отрицательный
    Вот что решил сделать,
    на чугунные колосники положить цельный металлический лист, толщиной 10мм, с несколькими отверстиями Ду10 мм помещающиеся в ладошке и поближе к верху газового окна, тогда при зоне горения с радиусом 10 см может что и выйдет толковое, а пока страшно жечь, :)] того и гляди бахнет
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Вчера продолжил консультации по поводу работы шахтника на пеллетах, тоже пришли к выводу, что нужно для начала, на колосникм, положить пластину из нержавейки прозоры придется подбирать ;).Заодно перекинулись по поводу граблей в окне :aga: но ничего все будет ОК!
    Озадачили по поводу первички, смеятся и шутят, говорят, учи матчасть студент, то бишь глянь ишшо раз на большие горелки.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да да, именно подбирать ;)
  14. Stann
    Stann
    Stann
    А сколько пеллет было засыпано в шахту? В смысле какой объем и какой тогда слой горения был, на глаз хотя бы конечно. Эх, вот тут то регулировки Аритерма пригодились бы. Нужно заставить, чтобы горел так как надо, а не так как нравится ему. По моему нужно обеспечить жесткое ограничение кол-ва пеллет горящих в слое. Видимо что-то типа ломаного колосника.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да два ведра сыпанул, колосник 300х200, но он под наклоном, и высота от самой нижней точки до верха окна 20 см, в высоте основная засада
