1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    потому что 7 кВт и 24 часа
    Я бы даже сделал 120
  2. Stann
    Stann
    Stann
    В общем такое какое-то
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Stann, а где вы вентилятор найдете на 7 кВт?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Так вент же будет периодически работать, зачем такой мощный.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так я и спрашиваю, этот вент реально зажать до 17 м3/час
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Думаю с этим не будет проблем, уж столько у нас тут всего понавезли, поищу что-нибудь .НО без вента чую не обойтись, можно, но эта беготня в котельную, танцы с бубном, перенастройка РТ, нет, наверное так для формы проверю, нехай будет а там видно будет.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А я думаю, что с таким малышом и вентилятором надо бубен будет прикупить да побольше :)
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Это только внешний вид я хотел показать, кстати жду информации об одном интересном контроллере польском, зело хорош говорят монтажники, получу отпишусь.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Ну что нетрудно заметить, что общими усилиями, удалось сформулировать требования к шахте в моем случае. В принципе я несколько завышал объем, это связано было с топливом, опилки и опил в первую очередь, ну и дровишки конечно.
    С другой стороны и котелок должен быть иным, он должен быть острее на внешнюю реакцию, над этим тоже надо поработать, об этом и рассказал Игрек1977 озвучив конкретную цифру-до 17м3\час -это очень важный момент. Если всего этого не делать-путь один моща, РТ-3 и ТА.
    Приведу пример наддува который нужно реализовать...Имеем участок стационарного процесса с некой ленцой, и тут переход к обратной пиле, дунули и потихоньку уменьшаем, опять дунули и тд котел не спит, но и не коптит по полной, ну а на эти процессы нужно время и как результат меньше топлива ...
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    По большому счету, цифра известная и понятная, грубо на 1 кг дров 5 кубов воздуха при альфе 1. Ищите самый маломощный пропеллер, а пути достижения разные.
    1. Контролер. Но им не убить вентилятор до такого значения. Он пригодится в пунктк 2,3.
    2. По любому в венте должна быть заслонка, так вот, накручием на противовес кучу гаек. Без нее котел не остановить.
    3. На корпусе вентилятора должна быть еще одна заслонка, которая в ручном режиме перекрывает зону всасывания воздуха вентилятором. Ею еще калибруем.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    На опилки можно сьемный бункер приделать. Пути герметизации нужно продумать. А сам котел я бы считал по дровах. Как бы нечто среднее между опилками и брикетами.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Я почему -то решил, что должно быть от 1,2..1.4 кГ (дрова или опилки...) в старых каких-то записях были такие пометки, но уж эта запасливость ...все норовлю увеличить бункер
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    непонятно, что это за цифры. ?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    1,2 ...1.4 кГ при альфа 1, воздух путем подбора И еще если признаться не все сказал до конца...:|:
    Задумал еше одну штуку ...2 колосника, посередине слегка заглушено ...треугольничком вверх, какой высоты не знаю пока, хотелось бы и дунуть в этот треугольную трубу иногда...
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Для дров есть такая цифра -что привел Стан -1.429кг/м3
