1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Присмотрелся к Лака Ир 22 и не понял, что это за наддув сбоку, неужто ПВ? Да нет вроде, спереди регулировка на месте.,а что же это тогда?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Как это я не приметил его сразу, но все же необычно несколько, зачем там наддув посередине и сбоку...
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    на газовую или дизельную горелку похоже:)]
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Может быть, описания то нет, надо будет наверное попросить БиоМага, чтобы он подсказал, а то вроде ничего более не подключено (ну в смысле подвода иного топлива) Все же наверное это дизельная горелка...
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Вот спасибо Вам Игрек1977 за уточнение и подсказку, именно той темы то я и не читал внимательно тогда...Повторение мать учения. Да и дискуссия там очень содержательная, приятно было прочесть интересующую меня информацию.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    После подсказки мне нашего форумчанина 33Alex ,насчет создания некоторого разрежения в шахте в момент загрузки, по аналогии с промкотлами, за которую ему спасибо :hello: ,хочу спросить о методах создания разрежения. Наверное самый простой -это применение дымососа, но возникает тогда вопрос, в какой именно момент целесообразнее начинать загрузку?
    Что на ваш взгляд является критерием или моментом, когда загрузку можно начинать не боясь бабаханья или задымливания? Спасибо всем кто найдет свободную минутку и поделится своими мыслями и соображениями.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Вчера в разговоре с наладчиком, рассмотрели один вопрос, а именно разделение вторички. Все-таки если вводить ее в зону факела, есть риск его охлаждения, поэтому думаю целесообразно разделить подачу ВВ. Экспериментально подберем лучшее соотношение и по месту ввода есть уже определенные наметки. Кстати Ув. Игрек1977 это момент полностью стыкуется с Вами предложенным способом подачи ВВ. :super: .
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да не в ВВ счастье, а в подаче ПВ ;)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Я же не смогу один в один повторить Ваш конструктив, (хоть и не отказался бы купить Ваш котелок в готовом виде) и без регулировок не хочу остаться. Думаю узел подачи ВВ выполнить в виде съемного модуля (может из жаростойкой нержавейки)
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Можно сделать например как у меня, проходите через рубашку штуцером, например диаметром 40 мм,
    ВВ сделана в виде съемной трубки Дн 25, которая проходит через штуцер.
    Уплотняется все это дело, например расточенной переходной латунной муфтой 40х25, под муфтой уплотнительный шнур.
    При заглядывании в трубку подачи ВВ темно, никакой красноты металла, воздух хорошо охлдаждает, поэтому можно из черного металла.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Нижняя подача ВВ - плоская прямоугольная труба (своеобразный душ над факелом) ;).
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Лучше конечно круглую трубу, бесшовную, дольше мне кажется проживет
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Маловато отверстий на одном ребре, а так будет вся плоскость прямоугольной трубы в решето. Хотя может Вам виднее, наэкспериметировались то всласть.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Лучше всего из гофрированной нержавейки. Теплообмен интенсивнее, соответственно, сильнее нагрев ВВ.
