Как правильно сделать тест на впитываемость воды грунтом?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Крылова Анна, 18.06.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Верно. Весной. Лучше брать "худшее" время года.
  2. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    Добрый вечер!
    Подскажите, если есть результаты геологических исследований на участке, в них можно найти ответы на вопрос по влагопоглощению? Или тест нужен всегда?
    Уровень ГВ 1,2 м, грунты: плодородный слой 0,4 м, суглинок до 2м, дальше водонасыщенная супесь. Если надо, приложу отчет.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @eionova2611, судя по Вашей геологии глубже 2-х метров Вам ничего не закопать. Плывун еще тот.
    А в принципе, какую канализационную систему Вы собираетесь ставить?
    Если ставить АУ и сбрасывать в канаву, или герметичная емкость под откачку, то водопоглощение по барабану.
    Если септик с доочисткой - тогда тест необходим.
  4. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    @Павел 1954, вот только озадачились выбором, дом начнем строить в этот сезон, канализацией хотели заняться на следующий. Но получив результаты геологии и немного вникнув в тему, поняли, что все будет не так просто. Дом будет для пмж 4-5 человек, никаких канав поблизости нет, есть только озеро на расстоянии 1 км, природоохранная зона и т. д. Опрос соседей на предмет "а как у вас" еще не проводили, но придется. Хотели септик, но куда отводить воду, непонятно. Насыпь? Для варианта герметичной тары, думаю, воды будет слишком много, устанем откачивать.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вероятнее всего.
    Саму бочку-то закопаете, а вот доочистку придется поднимать.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Поле фильтрации не глубже 40 см.
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А верховодка через это поле фильтрации обратно в септик не пойдёт?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну если впитывающая способность грунта низкая, площадь небольшая, приток поверхностного стока большой и превышает способность грунта к водопоглощению, то конечно же затопление септика неизбежно.
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Понятно, а эта впитывающая способность может ведь со временем поменятся или нет таких случаев?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как правило снижается. Плюс она снижается с увеличением объема воды - т. е. грунт насыщается водой, и скорость снижается. Так что если дождь зарядит на три дня, то может затопить и при неплохом водопоглощении.
  11. Izlom
    Izlom
    Izlom
    Добрый вечер.
    провел небольшой тест, но не по технологии описаной тут.
    планирую поле фильтрации из рассчета пмж 4 человека. но с площадью пока не определился.
    имеется:
    огород за домом. там бетонный септик на 6 кубов.
    грунт плодородный первые сантиметров 60 дальше начинается примесь глины.
    метрах в ста в колодце вода в 10 кольцах от поверхности.
    копал яму на глубину метр (сейчас понимаю что маловато) размер ямы 50*50 см в районе предполагаемого поля.
    вбил палку в центр ямы от которой рулеткой каждые пол часа замерял и записывал результаты
    потом в экселе зафигачил табличку пересчет результатов.(примерно. не учитывал площадь стен на которую поподала вода)
    сначала влил шесть ведер 12литровых. в районе 120 и 270 минут идут минусовые значения.
    это вода впиталась до дна и пришлось доливать.
    доливал по 4 ведра 12 литровых.
    около 420 минут вода опять впиталась до дна.
    минуты см факт разница объем л\мин\м2
    0 76 14 4,481867
    30 90 2 0,640267
    60 92 1 0,320133
    90 93 2 0,640267
    120 95 -13 4,161733
    150 82 8 2,561067
    180 90 2 0,640267
    210 92 1 0,320133
    240 93 2 0,640267
    270 95 -14 4,481867
    300 81 8,5 2,721133
    330 89,5 1 0,320133
    360 90,5 1,5 0,4802
    390 92 3 0,9604
    420 95
    итого за 7 часов 1/4 квадрата грунта впитал 168 литров.
    у меня есть подозрение что слишком непродолжительный эксперимент и грунт не успел насытиться.
    можно ли данные результаты использовать при рассчете площади поля?
    или "Миша, все фигня, давай по новой" перекопать?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю можно
  13. Izlom
    Izlom
    Izlom
    спасибо!
  14. aak66
    aak66
    aak66
    Владимир
    Здравствуйте.
    По измерению коэф-та фильтрации почвы достаточно подробно описано:
    https://www.mir-klimata.info/archive/2015_2/ask_voprosi_otveti/
    https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6490
    Сам проводил измерение по процедуре указанной в 1-й ссылке, у себя на участке.
    "Измерение расхода воды следует производить через каждые 10 минут в течение первого часа, через 20 минут в течение второго часа, через 30 минут в течение третьего часа и далее каждый час до окончания испытания. Испытания заканчиваются при достижении установившегося расхода воды. Расход воды следует считать установившимся, если в течение последних шести часов не наблюдалось уменьшения и отклонения измеренных значений более чем на 10% от средней величины"
    "Зная площадь поверхности шурфа (м2), объём (м3) залитой воды и среднюю величину времени впитывания воды (минуты/часы переводят в сутки), рассчитывают ориентировочный коэффициент фильтрации: (объём / площадь) х время = м3/м2 в сутки = м/сутки."
    Воду подводил к шурфу с колодца с помощью насоса, а расход измерял старым квартирным водосчётчиком (с точностью 0,001 м3). Счетчик предварительно проверил на мерной ёмкости. Уровень воды в яме поддерживал постоянным (12 см), напор ограничивал перегибанием шланга, чтоб поддерживать постоянным уровень воды. Насос молотил всё время. Всего по времени заняло 6 часов, затем стемнело.
    Почва у меня: чернозем 30 см, далее суглинок, с вкраплениями (жилками) чернозёма. Глубина дна шурфа от поверхности земли 1,11 м. Расчётная площадь 0,376 м2 (дно+стенки). Копал яму лопатой.
    УГВ в данный момент на глубине 2м от поверхности.
    За шесть часов в грунт залил 1,2 м3 воды. Коэф-т фильтрации после первого часа составил 18,7 м/сутки, после 6-го часа 10,1 м/сутки.
  15. Adel11
    Adel11
    Adel11
    Добрый день.
    Помогите пожалуйста правильно посчитать коэф-т фильтрации.
    Данные по грунтам:
    0-1м - делювиальные отложения (глинистые)
    1-10м - элювиальные отложения (глинисто-щебнистые)
    10-13м - дресьва
    13-28м-разборная скала
    Пробовали сделать тест на водопоглощение следующим образом.
    Яма диаметром 1,3м. В 18ч залили воды на 85 см (около 1 куба). Через 6 часов (т.е. в 12 ночи) уровень был 20 см. Долили воды до уровня в 90см. К 7 утра уровень с 90 см спустился до 50 см.
    В 8утра долили до 90см, проверили в 14.45 - уровень 60 см. Проверили затем в 17.10 - уровень 50 см. Уехали, вернулись через пару дней - яма пустая. В 15.45 снова залили 85 см (куб). Через час ушло только 3 см, в 00.30 уровень был всего лишь 70 см. Но шли дожди, возможно с этим связано.
    Считаю, как написано в посте выше:
    - площадь поверхности ямы пR2 = 3,14*0,65*0,65=1,33
    - объем залитой воды. Я правильно понимаю, что надо брать именно объем впитавшейся воды?
    Если да, то считаю так: пR2*H = 3.14*0.65*0.65*0.65 (т.к. впиталось 65 см, с 85 залитых стало 20 см). Получаем 0,86 м3
    Эта вода впиталась за 6 часов (0,25 суток).
    (0,86/1,33)*0,25 = 0,16 м/сутки. Верно ж?
    Утром доливали воду. Посчитаю также. Впиталось 30 см (налили 90 см, через 7 ч стало 60 см, а через 9ч стало 50 см, т. е. впиталось 40 см)
    - объем залитой воды 0,4
    -время 7ч или 0,29 суток
    (0,4/1,33)*0,29=0,09 м/сутки.
    Когда впиталось 40 см: (0,53/1,33)*0,38 = 0,15 л /сутки
    Что-то совсем плохо. Может не так считаю?
    Посмотрела последний абзац aak66
    Он пишет "Расчётная площадь 0,376 м2 (дно+стенки).
    Коэф-т фильтрации после первого часа составил 18,7 м/сутки, после 6-го часа 10,1 м/сутки."
    считаю по его же формуле: (1,2/0,376)*0,25 суток (6ч) = 0,79 м/сутки.
    КАК 18,7 м/сутки у автора получилось?
