1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а я разве я зря Вас спрашивал по саморегуляцию, вот где проблема проблем, саморегуляция и тактирование. И хорошо что оно пока еще на бумаге, спасибо Вам за замечания, :hello: просто увлекаешься этим пламенем и все забываешь...
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Реально 2, первая синхронная с ПВ, и вторая асинхронная. Но это пока тоьлко лишь проект, его я скорректирую при необходимости.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот :super: и асинхронную с 5-7 отверстиями 6 мм
    обратили внимание в моей схеме на 7-ке, шамот выступает вперед окна и закрывает часть колосника, тем самым я оставил место для входа в слой ВВ синхронного, под шамотным козырьком он отгибается в сторону слоя, создается эффект русской печи при сильном горении воздух идет как бы вглубь слоя навстречу огню
    можно просто сделать отверстия непосредственно в пороге окна
  4. Stann
    Stann
    Stann
    :super: а как же, конечно обратил. Потому и предусмотрел их тоже...признаюсь...Но вот об том чтобы пустить навстречу мысли не было. Это очень даже ничего :super: .
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    но у меня контр уклон окна в сторону топки, и шамотный зуб не выступает в шахту, иначе зависы ;)
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а новых видео нет? докуда уже продвинулись в опытах? свет в конце тонеля видать? ;) кады побачим котелок в целости и сохранности? ;)
  7. Stann
    Stann
    Stann
    И что на всем зависает? Или только на пеллетах? А если так, для порядка продуть, ну скажем по таймеру.
  8. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    После первого шахтного эту заслонку делаю обязательно и не разу не была лишней. Напрягает и мешает дымление при дозагрузке. Фото002.jpg Фото003.jpg
    А с этой заслонкой ни каких проблем. Правда отнимает 1-2 часа времени при изготовлении.
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Наклонный колосник не очень удобно прочищать. Нужна дверца над ним. Или сделать ровные с подачей воздуха под колосник и над ним Фото005.jpg
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А зачем две заслонки ? Подачу над колосником просто сделать с одной нижней заслонкой. Делаю одну заслонку внизу, но люк над колосниками не совсем глухой. Имхо главное равномерное выгорание топлива. Если оно все ложится в ряд и горит по всему периметру, значит нормально.
    П. С Попробуйте с одной заслонкой и колосниками вдоль шахты.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Блин, может сопротивление тракта большое или труба не очень? Но соглашусь с Игрек, ну не дымит оно, я даже боюсь, что хуже будет. И видео выкладывал, где я голову в шахту чуть ли не всовывал ...
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Пробовал по разному, но пока остановился на варианте с двумя регулировочными. На малых мощностях вторая конечно не нужна. Но при работе ближе к номиналу очень даже нравится равномерное горение слоя Фото015.jpg Фото002.jpg .
    Хотя возможно это все из-за того что спереди делаю треугольник, что бы угли не высыпались при открывании дверцы.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Заслонок в вержней части котелка должны быть 3 шт. Хочешь не хочешь а управлять процессом надо, можно конечно и упростить, но все это очень будет зависеть от ряда факторов, а так будет однозначно. Что касается нижней части, думаю надо идти по пути Alcon, если не ставить наддув (для управления и комфорта думаю придется ставить и наддув и дымосос).Все это безусловно тянет зс собой управление топкой, вот его -то,красивого,понятного я еще не имею.
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Не могу сказать что дымит всегда, но если бункер заполнен на половину - поддымливает. Если остаток внизу-не дымит. Просто для себя решил делать всегда при высоком бункере.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вот ролик нарыл по поводу дымления
