1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Дефро ДС несомненно интересный котелок, но на мой взгляд, в ущерб объема шахты, неоправдано усложнили конструктив, эта вечная борьба вернего и нижнего горения, не забываем что в Польше немало пользователей топится углем.
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    А это о каком шла речь котле?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо Михаил за вопрос,
    котла такого нет, я его только проектирую и после изготовления, намереваюсь применить для создания котла с автоматической подачей сыпучего топлива в шахту.
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    По этому поводу тему бы отдельную создать.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Так мы и есть в этой теме уже.
    Пройдясь по темам, несложно увидеть, что в основном все серийные шахтники это разработки конца 80-х годов, и они полностью выполняют, то что от них требовалось тогда. Применить их для автоматизации проще установив горелку и то не во все, смысл же этого котла, отсутствие горелки, продолжительное горение и автоматическая подача сыпучего топлива в шахту с возможностью беспроблемного перехода на ручную загрузку.
    Кратко напомню параметры
    Номинальная мощность 7 кВт
    Диапазон регулирования 50 ...110%
    Продолжительность горения 24 ч
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Я б хотел такой котелок
    Номинальная мощность 3 кВт
    Диапазон регулирования - фиксированные 3квт (+ТА)
    Продолжительность горения 240 ч - без ручной загрузки.
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Наброски есть какие нибудь?
    Или только выше представленный эскиз.
    Хорошее желание:)
  8. Stann
    Stann
    Stann
    По совету Ув. Игоря шахта будет примерно таких размеров 300Х380Х1200.И все пока на стадии проекта и рабочих эскизов. Котел на большую мощность чем эта, должен быть и другой формы и с другим расположением элементов, об этом есть немного и в этой теме.
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Буду с теперешнего следить за развивающимеся событиями, а то 80 страниц читать и ловить от каждого поста увязку неохота:)
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Есть как минимум пять причин, почему не следует так делать:
    1) коэффициент облученности топки от углей в шахте меньше при зауженной горловине, следовательно теряем часть полезной теплоты, которая нужна именно в топке (как бы экранируем поверхности выше)
    2) при остывании по мере поднятия газов, плотность увеличивается и соответственно уменьшается объем газов, т. е. скорость движения уменьшается, а следовательно снижается конвективная составляющая в топке
    3) нет возможности (мало места) для устройства шамотных экранов, пережимов и пр. именно в корне факела
    4) высокая скорость газов возле окна, увеличивает унос
    5) самая тонкая материя :)
    процесс горения сложен, в нем протекает множество реакций с различными простыми химическими элементами.
    химическая реакция зависит не только от температуры, но и от объема, давления и пр.
    есть реакции трех типов с увеличением числа молекул (молей), без изменения и с уменьшением
    т. е. увеличивая объем по мере сгорания мы умышленно сдвигаем равновесие к реакциям протекающим с увеличением объема, одна из таких реакций 2С+О2=2СО
    А если объем уменьшается, то вероятность нужной нам реакции (с уменьшением количества молей) увеличивается
    2СО+О2=2СО2, 2Н2+О2=2Н2О
    Реакции без изменения объема:
    CO+H2O=CO2+H2
    C+O2=CO2
    Ну и потом взгляните на промышленные котлы, которые создаются действительно профессионалами, есть среди них котлы с расширяющейся топкой? ;)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    В общем, вокруг да около, будет примерно так...
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    А если так
  13. Stann
    Stann
    Stann
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    На 7 квт я бы шо нибудь отакэ сделал. Теплообменник водотрубный или в шахматном или рядный. Камера дожига, она же топка теплонапряжением 350-400 Квт. м2. Футеровка и вторичный как душа пожелет.
  15. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Согласен с Юриййй.
