1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    снижать можно опираясь на расчеты, но уже по эскизу видно, что для мощности 20 кВт можно сэкономить на конвективке.
    Канал для подачи воздуха наверх я бы не делал, не нужен воздух там...
  2. Stann
    Stann
    Stann
    А если не будет скажем рубашки вообще сверху? Была мысль при нужде закрыть ход посередине и уменьшить этим площадь .
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Как тогда подать ВВ сверху в окно...отдельно трубы то не хочется...Решение в общем такое- иметь возможность подать синхронно ВВ сверху окна (и придавить этим все что над топливом) и снизу, и асинхронно там где мы уже говорили, причем таким образом -нужно подал, не нужно не подал (используя наддув...в нужный момент)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    ...это не двадцатка. При работе с ТА маловато будет. Но если надо должна стать и двадцаткой ну или еще поменьше.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вслед за этим решеним следуют решения по зольнику под колосником и теплообменником. Для удобства очистки котла предусмотрено опускание передней части колосника в зольник. А также предусмотрено симметрирование дверок и прочистных лючков, будет предусмотрена возможность подключения последовательно двух котлов.
  6. Stann
    Stann
    Stann
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    К сожалению газоанализатора нет, поэтому доказать что либо не получится. Пока руководствуюсь своими впечатлениями.
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    тип котла Буржуя -может напоминает-здесь только в топке-шахте стоят пластины из нержавейки -через которые подает вторичный воздух
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Это самое верное решение. Если все хорошо, то оно по другому быть не может. :hello:
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Я думаю вы обратили внимание на расположение заслонок, в предложенном конструктиве, нельзя пренебрегать теми возможностями которые он дает. Повышение КПД до 95 % не единственная задача которую решает проектировщик котелка.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Думаете это реально? Хотя если только в принципе, просто решать эту задачу всю жизнь, т. е. не важен результат, а важен сам процесс достижения этих 95%.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Трудно себе представить человека, который от нечего делать проектирует котелок. Хотя кто его знает. Просто из практики знаю, что лучше бы этим занимался человек знающий, умеющий поставить цель и ее добиваться. Результат тоже важен, не только процесс.
    Дабы не быть голословным приведу пример, идет проектирование двигателя для ГАЗ-21 (отличный автомобиль, в детстве мечтал им управлять) нужен ли ему лямбда-зонд? Ясно что нет. Куете движок для Порше Каррера ГТ, важен ли кпд ? Ясно что нет. Теперь, приняли решение отказаться от распредвала в ДВС, нужен ли карбюратор, ну и тд.
    Способов разных тоже есть немало, например регулировка напряжения переменного тока с помощью ЛАТРа, преобразователи напряжения электромеханические (12В в 220В) все это можно применять и сейчас, но стоит ли...
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Stann, начинайте уже что-то делать. Скоро Новый год, а Вы все удачу за яй... пардон, за хвост пытаетесь... :)]
  14. Stann
    Stann
    Stann
    ну так помогайте мне, вот все конструктивы обсуждаем. ну не успеем в этом году, сделаем в следующем, хоть металл не испорчу.
    а то вот я думал что-то наподобие калвиса слепить, так меня монтажники...ну сами понимаете, так вот говорят мне отдай нам деньги шо ты задумал и зимуй бесплатно:)]
    сейчас пока не знаю точно как, это сделать, но на первое время для меня был бы идеален вариант -шахтник со свойствами стропувы, горение до 24 часов на одной загрузке, над этим тоже работаю, пусть не с кпд 95%;)
    задача в общем такова -шахта 200л-моща макс 14...15 кВТ мин 4..5 кВт КПД пусть 75...80% и никаких ТА
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    :super:
    главное что бы так не вышло;):)] :
    а площадь шахты какая? ;)
