Гараж-мастерская 6х4 с фундаментной плитой
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Andreevev, 19.06.13.
Какие считаете параметры фундаментной плиты логичнее?
  1. толщина 200, арматура 12, ячейка 200
    77,5%
  2. толщина 250, арматура 10, ячейка 200
    22,5%
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Насчет материала стен определился - решил делать в кирпич силикатным кирпичом с 2мя армопоясами. Вчера наконец то залил плиту. Заливали втроем. Делал короб 6м 500мм бы желательно мне еще было нарастить - так что подставлял шифер - в итоге пришлось помучиться. Граблями тянули бетон от одного края к другому. В районе часа залили. Палкой 4м выравнивали зеркало - получилось довольно не плохо. Т. к. заливали под вечер - пекла не было, с утра встал пролил водой. Немного трещинок образовалось. Фото заливки не получилось сделать т. к. не таком режиме работали что можно было по фоткать. Короб сделал из доски 100х25х6000. 3штуки снизу и по 2 по бокам. Нутро сделал из оцинковки. Бетон бежал изумительно - говорю если бы еще 500 мм удлинить то вообще было бы отлично.
    пс Камень с души упал теперь готовлю материал на стены и крышу
  2. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Andreevev, может и вам пригодится. Я в своем гараже под конек крыши поставил двутавровую балку. Теперь на нее повесил на роликах лебедку. Оказалось, нужно это не для демонтажа мотора (времена нынче другие), а для подъема разных грузов на чердак гаража для хранения (в перекрытии оставлен большой люк).
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Хороши совет думал об этом но у меня вверху лаги будут с шагом стропил... не знаю будет ли это целесообразно? Можно фотки Ваши глянуть? Лучше один раз увидеть чем 100 раз услышать)
  4. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Andreevev, в выходные сделаю. В принципе - двутавр, на нем сверху брус, на последнем лежат стропила. Чтобы брус "не соскальзывал" с балки - к ней приварены "уши" через метр-полтора.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ок
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Плита залита - тему прерываю до кладки кирпича скорее всего до сентября. Этим временем завожу материалы корректирую чертежи подкапливаю днежки) Продумываю коммуникации!
  7. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Попробовал сделать фото на чердаке гаража - надеюсь, понятные. На первом видно металлическую балку, приваренные к ней "уши" (с двух сторон) и лежащий на ней через рубероид деревянный брус - для крепления стропил. Стропил не видно - зашиты фанерой снизу. На втором фото виден опорный столб для балки (такая же балка, но вертикально). Дело в том, что у меня гараж длинный - 9м - и я боялся провиса. Опора варится только с одной стороны (у меня - сверху к балке), а снизу - просто опирается через подложенный лист железа (1000х1000х8 мм) на плиту перекрытия. В случае "короткого" гаража такая опора излишня.
    Стропила рекомендую ставить почаще - не надо будет бояться снега зимой. У меня - через 50 см.
    Люком на чердак служит пропуск одной плиты перекрытия. Крышка люка сделана из досок - складная крышка-гармошка. Через такой люк могу даже снегоход на чердак поднять. Удачи!
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Что скажете про подводку куммуникаций и вентиляцию ... саму крышу конечно проходить не хотелось бы
  9. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Электричество - не проблема ввести где угодно. Вентиляция - сделал 4 небольших продыха внизу и четыре на чердаке. Летом не хватает - открываю двери. У меня на крыше есть выход вентиляции через небольшую трубу - но это больше для вытяжки из погреба, что под гаражом.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сквозные чтоли? ... так зимой то - иней в гараже. Я окна запланировал - они так и будут вентиляцией, я так полагаю.
  11. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Да, сквозные, 100х100 мм. Но толку от них мало - объем гаража большой. А инея нет (или не замечал), так как нет отопления.
    Окна я тоже сделал, летом открываю, когда вспомню.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Нашел интересную статью мне например пригодилась!
    У входа — умывальник 1. Его присутствие в гараже вполне оправданно— времена, когда грязные руки среди автолюбителей считались достоинством и даже шиком, безвозвратно прошли. Советуем всегда держать там же тюбик специального моющего средства. Оно продается в магазинах бытовой химии и незаменимо для отмывания грязи и масла.
    Рядом, у стены узкий шкаф 2 с маленькими выдвижными ящиками для крепежа, мелких деталей и т. п. Над шкафом укреплена доска 3 с инструментом. Он бывает нужен при текущих работах и регулировках прямо иа машине.
    В торце гаража — широкий верстак 4. С левой стороны он переходит в шкаф 5. В ящиках легко и удобно разместятся запасные части и необходимые эксплуатационные материалы (масло. тормозная жидкость, антифриз). Над верстаком и шкафом — полка-антресоль 9 для туристского снаряжения и громоздких вещей (багажники, раскладушка, походные стулья). В ее нижней части можно встроить один-два светильника 8 — они будут хорошо освещать верстак. Рядом в потолке — вентиляционное отверстие 6.
    Под антресолью на кронштейнах или скобах стационарно укреплен выпрямитель 10. Рядом с ним хорошее место для электродрели 12. Над верстаком — доска 11 с инструментом из «гаражного набора» — съемниками, специальными ключами и т. п. Тиски 14 совершенно необходимы. А на пол перед верстаком положите деревянную решетку 16.
    У правой стены узкий шкаф 15 для одежды. Место ему надо выбрать так, чтобы он в любом случае не мешал открыть дверь водителя при подаче машины передним или задним ходом (в том случае, когда предполагается ремонт двигателя, машину лучше ставить передним ходом). Расстояние между верстаком 4 и шкафом 2 выбрано так, что позволяет открыть дверь со стороны водителя.
    Лебедка 7 под потолком не предмет первой необходимости. Но эта "роскошь" поможет, если нужно, снять двигатель, поставить его на верстак, выполнить еще ряд работ с минимальной затратой сил.
    Вопрос относительно осмотровой канавы надо решать в зависимости от условий. В больших коллективных гаражах стали устраивать два-три специальных ремонтных бокса с канавами или несколько эстакад — это обходится дешевле, да и правильнее, вероятно, чем делать в каждом гараже.
    А как быть, если гаражный коллектив не предусмотрел мест для ремонта или ваш гараж вообще стоит отдельно? Индивидуальная канава? Да, если вы любите и можете возиться с машиной, прпвыкли ремонтировать ее своими руками.
    Предупреждаем, что в городах ни в коем случае нельзя производить какие бы то ни было земляные работы, не имея на то разрешения соответствующих организаций. Конечно, место для строительства отводят там, где это безопасно и для самих гаражей и для подземных коммуникаций. Но может все же случиться, что вблизи проходит газопровод или электрокабель. Тогда земляные работы просто опасны.
    Итак, в нашем гараже есть осмотровая канава 17. Стенки и пол желательно бетонировать, края укрепить металлическим уголком, поставив его ребром вверх. Это гарантирует от случайного попадания колеса в канаву. В одном из углов нужно предусмотреть дренажный колодец, закрываемый решеткой, а в стенках установить светильник. От этих мелочей в канаве стало удобней — значит, работа пойдет веселее.
    Вот, собственно, и все. Остается повесить у входа огнетушитель 13, поставить ящик с песком 18 — и гараж можно считать пригодным для хранения автомобиля и его обслуживания.
    Рассмотренная внутренняя планировка — лишь один из возможных вариантов. Мы не пытались дать какие-то исчерпывающие советы, точные рекомендации. Здесь не приводится полный список приспособлений, оборудования, инструментов — да это и невозможно сделать. Не все, что нужно для одного автомобиля, подойдет для другой модели. Кое - что из привычного вам покажется вовсе не обязательным вашему коллеге. Вот только общие соображения:
    Верстак — ваше рабочее место в гараже. От его конструкции зависят безопасность, качество и удобство слесарно-ремонтных работ. Поэтому я рекомендовал бы выполнить каркас верстака сварным из уголков, сверху уложить доски толщиной 40-50 мм, а на них лист металла толщиной 2-5 мм, по бокам и сзади сделать борт из металлической полосы. Над верстаком можно укрепить деревянные или фанерные щиты, на которых развесить инструменты. Например, обычный рожковый ключ вешают между двумя гвоздями, накидные и плоскогубцы, кусачки и т. п. — на один и т. д. При таком размещении все инструменты перед глазами и всегда видно, какого из них нет.
    Под столешницей верстака можно сделать несколько полок, на одной из них, самой прочной, можно установить электроточило.
    Инструменты. Здесь я исходил бы из принципа: лишних инструментов не бывает. Кроме рожковых ключей, торцевых головок и других универсальных инструментов, нужны специальные приспособления для ремонта машины, выпускаемые для каждой модели.
    Полезны также автотестер, стробоскоп, динамометрический ключ и т. д. В складчину с соседями можно приобрести газоанализатор или индикатор содержания СО в отработавших газах. Также неплохо купить сварочный аппарат.
    К необходимому оборудованию гаража можно отнести: приспособление для сверления — штатив, куда устанавливается электродрель; оно позволяет сверлить отверстия с довольно высокой точностью; большие слесарные тиски; подставки под автомобиль (козелки);мощный винтовой или гидравлический домкрат; подкладку, резиновый коврик для работы под автомобилем; набор различных противней-поддонов с бортами (для слива отработавших жидкостей, промывки деталей при ремонтных работах); лебедку или таль на 300 — 500 кг; диэлектрические перчатки для работы с высоковольтной цепью зажигания; зарядное, а лучше пуско-зарядное устройство. Держите под рукой также литературу по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля, аптечку (более полную, чем автомобильная), электрокомпрессор; электродрель с набором сверл, керном, метчиками и плашками. Разумеется, приведенный здесь список оборудования далеко не полный, но достаточный для выполнения большинства работ.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Я вот хотел бы спросить у бывалых или просто людей с опытом. Т. к. у меня все таки мастерская-гараж, а больше все таки мастерская хотелось бы для себя оформить ее с удобствами а именно сделать хочу инструментальный воздух который нагнетается компрессором. Вопрос в следующем как мне организовать чтобы точка вывода воздуха была не одна. Т. е. в гараже сделать и чтоб на улице еще была. хотелось бы например чтоб как воду спаял как захотел на конце штуцер подключил шланг и вперед. Кто нибудь может подсказать или посоветовать?
  14. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Несколько не по вашему вопросу, но уже написал. В свежем номере журнала Wood-мастер есть статья о воздухе в мастерской. Но там имеется в виду вытяжка пыли и стружки. Но статья полезная.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Купил на выходных этот журнал - мне кажется что там все вообще полезное. А по поводу своего вопроса - уже разобрался - подходит обычный полипропилен.
