1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Вчера обсуждал идею вставки в шахтный котел для работы на пеллетах. Как справедливо заметил Игрек1977 пеллеты требуют к себе как топливу, несколько иного отношения нежели просто дрова. Мне рассказали о неприятном моменте как, горение пеллет в обратном напрвлении даже в отсутствии воздуха, да такой эффект имеет место быть.
    Мы отметили и иной момент, что в тот момент когда пеллеты горят, нельзя их рассматривать как некое целое, а нужно принять как условие, что "горят" очень много и одновременно, хоть и небольшие по размерам, но все же источники излучения, так вот если излучение этих источников синфазно и направлено в одном направлении, можно представить каково будет зеркало. Учитывая эти два фактора, а также то, что
    суммарная поверхность горящей поверхности всех пеллет все-таки очень большая, пришли к выводу, что при работе шахтника на пеллетах, целесообразнее сместить рабочий режим в сторону пиролиза, а также ограничить одновременно горящее количество топлива.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    "... Пришел туман - он, как трав дурман...". Все туманно и запутано.
    Александр Васильевич, хоть бы пояснили, что такое "горение пеллет в обратном направлении". Что это? Когда наблюдается? В сторону пиролиза смещать горение пеллет очень заманчиво, но без четкой организации дожига пирогазов ничего не получится. Возникло желание уменьшить количество одновременно горящего топлива? Так Вы же автоматически уменьшите и тепловую мощность агрегата.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Доброго дня, Констанин Васильевич
    да все проще, без тумана, если есть некая масса пеллет, скажем в некоем трубопроводе или в некой трубе (корзине и т. д) ,то несмотря на то, что вроде гореть должно только на выходе из трубы, огонь может распространится в обратном направлении желаемому, именно об этом явлении рассказали мне, ясно что бывает это не часто, но увы бывает.
    Речь идет о наличии в шахте специального приспособления для работы шахтника на пеллетах, которое имеет форму некой трубы сложной формы. Палить пеллеты в шахтнике без него, будет не очень правильно. Правда этот вопрос окончательно не решен, пока есть возможность и для иных решений.
    Да, я уверен в том, что при работе на пеллетах в шахтнике (да и не только в нем) ,без горелки естественно, нужно ограничивать одновременное горение количества пеллет до уровня, чуть ниже требуемой мощности.
    Ну а про пиролиз пеллет в шахтнике думал уже давно, поэтому этот режим обязательно обкатаю, для этого в котле все будет предусмотрено.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Первые два абзаца Вашего ответа туман не рассеяли, а еще больше напустили. Александр Васильевич, если Вы будете сжигать пеллеты в количестве несколько ниже, чем того требует теплопотребление Вашего дома - как же Вы дом нагреете?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Нет, я не буду использовать котел без ТА даже при работе на пеллетах, поэтому кол-во теплоты выделяемое котлом будет только коррелировать с кол-вом теплопотерь дома, подберу оптимальный режим экспериментальным путем. Конечно объем ТА будет иной нежели скажем просто традиционного шахтника с ТА (меньше).
  6. Stann
    Stann
    Stann
    В шахте думаю применить некое приспособление, имеющее форму условно- трубы, пеллеты подавать не в саму шахту, а в эту трубу специальной формы, нижним концом упирающуюся в ломаный колосник внизу. Так меня и предупредили о возможном возгорании пеллет в этой трубе.
    Дрова, брикеты и миксы в шахту, а вот пеллеты пока так...Хотя .как я уже и говорил не исключаю, и другого решения.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Обратите внимание на горелку пеллетрон, на площадь колосника на мощность горелки, а потом на площадь колосника в шахтном котле для дров такой же мощности.
    Это скорее всего процесс не горения, а сухой перегонки
    Но в малых котлах, существуют существенные присосы воздуха, об этом тоже не следует забывать ;)
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Но мне нравится Ваше предложение по организации саморегуляции в шахтнике, вот если бы подобрать все более именее оптимально, в том числе и для топлива с меньшей калорийностью. Как бы лучшим образом разобраться в этом эффекте саморегуляции и применить его, раз уж намекнули, то попрошу поподробнее осветить.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Видел живьем один шахтный котелок, он меня просто убил, крышка люка для очистки теплообменника просто лежит на горловине люка, без никакой фиксации...
    Да кстати, от Вас пока никаких известий давненько не было, ни о пепелаце, да ваще ничего, ни фильмы какой новой, отпуск может?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Решаю противоречие мало СО - много воздуха и наоборот мало воздуха- много СО :)]
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Здесь ничего убивающего, эти присосы уже на горение не влияют;)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    так я не об этом моменте, скажем забыл поставить на место, просто у них в этом месте еще и пара ручных задвижек, надо еще четко помнить какую куда повернуть.
    Противоречие нужно превратить в преимущество, тогда оно отпадет, как крути не верти, еще и количество топлива тут завязано.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А чего освещать,
    уменьшаем объем топлива в зоне горения, с повышенной тепловой (весовой) напряженностью колосниковой решетки,
    мощно горит-быстрей выгорает и опускается новая порция топлива,
    слабее мощность, горит соответственно медленней и опускается подольше
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Так то оно так, а вот за счет опускается новая порция и как точно дозируется? Ведь только под своим весом .
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    топливо пока в сторону, есть задача как повысить вероятность столкновения СО с О2 при избытке воздуха 1,3 так чтобы СО оставалось на уровне 0,01% в котле на естественной тяге
