1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Вот именно, лабиринт, формирование и только потом теплообменник, теперь мне яснее...:hello:
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Я не сторонник регулирования мощности котла в широких пределах, так для меня важнее эффективное сгорание топлива, пусть и в меньшем диапазоне регулирования, потому что для себя я однозначно решил, что в СО будет ТА. Зачем заморачиваться регулировками котла от 20 до 100% ?
    Я не стремлюсь к тому, чтобы шахтник при работе на пеллетах (опилках) вел себя так как работает пеллетная горелка, пригоршнями сыпать в шахту пеллеты или их микс не буду.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чем меньше нижний предел мощности котла, тем меньше может быть объем ТА. Что означает прямую экономию денежек.
    Про стремление к тому, как должен или не должен работать котел, давайте поговорим тогда, когда он у Вас будет и Вы познаете тонкости всех видов отопления. :)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению не имею сейчас под рукой расчетов, но в межсезонье, уже с потребляемой мощности в 2..3 кВт /ч инвертор воздух-вода превосходит в плане эффективности все известные системы (расчеты были выполнены для нашего региона и для наших цен на топливные ресурсы).На малых мощностях гонять котелок ТТ на мой взгляд не стоит.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    100%, поэтому и родилась пеллетная корзинка :)
    Да, тепловой насос здесь только в помощь..;)
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Много раз соблазнялся этой мыслью, но, применительно к моему случаю, несложный расчет показывал, что средства, направленные на устройство ТН, окупятся за очень большой промежуток времени. Пеллетник то уже есть, а в ТН еще надо вложить приличную денежку. Но это актуально лишь для меня. Потому как даже на минимуме мне надо не менее 10, а лучше 15 квт тепловой мощности. ТН на такие мощности стоят уже неприлично много.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Да, тут считать надо, 7 кВт\ч инвертор мне предложили за 3500 Евро (без ГВС).Может и решусь, но прежде всего хочу годик понаблюдать каково все же реальное потребление, а там и видно будет. На ГВС очень заманчиво, реально думаю ставить с инвертором .
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Станну. Для начала - мощность измеряется в кВт.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    А я и не упоминал вроде мощность как таковую, а именно мошность за 1 час, это важно для инверторов.(да и для котелков тоже) -ГОСТ 9817-95.http://www.termofor.ru/files/STANDART/GOST_9817.pdf -рекомендую ,постоянно пользуюсь.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если есть возможность, выложите, плиз, эти расчеты. Было бы любопытно глянуть на них, и, заодно, проинспектировать правильность этих расчетов. :)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Постараюсь вспомнить где я видел эти расчеты, как только найду, выложу их.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ого, зачем такие траты, пару кондиционеров тепло-холод и все...
  13. Stann
    Stann
    Stann
    А там так и есть, сдвоенный блок, трасса и теплообменник. Правдa очевидная польза ощущается если есть ночной тариф на электру.
    Вот из вчерашней информации, что осталось. Взято с сайта -енека http://www.eneka.fi/content/view/5/6/
  14. Stann
    Stann
    Stann
    А также котелки Лака Ир взято с сайта http://www.laatukattila.fi/lammityskattilat/
    http://www.laatukattila.fi/extranet/ext/cms3/attachments/laka-yr.pdf
    появляются компоненты интересующей нас систеиы с автоматической подачей сыпучего топлива (вроде на стокер) Знакомых мне финских котелков не так много, надо других форумчан порасспрашивать, БиоМага, например он владеет ситуацией. http://www.ala-talkkari.fi/esitteet/fin/alapalotFIN.pdf
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Если обобщить информацию о финских котелках, то они придерживаются вот такой схемы шахтного котла. Должен отметить, что неспроста...:hello:.
