1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    "спасибо" таким производителям-благодаря им начал разбираться в котлах, горении и теплотехнике:)]
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Ну так и нам интерес есть- автоматика и котлы, не, серьезно, шо это за отдельно стоящие башни цилиндры у того что10 кВт явно 200л
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    промы, с некоторыми доделками нармальные котлы, а шахтники -тихий ужос-там неча и рассказывать, по их принципу (но со своими доработками), я иногда, некоторым желаюсчим тож собираю котелки:hello:
    там нет автоматики там тихий ужос:close:
  4. Stann
    Stann
    Stann
    А я то подумал новое веяние в шахтниках -круглая шахта, стропува с газовым окном и вертикальным зеркалом, полный пейзаж:)]
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    круглый там теплообменник;) а шахта квадратная ...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    лучше бы наоборот
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    не понял чем лучше?
    дрова вертикально ставить или на чурки пилить?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    думаю да. Не пробовал такой вариант, интересно как горят, Калвис утверждает что так можно чуток продлить время горения, так я и подумал, если в Стропуве г они орят вверх, чего бы им не гореть вниз. Но это так просто фантазии уже, а вот сделать шахту на 200 л при моще 7 Квт, вот задача достойная для котлосторителя шахтников, при КПД конечно никак не менее...ой,лчше пусть уж будет хотя бы как по ГОСТу 9817-95.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Так вот в продолжение темы.
    Я показал вам что американцы без проблем освоили технологию кроссфайр, нам тоже ничего не мешает это сделать. :)]
    К чему веду. Думаю вы поняли, что я не зря ввел те задвижки вверху, это для того чтобы при надобности иметь прямое горение, котелок Куензел с верхним горением и катализатором и очень даже неплохим КПД думаю взяли на заметку, есть вопрос а не пришла ли пора выполнить эти замутки скажем и в шахтнике для достижения продолжтельного горения.
    Мысль такая -
    разбить процесс горения на более мелкие фазы и разного типа, между этими фазами и будет формироваться нужная и растянутая по времени и мощности общая работа котла. На переходные процессы всегда нужно время. В котелке для себя, почему бы и нет.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Ставим буй-ориентпр шахтник -шахта 200 л. 1000Х600Х350
    Выполняем в ней низ с покатыми боками и ломаным колосником посередине, соответствущим моще 7 кВт, горизонтально-вертикальное зеркало, Вопрос -каковы по вашему мнению параметры газового окна.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Stann, я так и не понял какой мощности Вам нужен котел, то все 20 кВт, то мало 20 потому как бак будет, теперь опять семь...:faq:
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо за вопрос.
    Если с ТА при тех же размерах 30 кВт (НЕ ХОЧУ)
    ХОЧУ при тех же размерах 7 кВт естественно без ТА
    24 часа непрерывной отдачи макс 7..10 кВт с загрузкой 200л КПД может и не быть 95%:)]
    Это чтобы перезимовать, ну и параллельно работать над автоматом, там по другому, но конструктив похожий.(Хочу детально изучить и задокументировать все процессы) пусть это будет как рабочий макет.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    большая площадь основания шахты, соответственно и колосник и ... 7 квт не получите
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Колосник же не на все дно шахты он внизу корыта (небольшого) как бы.
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    там золотую середину нужно искать но такое сечение всё равно слишкмо здоровое
