1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Похоже Николай66 прав :hello: ,что-то ошибочное в приведенной мной схеме есть, если приглядеться внимательнее, то налицо отступление от источника. Вот пишу и понял, что когда я писал про эту схему
    то скорее искал аналогии а не следования .
  2. Stann
    Stann
    Stann
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Учитывая замечания по поводу первой схемы, скорректировал схему. Она приняла такой вид. Вертикальное зеркало, предформование элементов слоя, топка и дожиг. Наверное надо бы и в верхней части окна шамот, но пока нет уверенности в этом. Труба ВВ прикреплена к рубашке (синим)
  4. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Лучше металлический колосник под наклоном в самый низ, не надо кирпичем его продлять. Да и смысл в том кирпиче если он воздухом охлаждается. Его (кирпич) ,Тот что слева, раскрутить по своей оси, а остальное оставить как есть. Вот только камеру дожига, надо, чтобы была без дна. Чтобы зола ссыпалась вниз.
  5. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Сделать так, чтобы между металлическим колосником и кирпичем, образовался угол. Тогда воздух подать через металл. колосник, а через кирпич уже дожигать...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    на рисунке не очень понятно, уточнил, на дне топки прозоры в шамоте (типа дна корзины).Наклонная пластина не чугунная, но ее можно заменить вместе с шамотными треугольниками, как предлагает Николай66 на чугунный колосник. Все меня тянет к ломаному колоснику...
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Ключевая фраза, выражающая суть новизны и идеи :super: ,автором которой является Николай66 и которую он предлагает к использованию.
    Именно подача воздуха из нескольких мест (спереди и снизу) в специально конструктивно образованный угол с горящим топливом :super: с дожигом с помощью раскаленного кирпича. Мне очень нравится это решение :hello:.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Уточнение рис. топки с вертикальным зеркалом горения
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Вспомнил почему все тянет на ломаный колосник, а все из-за этой фразы с просторов Инета
    " Сжигание древесных отходов может производиться в топках: с наклонным зеркалом
    горения, со ступенчатой колосниковой решёткой, с вертикальным зеркалом горения и с за-
    жатым слоем топлива (системы ЦКТИ - Померанцева).
    Наиболее широкое распространение получила технология сжигания древесных отхо-
    дов в топочной камере Померанцева.
    Идея топки заключается в том, что слой топлива зажимается с двух сторон:
    слева - ступенчатой колосниковой решеткой обычного типа и справа — трубами, экрани-
    рующими топку. К трубам приварены шипы, между которыми образуются сводики из топли-
    ва, предохраняющие от выноса мелочи из слоя.
    Конструкция топки предусматривает трёхступенчатый процесс горения, включаю-
    щий термическую деструкцию органической части отходов в предтопке, горение топливо-
    воздушной смеси в основной части топочной камеры и дожигание компонентов неполного
    сгорания (СО, сажи и бенз (а) пирена) в камере догорания.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Ну о возвращаясь к предложенной схеме, если камору сделать круглой (закругленной) может бы и получилось закрутить пламя ...
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Александр Васильевич, мы пробовали сжигать пеллеты в топке Померанцева: из-за чрезвычайно высокого теплонапряжения топка быстро закоксовывается спекающимся остатком и перестает работать.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо,
    Уважаемый Константин Васильевич,
    обязательно учту, топка Померанцева, меня интересовала, прежде всего в плане управляемости фаз горения, потому как ясная и предсказуемая последовательность этих фаз является особенностью этой топки.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Как я уже отмечал, применение датчика с объемным распознаванием уровня топлива позволит иметь информацию об кол-ве топлива в оопределенных зонах котла. В идеале хорошо было бы измерять еще и фактическое теплонапряжение, но пока только прикидываю каким образом можно было бы его измерить.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А окно побольше не пытались сделать?
    У меня ничего не коксовалось :faq:
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Видимо в обоих случаях очень сильна была зависимость от качества пеллет. Если внимательно смотреть то видео, которое рассказывает о пиролизном сжигании пеллет, а еще и вслушиваться (вчитываться) в суть разговора, можно представить себе какая непростая штука эти пеллеты, особенно высококачественные...
