Если гидроаккумулятор полон откуда взяться в нем воздуху? В скважине тоже вода. Так что в трубе только вакум.
Гравити, Вы сами писали выше, Вопрос: ЕСЛИ УСТАНОВИТЬ ОБРАТ. КЛАПАН ПЕРЕД БАКОМ, ВОДА ИЗ ТРУБЫ МЕЖДУ НАСОСАМ И ОБР, КЛАПАНОМ БУДЕТ СЛИВАТСЯ ИЛИ НЕТ? Людям советуете одно, мне доказываете противоположенное.
Зависит от высоты столба. Если в нем больше 8 метров то в трубе образуется паровой разрыв а вода под действием силу тяжести пройдя насос уйдет в скважину. И будет стоять на уровне воды в скважине + 8 м. Воде из бака не даст выйти клапан. Что не так?
Суть этой темы как слить воду в целях безопасности перед отьездом на несколько дней. Вы пишите/советуете установить обр. клапан перед ГА и тогда вода сама/автоматом будет сливатся. Дом не отапливается и что делать с водой пасле обр. клапана - неизвестно. Допустим, дом отапливается и вода сливается только из отрезка об. клапан - насос. Когда насос включается и подает воду, он вгоняет в систему и воздух из пустого шланга/трубы. Как будет выходить воздух из системы? Только через кран или через "спускник воздуха" (не помню точного названия) который вкручивается на верхушку некоторых ГА. Получается что накачав давление, реле отключает насос, а в системе какойто процент воздуха, т. е. давление есть а воды мало. Если воздух стравливается через "спускник", то насос часто включается, поднимая упавшее давление. Вариант когда вода не сливается, т. к глубина зеркало воды находится менее 8 м. от обр. клапана не обсуждается. Тема не та.
Гравити, во-первых, глубина скважины сильно меньше 8 м, из этого следует часть проблем, а во-вторых, как быть с гидроударом, который будет происходить в системе каждый раз, когда включается насос?
