1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Как я и предполагал, но все же результат отличный :super:.:hello:Спасибо Вам Ув. Юрийй, порадовали, это очень важная информация.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В холмовском котле у багса 23 кг на 10 часов. Как бы прикинуть мощность с КПД.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    "Если в одной комнате поставить на 18 С а в других радиаторах термоголовки выставить на приемлимый минимум, да на протопленном доме и если не дрова и скажем РУФ, то может 14...18 часов и протянет в старт -стопах при средних дымогазах...(не ниже 150)"
    У меня были несколько другие исходные.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Скорее всего теплопотери нужно прикинуть.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Через теплопотери дома, через температуру подачи и площадь железа ... Чем больше способов, тем лучше.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Все верно, просто я предполагаю еще, что люди ходят из одной комнаты в другую, а также и выходят на улицу и тд. На это бывает до 20 % приходится учитывать. Но результат очень обнадеживает.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Юриййй, результат не такой как Вы заявили, но более чем достойный. Блин, получается что все пролетели как шведы, кстати, под Полтавой? :(А как же вискарь? Надо утепляться. Честно говоря на большие потери Вашего дома я и расчитывал, но забыл посмотреть погоду.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Уважаемый @Юриййй, меня иногда посещает одна мысль которую надо бы проверить, но не хватает времени. Хотелось бы узнать Ваше мнение. Что если сделать колосниковую решётку в шахтном котле как бы гибкой, ну например вместо неё, для эксперимента, установить цепи с некоторым провисанием, чтобы они могли шевелиться при работе котла, в зависимости от местных нагрузок. Поможет ли это в борьбе с зависаниями дров?
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Скорее всего не поможет. Дрова виснут от того, что штопорятся в самой шахте, то есть выше колосника.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Логично. Но может быть колосник создаёт условия для этого своей неподвижностью? Будет время проверю для очистки совести.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Боюсь, Вы вытрясете весь жар и котел может потухнуть.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Юриййй, я об этом думал. Надо обеспечить прозоры сравнимые с колосниковыми. Мысли есть по крайней мере на время эксперимента, а дальше будет видно.
  13. stefi
    stefi
    stefi
