1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    русскую печь сколько лет юзают? ;) отож...
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Если говорить об опилках, при топке котла с тремя ходами наблюдается практически такой же макар. Только оседает пепел после второго хода в зоне лючка для чистки. Если сравнивать с дровами, то интенсивней скапливается, может и унос имеется, скорее всего, но по крайней мере в трубу особо не летит. Все там откуда его и выгребать нуно. Типо некий циклон :aga:. На теплообменниках также присутствует налет. Но он легкий как пыль. Котел стараюсь чистить каждую неделю, а снизу выгребаю раз в месяц.
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а так и есть, мои большие все трёх ходовые, иначе нужен циклон-летят искры в трубу нараз, особенно если истопник прощёлкал с наддувом
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Сто пудов. Я вот типо некую сферу почти по Игреку заделал. Два полукирпичика вкинул. На дровах мне понравилось. Пережим конкретный. Летом топил, прокатило :super:. Правда вырубать пришлось. В состоянии афекта :)] пришлось теплоноситель пару раз прокачать через батареи ...А дрова еще были ...Подкоптился котелок немного. А от с опилками в этом году наверное никак. Зато деревяшек твердых пород натяну. Одно удовольствие будет по сравнению с тополем в том году.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    как тяга? не уменьшилась?
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Особо не заметил. Осенью уже буду тэстить. Думаю худа не будет, я и летом со спиралями топил. На дозагрузке вроде тоже гут. Но надо перепроверить.
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Юра, какая высота, от полки до пережима?
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    На высоту кирпича - 23 см.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    а горит внутри, или пламя все таки вылетает за пережим?
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    я тож такую хреновинку делал, но перекрыл сильно, до 10 квт язычки чуток проскакивали за кирпичи, а свыше вылазило нормально
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Горит и внутри и за пережим конечно вылетает. На минимуме еле еле вырывается. В глазок вижу его окончание над кирпичами. На более мощном режиме длиннее, вылетает однозначно, по центру канала. Он длинный, тут можно. Как мне показалось, пропала синюшность. Пламя более желтое. Я еще и входное отверстие ПВ покарнал по формуле Школьника.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    И не факельная, и не ретортная горелка. Использовали отдельно изготовленную шахту в качестве горелки. Размеры шахты: 500х600 и высота - 1500мм. В верхней точке шахты имеется патрубок для стыковки с гибким трубопроводом диам. 70мм для стыковки со шнековым податчиком. С помощью этой системы на колосники ссыпались пеллеты, а по периметру колосников были уложены огнеупорные кирпичи. Вот такая горелка. Использовались также два вентилятора для первичного и вторичного воздуха. дожиг пирогазов - в полностью футерованом канале. Если будет время - завтра выложу видео.
    Отложений маслянистых не было вовсе. Чистили только пепел. Но его было громадное количество. Дело в том, что приобретенные нами пеллеты примерно на четверть состоят из мелких частичек лузги подсолнечника, а остальное - собственно пеллеты. Пришлось и двигатель податчика использовать более мощный (по сравнению с нашей стандартной системой).
    Старт-стоп никогда в пеллетных системах не используем. В газовых и жидкотопливных - да, а в пеллетных - нет. Регулирование: большое-малое горение.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Это весомый аргумент.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Все равно мне придется прорабатывать заново и колосник и топку, это я уже вижу, пеллеты и брикеты действительно заслуживают отдельной проработки конструктива шахтного котла.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Александр Васильевич, не обижайтесь, но все это - ерунда. Проработки, испытания, анализ и сравнение полученных результатов займут столько времени, что Ваша прекрасная супруга и дети замерзнут. Проводя такую громадную работу, Вы все равно увидите, что простой и канонический шахтный котел ничем не хуже сложных и надуманных котлов. Мой Вам совет: выбросьте все это из головы; хотите сэкономить: возьмите за основу любой шахтный котел, сделайте его копию и обогревайтесь на здоровье. А обогреваясь понемногу меняйте колосник или вторичный воздух, думайте над процессами, Вами наблюдаемыми. А на след. год изготовьте новый котел, если придете к выводу, что новая конструкция котла нужна. Предполагаю, что Вас и классический шахтный или пиролизный котел устроит.
