1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Датчик надо располагать на верхнем своде шахты, но если скажем нужно расположить внизу или по середине то выполнять "утеплитель" надо заподлицо с шамотом и тогда не будет ничего забиваться. Лучше брать датчик который видит не только уровень (линия) а некий объем, тогда будет меньше вероятность ложных срабатываний.
    Это же касается и развязки шамота от металла, "утеплитель" надо выполнять фигурным, чтобы он заполнил полость. Может в этом случае жаростойкий бетон попробовать? Или керамику какую, на Украине немало еще предприятий работающих по промышленной керамике.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Можно конечно и на глаз определять, но я привык работать по приборам, вот и газоанализатор на первых порах неплохо бы иметь. В общем присматриваюсь ко всяким методикам, подключим даталоггер посмотрим общую картину.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Датчики, датчики.
    а кто знает какой принцип определения необходимого количества для подачи пеллет в коммерческих котлах ?
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    смотря какая горелка, посмотрите паспорта котлов там всё есть
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Что Вы имеете ввиду под коммерческими котлами?
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    коммерческие = не самодельные.
    на пеллетах например viessmann и всякие kotszewa.
    на угле например карборобот.
    на что они опираются, как определяют, что надо подкинуть дровишек (угля-пеллет) ?
    просто тупо по таймеру? так ведь можно бункер перезавалить или например наоборот потухнет от недостатка топлива.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Методик регулировок есть несколько, определяться нужно, выбирая и проектируя СО (систему отопления) очень неплохо об этом раскрыл Игрек1977 в своей теме. Именно в такой последовательности и нужно выполнять СО. А СО в свою очередь, подскажет все остальное.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Еще один вопрос который мы не обсудили до конца это керамоколосники, мне все обещают рассказать об одном котелке, где керамоколосники имеют двойную функцию (но это возможно в случае наддува) -собственно колосников и подогревателей ВВ, для чего в них есть специальные каналы, впрочем такой конструктив в принципе можно выполнить и из металлических труб.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    простите, не совсем понял.
    это ответ на мой вопрос про дозирование подачи в коммерческих котлах ?! а при чем тут система отопления ?!
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Да это ответ на Ваш вопрос, причем самый что ни есть прямой.
    В расчет СО входит определение теплопотерь Вашего дома.
    Узнав теплопотери, Вы должны выбрать по помещениям способ компенсации теплопотерь (теплый пол, радиаторы, конвекторы и тд) ну и зная суммарную мощность приборов, нужно определиться с пределами регулирования температур в помещениях (от этого зависит вид СО) приплюсуем еще ГВС (горячее водоснабжение) и получем ориентировочное значение мощности, которую должен отдавать теплогенератор-котел теплоносителю (нагреватель теплоносителя) ,уже по этому значению нужно управлять котлом (ну и собственно подачей воздуха и топлива в котел).Котел является элементом СО, важным но не единственным, восполнители теплопотерь тоже могут быть разного типа. а не только котел, скажем камин, конвективная печка и тд.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Эээ...
    то есть если дом потребляэ 5квтч, то сыпем в час где-то 1кг пеллет и еще 100грамм на потери КПД итд.
    точность получится ну просто восхитительная !
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Что-типа этого, но все зависит от многих факторов. Я лично предпочитаю иметь буфер, и из него организовывать распределенин и накопление тепла, другие не пользуются им, вариантов тут много, все зависит от желаний и возможностей :)] .
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Мне б все-таки хотелось бы датчик. да подешевше.
    подавать пеллеты на глаз, на угад, как-то не серьезно. неужели в коммерческих котлах такая система ?!
  15. Stann
    Stann
    Stann
    На глаз никто в пеллетных котлах ничего не подает, управитель оценивает температуру (температуры в помещениях) ,температуру обратки и данные лямбда-зонда в дымоотводной трубе и принимает решение по подаче топлива и воздуха.
