1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Палят внавал и результат тоже не ахти, палить им надо в шахтнике ;) .
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    думаете шлака в шахте не будет?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Водохлаждаемые или керамические полукруглые колосники не дадут на себе сформироваться очагам шлакообразования, а механическая шуровка совмещенная с продувкой, расставит все точки над И. Нравится вот такого типа шуровка
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    вот как раз на них и будет налипать шлак, на видео уже автоматический котёл:)]
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Думаем про продувку, как в пеллетной горелочке ;) Но на полукруглой керамике шлака может и не будет, на видео вроде водохлаждаемые колоснички.
    Я уже рассказывал, что в основу работы скажем на пеллетах и и миксах, планирую положить подобие части принципа горелки, только большой, сверху вниз шахта в шахте, а внизу будет как бы колосниковая система с очисткой, при работе скажем на дровах, палить будем несколько иначе, уже по классике шахтного котла ;).
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чтобы устранить появление шлака надо понижать теплонапряженность на колосниках. Керамика способствует как раз обратному. Поэтому только водонаполненные колосники. Но водонаполненные колосники увеличат минимум мощности котла.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Думается что будет не совсем керамика. Есть мысль напылить слой керамики на определенной формы колосник или применить керамические элементы (полуцилиндры) над колосником. Правда эта часть колосниковой системы пока еще только в проработке. Если смотреть на Аритерм, то там хрошо виден составной колосник, в одной части прозоры больше, в другой меньше (той что внизу) шуровка и продувка и керамика и намечатся, там внизу, где формируется как бы треугольная канавка, вот в этой "канавке" и будет сформированы симметричные прозоры, а не так как в Аритерме.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Подумайте сами, какова цель этого мероприятия и что последует за его воплощением? ;)
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Да, напылять нужно не сантиметровый слой, все будет видно чуть попозже. Цель всего, оптимально и безпроблемно жечь пеллеты в шахтнике. Просто загружать пеллетами шахту любого шахтника и палить ими без проблем не получается, поэтому при работе на пеллетах и их миксах будет подобран иной режим работы, для чего и будут применены иные способы решения, в том числе и конструктивные. Естественно не в ущерб, традиционному горению влажного горбыля и опила вперемешку с дровами в шахтном котле.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Потому что эти двое единственные из буржуев, которые разобрались с шахтниками...:aga:
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Может и разобрались, только вот Аритерм не рекомендует докладывать дровишки в процессе горения, об этоим написано в руководстве по эксплуатации на котелки.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Минимуму мощности не способствует водоохлаждаемая загрузочная шахта, а колосники это капля в море...;)
    А вы думаете перепускной канал способствует? поднять пламя по шахте ближе к бровям?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    То что его нет в этих котелках я заприметил сразу, думаю это правильно. Что насчет части рубашки прямо над топкой в Лоппере? До меня это чего-то не доходит, неужто не будет сбиваться температура пламени?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Основная проблема пеллет - это из избыточная суммарная поверхностная площадь, соответственно высокая удельная мощность горения, на единицу массы топлива. Поэтому при сжигании пеллет единственно эффективный способ регулировки мощности - уменьшение объема единовременно горящих пеллет. Все остальное не даст результата.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так они сделали целый шамотный лабиринт, пламя там полностью формируется, а когда пламя готово, ему уже все наплевать...:) ...
