1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вроде такое пишут люди, где просчет
    Так, если 1 кг абсолютно сухих дров (с относительной влажностью равной
    нулю) сжечь строго с 4,61 м^3 (5,96 кг) воздуха, то температура всей
    совокупности дымовых газов превысит 2000°С. Величина 4,61 м^3 /кг
    называется стехиометрическим коэффициентом для абсолютно сухой древесины
    по отношению к воздуху и соответствует количеству воздуха, необходимому
    для полного сгорания дров, то есть тому количеству воздуха, при котором
    в процессе горения окисляются все компоненты древесины. Если взять
    большее количество воздуха, то избытку воздуха (сверх 4,61 м^3 /кг) уже
    не достанется дров. Никак не будет реагировать (химически) избыток
    воздуха и с продуктами сгорания, просто разбавит их и тем самым снизит
    их температуру. Например, если взять воздуха в три раза больше, чем
    минимально необходимо (то есть 13,83 м^3 /кг), то температура продуктов
    сгорания составит уже не 2000°С, а всего лишь 900°С.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    А какова влажность воздуха ?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Кроме влажности воздуха еще и влажность дров и плотность воздуха для кубов и прочая и прочая ...
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Вот именно. Но никак не мог найти полного расчета, все чего-то упрощают ...
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да х. з. какая та влажность. Вам Игрек дал установку на 7 Квт котел 17 кубов воздуха. Вот и посчитайте на максимум 3 кг дров.
    А чего такое 1.2-1.4 - может вес или обьем кислорода воздуха:aga:
  6. Stann
    Stann
    Stann
    В процессе горения любых топлив участвует большое количество воздуха. Так, для полного сгорания 1 кг дров требуется (4÷5) м3 воздуха, 1 кг каменного угля – (8÷9) м3, 1 кг нефти – (10÷12) м3.
    В табл. 1.3 приведены значения теоретического (минимально необходимого) количества воздуха, для полного сжигания некоторых горючих веществ. Приведенные в табл. 1.3 значения, являются осредненными, так как химический состав древесины, торфа, нефти и угля может существенно различаться.
    Для расчета горения конкретного топлива проводят расчет материального баланса процесса горения. Порядок расчета зависит от вида топлива.
    Таблицу не привел, ну ее. Надо же наверняка знать, видать опять придется Игрека пытать...а то как не крути у меня 9 кВт получается на круг при 17м3
    Вот можете скачать Киселева http://www.allbeton.ru/wiki/Котельные установки (кисилев)/
  7. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    это просто Стан через формулу плотности дал данные -
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вот и Калвис пишет в мануале то же самое. Ну ладно он, но это же Алькон. Второму можно уже верить на слово.
    Для
    сжигания
    кг
    дров
    необходимое
    количество
    воздуха
    м
    каменного
    угля
    -10
    м
    При
    сжигании
    худшего
    топлива
    выделяется
    б
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Я не теплотехник, ну а что делать...Вот и пробовал считать по-середине,но видать не знаю всех нюансов, поэтому лучше пытать человека знающего...
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    КПД котла учтите.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    95 прОцентов;)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Ну вот видите, Ув. Юрий спасибо большое, и действительно как -то не подумал даже об этом.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А как он через формулу плотности будет считать производительность вента. Скажу честно, это невозможно. Только приблизительно и очень.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Ранее когда приходилось применять венты, пользовался только данными производителя, как правило не подводили
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    - я просто пояснил что это за цифра-
