Как правильно сделать тест на впитываемость воды грунтом?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Крылова Анна, 18.06.13.
  1. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Думаю угв - у нас тут у всех так. Только все не парятся - врывают кольца, а если их заполняет угв -в придорожную канаву. Все это естественно с запахами по весне). А мне по уму охота и не отравить свой участок
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что за грунты? Какая глубина питьевых колодцев?
  3. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Грунт плодородный 30см, потом глина, по крайней мере пока сверлил 1.5 метра. Колодец 9 метров замерял
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скорее всего не угв
  5. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Вадим а как проверить и как это изменит подход к очистному? Подскажите пожалуйста
  6. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Вадим и еще может важно - это лето все лило и колодец все лето стоял полный вода не уходила. Но лето было очень дождливым
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если это не угв то сыпать метр сверху не надо. Проверить просто. Вкопать на метр примерно и посмотреть откуда приток воды. Если сверху значит верховодка, если снизу значит угв
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это косвенные признак. Двояко можно трактовать
  9. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Оооо как, спасибо, проверю. Точнее попробую увидеть откуда идёт. С ответом вернусь. Спасибо огромное за помощь
  10. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Здраствуйте всем! Вадим проверил- похоже угв. Жаль видео не приложить. Вобщем на дне ямы моей маленькие дырки и из них идёт вода как мини родники). Протестил сегодня водопоглощение яма (0.65 на 0.65, глубина 0.3 м, итого площадь 1, 2 кв. м со стенками): 10:00- 10:30 - 21 литр
    10:30-11:00-21 литр
    11:00-11:30 21литр
    11:30-12:30 30л
    12:30-13:30 27 л
    13:30-14:30 24 л
    14:30-15:30 25л.
    Исходя исходя из всего этого посчитал поле (угв 15 см)- насыпное: грунт 15 см до угв + 45см насыпной+ 50 см щебень. далее трубы. Площадь поля: коэф фильт получился 0.65 (151 литр влил за 5.5 час на яму площадью со стенками 1.2кв.м.)
    Дом ПМЖ 4 чел -800 литров / сут.
    Как посчитать поле 0 8 куб. М / 0.65 куб. м. Поле 1,23кв м получается). Как посчитать?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Странно что колодец 9 метров. Я бы 5м2 делал. И щебня смысла нет 50 см. Вода уходит быстро, щебень не задействуется.
  12. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    А вообще так может быть что на глине так быстро уходит вода? Хотя я откопал только плодородный. Подскажите тогда сколько по толщине делать грунт и щебень до труб фильтрации? Площадь у меня метров 7 на 3 есть под поле. Так что да с запасом можно сделать. Может 3 на 2 сделать да и все с 2мя трубами по 3 метра. Хватит ?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В стороны по почвеннорастительному слою уходит быстро. Как правило.
    Я бы пустил 2 трубы по 6- 7 метров. Между трубами метр расстояние. Снять плодородный слой, отсыпать сантиметров 50 крупного песка, и 20 щебня, в нем пустить трубы
  14. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    То что до угв меньше метра ничего страшного не будет?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Поднять на 80 у вас вряд ли получится. Это же ещё над насыпать надо, что бы не мерзло. Вообще проще АУ конечно поставить и в канаву сбрасывать
