1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Буржуйка не буржуйка, а уже новые технологии, шахтная стропува с каморой и теплообменнком
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Ув. Vorfjlomey, пользуясь случаем, хочу спросить о размерах заслонки ПВ на шахтном котелке 20 кВт Вашего производства и какая величина зазора, если не секрет.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    "Площадь дверки зольника F3 (поддувального отверстия) вычисляют по формуле
    F3 = BL0 [1 + (tB/273)]/(360ν),
    где В - часовой расход топлива, кг/ч; L0 - объем воздуха, необходимый для горения 1 кг топлива, м3/кг; ν - скорость движения воздуха в живом сечении поддувального отверстия, м/с; /в - температура воздуха помещения, °С.
    Объем воздуха L0 в зависимости от вида топлива ориентировочно принимают, м3/кг торф, дрова - 10, бурый уголь - 12, каменный уголь и антрацит - 17."
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо, Ув. Юрий
    Площадь дверки это хорошо, но есть один момент, несмотря на то что, дверка даже если прикрыта полностью, воздух таки попадает в зольник, через специально выполненную щель в стенке. Как по мне, так площадь этой щели великовата, и с ней 6 кВт вряд ли получу, а хотелось бы...
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ликвидировать герметиком или другим подручным средством все щели. Подогнать заслонку максимально плотно. Сделать регулировочный винт как в даконе. На обратной стороне дверки дополнительно установить пластину для регулировки сечения отверстия для первичного воздуха под вид топлива.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    :super:.Согласен, душить надо, он и так на присосах не заглохнет.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да недолжно быть никаких присосов. Все герметично. Работает только заслонка первичного воздуха. Только через нее может быть минимальный подсос. И то котел должен заглохнуть если она полностью закрыта. С помощью регулировочного винта Вы вибираете минимальный зазор ее закрывания, необходимый для минимума. У Венибе по моему 5 мм, что очень много. Обычно это 2-3 мм. И этого может быть много. Но есть еще и на дымоходе заслоночка. Вобщем можно подстроится.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Там выполнен паз в стенке, замерить не смог, но то что он есть, это факт.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Как ни крути, этот момент надо дорабатывать ну и заодно об газоплотной теплоизолированной двери загрузки не забыть.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Зх, как мне это знакомо, когда после приемочных испытаний, и по ночам приходилось дорабатывать изделия. Ничего, определимся.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А у Вас выхода нет. Скоро и петух клюнет. Кстати и топливом пора заниматься. :)]
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Есть то есть, ну а бегать к ней по ночам кто будет? Ветерок скажем пошалить вздумает ли еще, что-нибудь,нет на малых мощностях, каждый чих и каприз в котелке нужно учитывать.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Выход всегда есть-Шереметьево-2.:)]
    Топливо почти договорился. Да и запас на месяцок остался еще с прошлого сезона.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да остальное сделает РТ. Просто заслоночка на дымоходе поможет в стабильном горении на минимуме, некую дополнительную гибгость придаст. Чего то изменится в природе, РТ подправит.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен.
    Кстати, чего я уклонялся от Калвиса и Венибе, просто из-за того что не видел, этой возможности снижения мощности, но вот в очередной раз смотрел свои записи и там увидел информацию о Калвис 5-16 (10) ,внимательно еще раз изучив материалы, понял что стоит это попробвать и мне, но уже на других котелках, тем более например Венибе на 20-ке указывает диапазон 6-20 кВт. Придушив маленько ее, конечно же творчески, можно попытаться сдвинуть вниз по моще, а там и желанные 16...20 часов без никаких ТА, объем шахты позволяет. А если достану влажный горбыль с опилом и щепой на помощь к дровишкам, так и все 24, только засыпай как говорится полный кратер.
