1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    нет уж, одна синхронная, другие две свободны как и пламя...
    по другому не придумал...
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ааа..хитрец,.. ну одной из вне то хватит...
    а у меня синхронная из под колосника под шамотным зубом в 7-ке;)
    немного черканите в пользу оной? что она Вам даст?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Задумал так, или одна или другая, две вместе может быть но наврядли.,ну и еще хочется эффект кольца (тора ,чаши) из легких потоков свободной вторички, вокруг пламени, но как будет пока не знаю, думал пока вот о таком решении ...Ну и раскаленные "зубы" из шамота, думаю красота была бы...Думаю что нельзя слишком угнетать пламя, но вот помочь ему, покрутить его слегка было бы здорово ..
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Со вторичко понятно, закрутить покрутить,
    я имел ввиду заслонку вот эту
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Честно говоря борятся во мне два мнения, ставить и не ставить, больше за то чтобы поставить, и не по традиции,
    думаю так если будет вент (а к этому увы идет) перед очередной погрузкой скажем, дать струю вверх в шахту через первую заслонку, затем открыть эту заслонку и последнюю, проветрить шахту прямо в выхлопную, а затем погрузить, это для автомата больше. Думаю через колосник может и не получится эффективно, поэтому такой обходной путь. Ну а небольшие присосы в работе, то может быть даже и хорошо, всякий пар найдет себе пути тд. Ну и если даже БАХ-то пускать бахкает в выхлопную.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Для себя я бы оставил. Даст возможность котлу работать в режиме прямого горения. Или сжигания угля против тяги, как в КЧМах форумчане топят. или будет возможность организовать верхнее горение как у многих польских котлах и тд... Или еще для чего пригодится. Только желательно ее убрать с зоны пламени когда отрыта.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Да Юрийй, согласен, убирать ее с зоны пламени надо, вот в перерывах и работаю над конструктивом. Вот и насчет вента думал о продувке шахты, вроде как чем-то инертным продуть лучше было бы, но это дорого, хотя итальянцы сплошь и рядом в своих новых горелках продувку из баллона рядом стоящего применяют и ничего. Надо еще работать над конструктивом., доводить его и лучше пока на бумаге...а затем испытать, да по полной программе.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Побаловаться?
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Скорее всего да.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Stann, на счет покрутить вторичкой плохая затея, такое возможно только с острым дутьем
    помните я приводил отрывок профессора Кнорре по поводу ВВ
    пламя очень вязкое по сравнению с холодным воздухом
    представьте вы берете 2/3 стакана меда и пытаетесь разбавить его водой, при этом наливаете 1/3 сверху воды и не перемешиваете.
    Один канал в конвективке точно лишний, у Вас котел всего 7-10 кВт
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Мне это итальянцы со своим кручением наверное мысли закрутили, они же вторичку в противофазе с круглым колсником крутят вокруг своей оси в мощном пеллетнике, да и поляки в одной из горелок крутят вторичку, ну и я подумал, крутить не крутить, но как-то чередовать ну в общем посмотрим, ну а мед да, а тут они вроде как легкие как пушок, да вторичка эта-свободная,обязательно подогретая, не холодная. Про канал лишний тоже думал, ну а что делать если автоматику не сделаю, бегать к котлу? А так пусть в паре с ТА да и трудятся. пока, может выйду хотя бы на один подход в сутки:)].
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ключевое слово мощном,
    пламя 7-ми киловатника, помещается в ладожке ;)
    Не понятно как канал в конвективке отражается на количество бегания?
    а вот низкая скорость дымогазов и возможно очень низкие температуры уходящих (конденсат) обеспечены
  13. Stann
    Stann
    Stann
    :super:
    Стопудово, но очень уж хочется глянуть что да как, а у Вас не было случайно чего -то похожего
    , мне кажется что, где-то в какой то теме Вы рассказывали о кручении вторички.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    так уж вроде и не 7 кВт придется делать, а все 20. Да и по компактнее (по высоте)
    И еще, тут я не все дорасказал, признаюсь :|: и извиняюсь, третья заслонка будет иметь три положения.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Теперь добавлю пару своих мыслей сто пятсотый раз про ВВ
    ВВ в шахтнике при пороге 10-20 см нафих ненужен в 95% случаев
    5% я оставляю на дожигание газов при полном закрытии заслонки воздуха (вход в режим стоп)
    на короткое время благодаря жару в слое углей из топлива повыше выделяется некоторое количество газа, этот газ подхватывает воздух из вторички (которая из вне, заслонка закрыта) и поджигается в топке за счет еще разогретого шамота.
    Это длится несколько минут и все...
    поэтому я сделал немного отверстий 5 мм в диаметре, при этом реально ВВ поступает из трубки только при закрытом поддувале (за счет увеличенного разряжения в топке)
    идем дальше
    можно увеличить слой до 25-35 см действительно получим в слое недостаток воздуха, и тут понеслась...
    стала действительно нужна подача ВВ, лямбда зонд + привод с заслонкой на ВВ, автоматика которая подкручивает и тд. и тп.
    возникает простой вопрос, а зачем?
    пока я вижу преимущество полугазового режима только для угля, когда за счет недостатка воздуха в слое мы спокойно держим температуру ниже точки плавления шлака...
    но для дров, щепы зачем?
    зачем отнимать энергию в слое? потом востанавливать ее в топке сидя на корточках возле котла, постоянно корректировать ВВ
    т. е чисто по человечески, создать себе трудности, а потом с успехом преодолевать их.
    Вы сейчас нарисовали аж три зоны подачи ВВ, потом хотите еще и подогреть его, просто зароетесь в этих задачах
