1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ВОТ так это было) :)]
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    +100:super:
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ого, No Comments...
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Все последние сообщения подтверждают мою догадку о том, что зарубежные производители стараются изготавливать шахтные котлы с относительно небольшой шахтой по одной причине: для неопытного пользователя большая шахта скорее минус, чем плюс из-за большой вероятности взрыва. Любопытство всегда перевесит благоразумие: человеку захочется открыть дверцу, заглянуть в котел, а далее... Да и не только любопытство: ведь нужно же самому установить время прогорания дров и не каждый будет следовать инструкции.
  5. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Очень много пробовал вариантов расположения колосников. Ваш вариатн тоже ставил. Да. работает. Но мне не понравилось.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    мне кажется размер шахты на взрыв особо не влияет, даже на маленькой шахте может бахнуть весьма неслабо, тут всё дело в принципе сжигания и работе самого аппарата
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Николай, вы не могли ставить "мой" вариант, тут же писали что " шаг влево, шаг вправо на шахте"... вообщем вариантов для творчества хватает, сантиметр туда сюда и другой котёл, с тем колосником что я нарисовал было пару тройку опытов, ничё не бахало и горело замечательно, варианты старт стопа с вентом и пультом я почти на рассматриваю.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Да бах это банально просто. Мелким топливом, кинутого на жар, засыпано топливо и доступ воздуха. Моментальное тушение. Выделение пирогазов. Прорыв воздуха и пук. Это будет на любых колосниках.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Константин Васильевич, любой котел длительного горения, представляет собой некую опасность. А зарубежные производители делают котлы, на мой взгляд исходя из разумного соотношения, сначала теплообменник, и шахта какая получится. Вполне разумно. Тем более с ТА. Мы сейчас говорим о сыпучем топливе. На дровах, угле, собственно для чего эти котлы и предназначены, никаких бахов не наблюдается. Хотим большего, нужно соблюдать некоторые условия .
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Абсолютно согласен. :super:
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Юрий, именно так и делаю, рекомендую! :super:
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    +1,
    как раз основные моменты в доводке, что бы установил например 75С на котле 30 кВт, Рт при достижении температуры прикрывает, но не закрывает поддувало до конца, щель может оставаться 1-5 мм, при этом мощность котла падает скажем до 12 кВт, горение при этом идет, температура дальше не повышается, но и не падает,
    прорыв швельгаза отсутствует, и котел поет в балансе с системой отопления,
    создается равновесие системы теплогенератор-теплосъем
    А стоп это недожег.
  13. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Все правильно. Небольшая щель должна оставаться...
  14. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Рт, не дает точно заданной температуры. А слабенький поддув постоянно догоняет ее на пару градусов. Это на сыпучем. На дровах все по другому...
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А зачем нам точность? котел же не обслуживает прецизионный кондиционер, а в отоплении +-5 С ничего не решает...
