1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. pik
    pik
    pik
    Киев
    Stann, Вы не подскажете, как в Ирлехе подведена вторичка в газ окно-одной трубкой сверху, или же канал идет по всему периметру газокна?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и не имея нижней подачи ПВ, они и отработали горение котла на всех фазах, причем что интересно еще, наклонный колосник не меняет своего угла.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Вживую не видел, вот увеличенное изображение из руководства. Может и по периметру окна подается, но не уверен. Где-то проскользнуло, что там чугунина, но опять же не буду утверждать.
    Надо поискать на польских форумах. В качестве справки-производитель обозначил следующий интервал температуры дымогазов
    номинальная мощность +250 С
    минимальная +185 С
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Исходя из моих консультаций и анализа конструкций разных шахтных котлов, пришел к такому выводу, для шахтника -
    в топке ПВ и ВВ (если есть в нем необходимость) должны быть синхронны и подогреты, а ВВ еще и симметрично по отношению окну, а в камере дожига,если такая есть , ВВ желательно произвольное и подогретое.
    И особенно это важно для котелков малой мощности, где все должно быть ясно и предсказуемо на каждой фазе горения, ну а мне нужна еще и управляемость котла для последующей автоматизации.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Немало важно еще и место подачи ПВ и ВВ.
    Думаю так, подавать можно и под колосники, но нужно сделать таким образом чтобы ПВ, предварительно "рассеялся" под колосниками, а не втекал струями, например как сделано в котлах ОРОР 6 серии.
    Да эти моменты усложняют конструктив, но не зря же в таких котелках как Алкон, ПВ не идет сразу под колосники а проходит как-бы определенный лабиринт, подогревается и поступает как бы фронтом, а не струей под колосники.
    Даже простой экран после окна заслонки поможет рассеять поступающий водух.
    Об этом кстати позаботились и в котлах Аритерм 35+, 4 регулировочные ручки на передней панели и говорят об разных местах подачи ПВ И ВВ, и конечно же не струей.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а для лучшей реализации пиролитической реакции, хотелось бы иметь верхнюю подачу ПВ.
    Я все более склоняюсь к мнению что надо бы иметь в котле две эти подачи ПВ, и верхнюю и нижнюю, ну а управитель чтобы определял, что лучше, на каждой фазе горения. Но это не для простого котла, это так просто информация к размышлению.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    И еще, применение ВВ в Ирлехе, скажем так, не совсем "правильное" ,то есть при такой подаче ПВ, вполне возможно прохождение воздуха вдоль стенок к окну, так что не зря они точно регулируют подачу ВВ.
    Мне интересно было бы сравнить размеры окна Ирлех в случае прямой тяги и с наддувом для котла одинаковой мощности.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А можно и до 4-х дойти, как когда то HDG Euro, только бы не заблудится в управлении ;)
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Именно своим путем идут и другие котлосторители. Можно глянуть, как видят сжигание разных видов топлива в одном и том же шахтном котле чешские конструктора, котел ОРОР 430. Как говорится лучше один раз увидеть ...
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вы опережаете мои мысли Ув. Игорь, значит все будет хорошо.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Stann, а Вы стали задумываться о самых главных вещах в шахтнике! :super:
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Не буду скрывать Ув. Игорь, на меня оказали большое внимание результаты Ваших исследований, а также Ваши комментарии в разных темах :hello: .Именно эта информация позволила мне сократить время на изучение конструктивов и не зацикливаться на повторах их конструкций...Согласитесь,глядя просто на картинки трудно понять смысл полностью, а в Ваших сообщениях присутствует то пламя, которое Вы пытаетесь приручить. Спасибо Вам за труд и за то, что находите время ответить здесь на форуме.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Stann, спасибо за леща ;)
    А теперь представьте, что можно решить основную головоломку с котлом и сделать его ЖИВЫМ
    где в идеальной ситуации воздух при открытом поддувале (макс мощность) захватывает большую порцию топлива, идет мощная теплогенерация, включается весь теплообменник котла
    и при снижении мощности (прикрытие поддувала) воздух захватывает меньшее количество топлива участвующего в горении, а часть теплообменника из работы выходит и сохраняются те же Тух
    Также сохраняется и саморегуляция при разной фракции топлива, крупнокусковое и влажное горит большим объемом, мелкое и сухое топливо горит в ладошке
    пользователь не над чем не задумывается, кидает все что горит в мусоропровод и ставит температуру,
    все, никаких заслонок, вторичек, датчиков и прочей лабуды
    как не идеал?
    Осталось бы решить самую сложную задачу, как сжечь до конца этот хитрый СО, здесь скорее всего придется привлекать в помощь законы акустики
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Это просто маленькое спасибо.
    думаю один из основных моментов принципа работы. Не просто универсальность, а саморегуляция под оптимальное условие, действительно сложная задача...надо многое бы учесть. Тогда да, многое из управления котлом нужно переосмыслить. Даже роль РТ...
    Один раз я пытался себе представить, все несколько иначе.
    как бы все находится в трубе, а топливо, слой, окно, камора, теплообменники в виде азродинамических сопротивлений включенных последовательно и вроде как если в этой цепи чем-то управлять, то можно и общим процессом управлять...Но это очень упрощенно и далее я уже не смотрел, так как можно запутаться. Все-таки надо идти последовательно, накапливая знания и опыт.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Это тоже важный принцип организации горения, но вот как научить котел "распознавать " топливо и "подстраиваться" под него и под требуемую от него мощность? Надо искать нечто такое, которое их всех характеризует.
    Может надо научить котел "подбирать" условия химической реакции? Ведь именно реакция дает в конечном итоге тепло.
