1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Мне предложили использовать комбинацию двух зеркал, самое большое -вертикальное,его размеры геометрически ограничены снизу шамотом а по ширине сверху окном, которое образуется между колосниками и стенкой одной из рубашек, прогорая слой медленно сползает вдоль второго окна (газового) ,где он продувается ПВ и за окном встречается с подогретым ВВ, небольшая горизонтальная часть с колосниками, должна обеспечить стабильность и однородность слоя. На рисунке оно конечно красиво, но там внизу все может быть, плюс такой, сколько прогорит внизу, столько и добавится сверху самотеком, главное - относительно стабильные геометрические размеры слоя, продуваемого ПВ.
    Конечно это только один из многих вариантов, но он неплохо работает в определенных условиях.
    Так оно или нет покажет практика, пока вот собираю все предложения по работе слоя.
    Не забыл я естественно и Ваши предложения, ув. Николай66 ,если смогу попробую и их повторить.
  2. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Ох не будет оно ни сыпаться ни продуваться...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Есть и у меня некоторые сомнения, но
    -видимо наддув ПВ здесь необходим (оно и к лучшему), регулировать подачу воздуха можно будет проще и точнее с помощью автоматики.
    -а насчет сыпаться, какие проблемы? Верхнее окно после горизонтального колосника не простой формы, голубым...Да и газовое окно не просто окно, а выполненное с последними веяними .
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    этотъ датчик до +150
    в камере сплавится.
    пожалуй лучше самопальный по мотивам ротационного
    http://www.prst.ru/innolevel-flag.html
    клювик ротора прям в зону горения. тока насодить на проволоку вольфрамовую или молибденовую, чтоб меньше плавилося.)
    стальной наверное поплавит-покурёжит.
  5. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Не в обиду Вам... Но не рабочая схема.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    сто пудов, в этом вся и проблема
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Правильно делаете Николай, что критикуете, вот еще один вариант который был рассмотрен, горизонтальная и наклонная части перед газовым окном -керамоколосники.Только одно вертикальное зеркало не решает полностью всей задачи, вот я и предложил, чтобы уверенно формировалось вертикальное зеркало, дополнить его небольшим горизонтальным, которое бы производило как бы предподготовку компонентов слоя и сползало бы в вертикльное зеркало не топливо, а горящие элементы слоя .
  8. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Даже если допустить, что схема даст результат, то куда пеплу деваться?
  9. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Stann, Вы поймите. Я за этими опилками и слоями разными, наблюдаю уже не первый год. Не хочется Вас вводить в заблуждение и заниматься пустозвонством. Честно и без обид говорю Вам, не рабочие это все схемы. Жаль Вашего труда и времени. Почему не рабочие? Это долго объяснять. Просто поверьте на слово. Если хотите хорошую, рабочую схему для сыпучих, дайте свой эл. адрес. Как будет готовый котел, тогда и займетесь шнековой подачей. Хотя скажу Вам, не нужна она там совсем. Лишнее это все. Да и опасное по многим причинам...
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а какие у Вас еще мысли о датчиках ? именно в зоне горения.
    ультразвук, радиолокация ?
    у меня как-то были мысли взвешивать котёл. но с учётом многих ньансов идея скорее не реализуемая на практике.
    интересно какой принцип дозирования подачи пеллет в коммерческих котлах ?
    можно пойти по такому пути
    https://www.prst.ru/innolevel-lot.html
    ротационный (флажковый) датчик в зону горения лишь на время опускать.
    но очень уж сложная конструкция получится.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ща киповец думает, ультразвук ничё так, но там тоже есть вопросы
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ультразвук наверное на базе андруино самое просто и дешево чудить
    как тут вот с лестницей
    https://habrahabr.ru/post/142685/
    а какие с ним вопросы?
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я конечно в этом не очень... А почему именно в самом низу датчик ставить? А если догружать к примеру когда в бункере останется 1/4 щепы, или даже пол бункера. Тогда для нижнего датчика, не так критично.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    есть балбесы, которые могут прощёлкать этот момент при обеих пустых бункерах-и прощай датчик, в моём варианте это будет футерованная шахта, а она очень сильно прогревается, даже когда топливо в ней есть постоянно, ну и всё неровности и впадины могут забиваться опилками, и "ослеплять " датчик, задача пустяковая а подумать надо ...
    ну и когда на дрова переходит ... тоже не айс ...
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    чем нравится кирпич?
