1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Не все так однозначно, я конечно же не берусь спорить с авторитетами, только изучение преобразование энергий само по себе требует прекрасного математического и теоретического владения предметом, а что тогда говорить о практике с применением?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Так все-таки о динамичности потоков речь идет в котелках, поэтому газодинамическая модель системы шахтного котелка, для грамотной проработки, моделирования и разработки просто необходима и это увы суровая реальность. Радует, одно что газодинамическая система не единственная в шахтном котелке :)].
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Насколько я ознакомился с работой шахтного котла, могу выделить следующий ряд моментов
    -мы имеем дело с несколькими (по крайней мере 6) системами ,работа которых направлена на достижение конкретной функции - нагрев теплоносителя
    -они могут работать синхронно и асинхронно, дополняя или мешая друг другу.
    Вот эти системы которые я выделил для себя
    -подача топлива (шахта)
    - горение твердого топлива
    -горение газообразного топлива (летучих)
    -подача ПВ
    -подача ВВ
    -теплообменник с теплоносителем.
    Исхожу из того что шахтный котел, прежде всего это комплекс систем преобразования энергий, поэтому думаю, что на этом принципе уже можно было бы построить адекватную математическую модель для инженерных расчетов.
    Нетрудно заметить, что газодинамическая и управляющие системы не включены в состав этого комплекса, но это будет чуть попозжее.
    Отдельным вопросом стоит тактирование (синхронизация) работы в этом комплексе систем, это я тоже пока сознательно упустил.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    И стадии еще горения топлива:
    1) подсушка
    2) сухая перегонка
    3) газификация
    4) горение кокса
    Вот при пеллетах портит жизнь очень сильно 2 стадия
    т. е. когда котел горит на максимуме или около того, все нормально, смолы, кислоты, газы, все сгорает
    как только регулятор РТ закрывает воздушную заслонку, все, начинает обильно выделятся газ+смола от раскаленного кокса ниже лежащего, эвакуация этой гадости не происходит,
    поэтому желательно пеллетную корзинку заузить где нибудь повыше,
    исключить прогрев верхних слоев выше 200-300 С
    не допускать работу котла в так называемом СТОПе, может и использовать шахтник на пеллетах именно в самые холодные периоды, что бы исключить режим СТОП как таковой
  5. Stann
    Stann
    Stann
    :super:
    Ув. Игрек1977 прошу Вас все обязательно все фиксировать, мелочей здесь не может быть, спасибо.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а можно чуть-чуть по медленнее, я записываю (с) :)]
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Вчера провел предварительную разметку котельной и предусмотрел место для двух котелков, консультировался также и по поводу трубы, будет около 12 метров.
    В разговоре по поводу автоматизации котла подискутирвали по поводу ее надобности. В качестве примера взяли ДВС в котором будет отстутствовать распредвал и все что с этим связано, сошлись на одном - прогресс не остановишь...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    ...смотрел сегодня еще один самодельный шахтный котелок :super: ,с вертикальным зеркалом горения, сварен неплохо, испытан на 4 Бар, колосничек с регулируемым углом наклона, топка в шамоте...
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Вообще-то интересный разговор получился, познавательный. Особенно запомнилось мне пожелание разобраться в тонкостях, работы слоя, которой нужно управлять ...Я только слушал, потому что добавлять особенно то и не было, наука однако :super:.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Я решил проверить есть ли математическая модель описывающая работу ТТК совместно с механическим регулятором, к сожалению такой модели в сети я не нашел. Есть много различных описаний котолв с регуляторами, но все они лишь очень приближенно описывают, что именно и каким оьразом регулируется в котле...Поэтому прошу помощи, подскажите пожалуйста, где есть описана, хотя бы общая математическая модель ТТК с механическим регулятором, спасибо.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Было бы хорошо выделить ряд моментов по функционированию шахтного ТТК как комлекса систем. Это не попытка классификации а просто разговор в свободном стиле, не вдаваясь особенно в теорию систем.
    Видится что шахтный ТТК. вместе с дымооотводной трубой является самодостаточной системой, как например тот же костер.
    Но если костер (как система) подвержен воздействию ряда совершенно случайных факторов (кол-во дров (топлива) порывы ветра и тд, то шахтный котел во время работы, подвержен, в принципе ясным и описываемым воздействиям.
    Несложно разделить их на
    -физические -механические, (подача топлива, изменение геометрии прозоров и углов наклона, организация и регулирование потоков воздуха и выхлопных газов и тд)-
    -химические (ввод окислителей и катализаторов в зону химических реакций).
  12. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Не надо лезть в дебри ради постройки одного котелка. Есть конкретные обработки, того же Игрека, думаю он Вам не откажет в помощи. А Вам дай математики и математики:)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нет ничего совместного, и нет никакой математической модели в целом...
    Например регулятор РТ, это классический ПИД закон регулирования подачи воздуха...
    необходимая мощность котла = Подача воздуха + конкретное топливо (расход)
    Все что сгенерировали нужно снять, в топке и конвективке до заданных пределов (Тух), идет два расчета, прямая задача (конструирование) и обратная задача поверочный расчет принятой конструкции котла.
    Далее совершенно отдельно считается аэродинамика на предмет соответствия тяги, мощности, и принятого конструктива.
  14. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Вопрос по теме.
    Где, в каком месте и какого диаметра сделать отверстие для шнека подачи топлива (щепы) в шахтный котел? У меня конструктив В. Г. Холмова 10 кВт.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению ответа на Ваш вопрос не знаю, думаю что на него лучше всего может ответить
    автор конструктива Холмов Владимир Геннадьевич.
