1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Огромные проходные сечения для дымогаза ухудшают теплообмен, увеличивают осаждение сажи на поверхностях
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Вполне возможно, но при подходе раз в сутки, невольно глянешь туда, а зольник в этом котелке большой, и под торфяные брикеты видимо.
    Ув. Игорь может приоткроете чуток завесу теплобменника пепелаца, очень уж интересно как Вы распределили площади теплообменника, если не секрет, конечно
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Думаю будет нелишним вспомнить схему Ирлех. 17- подача ПВ, 16 -подача ВВ.
  4. pik
    pik
    pik
    Киев
    Подача ВВ понятно-с верхнего среза газокна, хорошее перемешивашие с факелом и прохождение через перегородку- хороший подогрев. Но при такой подаче ПВ-сверху ,не будет гореть одновременно вся закладка ?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо за вопрос. У этого котла есть определенная методика розжига, необходимо вначале создать некий горящий слой, в режиме прямого горения а затем ложить сверху крупные поленья и перевести котел в режим нижнего горения, более точно сказать не могу, не розжигал. ПВ в этом случае пронизывает топливо сверху донизу, а пламя "течет" вместе с ПВ в зону с меньшим аэродинамическим сопротивлением, а именно в сторону газового окна. А бывают ли случаи возгорания всего топлива в шахте этого котла не знаю, надо бы более детально расспросить пользователей.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Частично так. А частично пламя начнет подыматься против движения Пв, то есть вверх.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Не знаю, не вникал, ну если часть и прогорит так, что это меняет? По сути мало что, а вот альфа смещена в пиролиз, это влияет больше на всю работу. Но Ирлех котелок непростой, я попробовал узнать на польских сайтах о нем побольше, да и форум наш прочесал, и должен признаться, что единого мнения по нему у меня не сложилось.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Glaz2137 тестил Ирлех. Отзывы были неплохие.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Такого конечно не будет. Но не будет и стабильного слоя. Все больше и больше дров вовлекается в процесс горения. Не резко и не сразу. Я вот думаю почему угольные даконы, опопы пускают воздух сверху на дрова, возможно, чтобы извлечь больше, за счет повышения уровня горящего слоя. Висман, Орлан, Вигас в моделях с наддувом применяли подачу пв сверху. На этом форуме у человека были проблемы на пиролизном котле Висман, детонация в процессе горения, пришлось сильно давить первичный воздух. Пропало. Имхо возростал слой, росло выделение газов, и полноценно не могло сгорать. Несколько раз писал о таких моментах и СТС мастер, он переделывал воздух в Орланах (аналог висмана).Но это в пиролизных котлах. Особенно мне кажется критичным такой момент при больших камерах загрузки.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Опять этот Ирлех, ну нет в нем ничего хорошего, разве только исполнение газового окна
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Секрет не в этом ;)
    0,4 топка
    0,7конвективка
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо Игорь, мы все эскиз Ваш видели, но я признаюсь честно до конца не понял всего.
    Я вчера разговаривал с мастером по поводу изготовления экспериментального оброазца, должен сказать что мнения наши не совпали. Он выпускает котлы более 25 лет, основное разногласие между нами в выходной мощности, по его словам, при объеме в 120л мощность будет 12 кВт, столько он видит полезной площади теплобменника. Кстати у него тоже есть подручные файлы для просчета .
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а насчет Ирлеха думаю так, в технике есть моменты, когда надо выбирать из меньших зол и думаю что они решили не охлаждать слой снизу воздухом, все остальное производное от этгого решения. И так понятно что ПВ и ВВ должны быть подогретыми, как это выполняется в конкретном котле -другой момент.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    На досуге еще раз внимательно присмотрелся к подаче ПВ и ВВ в Ирлех. Интересное все же решение. Вент нагнетает в канал воздух, а тот через регулируемые задвижки поступает в места назначения. Думаю это разумно, осбенно при регулировках подачи воздуха вентом, чистая синхронная подача. И старт-стоп красивый.
    Очевидно, что инженеры Ирлеха по своему видят работу шахтника, и судя по эффективности их котлов, можно сказать, что с поставленными задачами, они успешно справились.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Одна из причин подачи ПВ сверху-это желание уменьшить его частичный транзит в окно, который все-же да присутствует при нижней подаче. В этом котле все выполняется так, как задумал разработчик.
