1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    В продолжение разговора об забугорных котелках приведу одну из своих заставок, часто пользуюсь данными этого института. Рекомендую.
    http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/listen_soegning_eng.asp
  2. Stann
    Stann
    Stann
    После замены информации не могу найти данные об одном котелке, гда применяется перекрывание части теплообменника, после разговора с монтажниками, вижу что видимо придется все же заложить в котелок такую возможность.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Монтажники народ практичный, они первое что делают - это оценивают "клиента" а уж потом все остальное, я для них неинтересен в этом плане, поэтому они позволяют себе несколько "пооткровенничать" .В одной из тем я приводил пример, как из Калвис 16 кВт, путем установки шамотной вставки уменьшают мощность котла до 10 кВт, они рассказали что в принципе это возможно и в других шахтниках, но тут есть завязка с теплообмеником и лучше всего это работает именно в К5 серии котлов Калвис (есть горизонтальная часть в теплообменнике).
    Раговаривая с ними, я спрашивал вообще об возможности менять размер топки в процессе эксплуатации однозначного мнения у них не было, да и вообще совет их такой как можно меньше регулировок в котле, ТА обязателен, труба 200 мм, если хочешь обеспечить подход к котлу один раз в сутки.
    Поэтому решил рассмотреть возможность изменения размеров топки .
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    То что менять мощность вставкой можно понятно. Остальное нет. При чем горизонтальная часть?
    Как не крути, если раз в сутки, котел должен обладать порядочной мощностью = стоимость. ТА. Обвязка. =стоимость .Это все должно иметь разумный срок окупаемости. Не проще ли на пелетах. Без ТА и его обвязки. Пусть даже пелеты как топливо дороже. У Вас есть место где хранить и сушить щепу, опилки, дрова ...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    С их слов это особенность именно К5 серии, в других котлах Калвис этот эффект есть, но не настолько выражен. Это если сравнивать между собой котлы Калвис. Один высказал мнение, ччто может быть это связано с смещением К5 по топливу в сторону угля.
    :super: 100%
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Может быть только в одном случае, если у вас есть 3 косаря евро на среднюю по качеству шведскую горелку и знакомые продаваны пеллет, которые вас не кинут по их качеству.
    Это для основной части сезона, для межсезонья только ДеДитрих (еще 2.5 косаря евро).
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ничего не могу добавить, почему именно в серии К 5. Запомнилась мысль Стаски, не дословно, но суть такова, чтобы уменьшить теплосьем котла, его нужно реже чистить.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А Ваш проэкт во сколько выйдет ? Котел Пересвет, горелка от Общемаш, ящик вискаря (или другого, но любимого напитка) Константину Васильевичу (чтобы скидку выбить ;)) и жить счастливо. А в свободное время творить.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Ну Юрийй не ожидал ...все, больше ни слова не могу сказать, :no: .Шучу конечно, Ваш вариант действительно достойный :hello:.(и я его не исключаю)
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Да все нормально, просто намного раньше еще, я принял одно решение, нигде никаких комментариев ...ну Вы понимаете.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  14. Stann
    Stann
    Stann
  15. Stann
    Stann
    Stann
    У нас сегодня был самый жаркий день лета, казалось что все остановилось, и температура и воздух, но все поменялось в считанные секунды прошел сильный грозовой фронт. и мне подумалось, кусочек бы этой жары припасти на лето, тогда бы и с котлом было бы веселее...
