Как правильно сделать тест на впитываемость воды грунтом?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Крылова Анна, 18.06.13.
  1. sergy777
    sergy777
    sergy777
    У меня есть еще обрезки 133 свай. Может просто один из них вбить в откопанный шурф? Тогда, по идее, точно только через дно фильтроваться будет
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Рекомендую основание фильтрующего сооружения разместить на первом слое грунтов (супесь).
    Данные для расчета принять именно по ним.
    Возможно, что в этом случае сооружение будет размещено в насыпи.
    Повторю, что идеально знать водные свойства грунтов на глубину не менее 2 метров от основания фильтрующего сооружения.
    Лучше не приближаться к расчетному УГВ ближе 1 метра.
    Делайте как получится.
    При небольшой глубине правильней бурить не разведочную скважину, а копать разведочный шурф.
    Это не столь критично как кажется.
    Если хотите точные данные, то закажите геологическое исследование у Профессионалов (Геологи и Геологические компании).
    Обычно просто обсаживают стенки шурфа с той или иной степенью водонепроницаемости.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно и так.
    Важно на глинистых грунтах не затереть дно буром и не придать ему излишнюю водонепроницаемость.
  4. sergy777
    sergy777
    sergy777
    Я сделал сразу 3 теста с обрезками свай на расстоянии 2.5..3м друг от друга. Результаты немного отличаются. Можно ориентироваться на среднее (они все попадают в предполагаемое ПФ)? Или лучше ориентироваться на минимальный (худший) показатель? IMG20240828122531.jpg IMG20240828122548.jpg
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, лучше к расчету принять самый худший вариант.
  6. sergy777
    sergy777
    sergy777
    @Ladomir, еще вопрос. Обратил внимание, что с уменьшением столба воды скорость фильтрации тоже уменьшается (замерял "отсечки" по 2 см падения уровня). При какой высоте столба воды надо замерять "правильный" коэффициент фильтрации?
    У меня цилиндры были на 40 см в земле и примерно 50 сверху - получается столб воды был 90 см. Насколько точные показатели при такой величине?
    И по какому графику идет падение скорости фильтрации относительно высоты столба? Если линейная, то можно экстраполировать примерный показатель скорости фильтрации на нужную высоту столба (в Эксель можно делать линию тренда к графику с нужным "выносом", я делал 4 замера по 2 см - думаю должно хватить для приблизительной оценки)
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надо поддерживать один уровень столба воды периодически подливая воду.
    Можно поддерживать столб воды в 15-20 см, можно и несколько больше или меньше.
    Обычно столб воды держат меньшей высоты.
    Но и это достаточно точные данные, что бы принять их для расчета.
    Я Вам не скажу, но такие данные видимо есть.
    Но это не существенный момент в нашем вопросе.
    Для исключения возможных ошибок рекомендую построить фильтрующее сооружение несколько большей площади от расчетной площади.
    Например на 10-15%.
