1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Схема то занятная, но в шахтнике уже есть бункер, а тут придется еще рядом бункер ставить.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Игорь, действительно, похоже на газогенератор обращенного типа: получилось ненароком. Наклонная решетка перед газовым окном, предполагаю, должна спасти окно от заваливания его пеллетами и, соответственно, для свободного течения газов.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Да смотря на схему ВАЛТЕРМА появляется вопрос, а нельзя ли через ту верхнюю задвижку, скажем пеллет подсыпать? Дымок вверх, а они вниз.
    Ну типа открыли, подождали и через тот хитрый затвор (с предыдущей схемы) подали пеллеты. Только вот как детонации (бабаханья) не допустить, наверное нужно не допускать режима формирования обедненной топливной смеси. Тоже непростая задача.
    Вот и вопрос возник, думаю он заинтересует многих, а не лучше ли, чтобы пеллеты, собственно горели не в шахте...Думаю если на наклонной пластине прозоров не будет, то для пеллет это будет хорошо, ну а далее нужно прислушаться к советам Николай66 :super: ...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    На мой взгляд шахта в шахте рациональный путь организации горения именно пеллет
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Можно поподробнее, к каким именно советам?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Не буду скрывать, это предложение Николай66 очень грамотное и тонкое решение..Затрудняюсь даже отметить все положительные качества и моменты этого решения, вот некоторые из них
    -уменьшая или увеличивая площадь прозоров, корректируя углы наклонов, можно иметь очень удобный инструмент настройки котла,
    - заменив один из наклонных колосников просто пластиной, мы получим (конструктивно) по своей сути вместо шахтника -пиролизник (дополнив конечно наддувом).
    Честно говоря, я до сих пор удивлен Николай66 ,этим Вашим смелым и необычным, инновационным по своей сути конструктивным решением.
    Могу быть неправ,(если что прошу Николай 66 поправить) но я понял его предложение так как изобразил на рис.
  8. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Слева для сыпучих. Справа, для дров.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Наберусь наглости, и заявлю, что с такой компоновкой колосника, на опилках и щепе, КПД котла, будет в районе 50%.:)
    Если есть желание поспорить, я к Вашим услугам:hello:
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Николай, а для сыпучих топлив ввод вторичного воздуха предусмотрен? Пламя будет вырываться через прозоры колосника ? Если да, то можно предположить недолговечность правой части колосника.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Так получилось, что совсем не зная о котле Николай66 я привел фильм об его котелке, в этой теме есть ссылка, поэтому я думаю, что Николай66 привел лишь схематично конструкцию колосника своего котелка и это его право. Не сомневаюсь, что колосники далеко не все в его конструктиве и это кстати, хорошо видно из фильма.
    Думаю все же, что лучше всего об своем котелке, может рассказать сам автор.
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я этот котел делал, поэтому, немножко с ним знаком. Но, по этическим соображениям, обсуждаю только то, что выложено на форуме:hello:
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Прорыв воздуха в нижней части? но он будет вроде работать как вторичка... на максимуме с наддувом:faq:
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Через пол часа работы, будет такая картина
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я себе опилки не планировал, неужели так зависают? А если с прозорами первого колосника чуть поиграться?
