1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ок. в коммерческих котлах может это и так.
    а что с пеллетными каминами ? обратки там нет. лямбды нет. сыпють пеллетки на глаз получается.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    к сожалению с конструкцией пеллетных каминов незнаком, но думаю что там идет контроль по температуре комнаты в которой установлен камин. В принципе можно взглянуть в сети, взято с сайта дслроф. ру https://dslprof.ru/Vozdushnyie.html
  3. Stann
    Stann
    Stann
    ...вернемся к охлаждаемым воздухом, изнутри, колосникам, может кто знает котелок где применен такой колосник, вроде финны или выпускали или выпускают котелок с такими колосниками.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а из чего делать, из металла? тогда как то сомнителен срок службы...
    водой проще...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Наверное охлаждение воздухом колосников не новость, но все же конструкция получается не совсем простая. Наверное одна из основных причин применения этого метода являетсяя продолжение времени работы колосников. Хорошо если колосников хватает хотя бы на сезон.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Водоохлаждаемые колосники увы тоже не панацея, Ройек, да и многие польские котелки этому пример. Все же Николай66 прав, делая железные колосники массивными и большими.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    почему?
    какой пример?
    а коржи после зольной щепы с керамо колосников чем будете отдирать?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Я уже рассказывал, что планирую только небольшой участок горизонтальных колосников, котелок будет с вертикальным зеркалом горения, планируемое топливо-пеллеты,нестробрикеты,дровишки с опилом, уголек мытый в мешках, увы с щепой не все так гладко в наших краях. На польских форумах полно инфы о колосниках охлаждаемых водой, они же постоянно угольком или угольной пылью топят.
  9. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Sicos, Коржи отдирать это тогда, когда керамоколосники охлаждаются воздухом. В этом случае я вообще не вижу смысла в таких колосниках. А вот когда горение происходит именно через колосники, то тут задача как раз другая. Максимально их разогреть. А когда они раскаленные до бела, что кирпич становится почти прозрачным, то какие коржи там могут налипнуть?...
  10. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Я вообще, не могу понять, зачем колосники в шахтнике располагать под газовым окном... Ведь столько неудобных моментов происходит при этом. То полено не так легло и перекрыло, то золу с окна выгребать, забилось. Единственное оправдание такому расположению, нахожу в том, что колосники воздухом не охлаждает и это сказывается на их долговечности. Но зачем тогда керамика? Тот-же кирпич. ...
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Колосники под окном для ВВ.
  12. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Да ведь масса способов как туда ВВ подать можна...
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это - самый простой.
  14. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Понятно, что самый простой. Да и на продажу клепать проще всего так...
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    По любому будет лучше:aga:
