Гараж-мастерская 6х4 с фундаментной плитой
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Andreevev, 19.06.13.
Какие считаете параметры фундаментной плиты логичнее?
  1. толщина 200, арматура 12, ячейка 200
    77,5%
  2. толщина 250, арматура 10, ячейка 200
    22,5%
  1. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Пижонный домик для тыковки! ;)
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Как то раз я сел, прикинул дебит с кредитом и поразмыслил. После чего пришел к выводу следующему... - взял лицевой кирпич некондицию в стоимость равноценен силикатке - его недостаток в том что его длина нестандартна не 250мм а 246мм. В лицевом кирпиче есть плюсы на лицо :) - это отделку не нужно последующую производить и + красиво получается. Т. е использую 2 типа кирпича - рядовой (у него цвет плавает он не идет на лицо) и лицевой - цвет хороший ровный но плавает размер. Решил между собой не перевязывать а просто через каждые 4 ряда прокладывать кладочную сетку. Сегодня должны выйти в уровень мурлатов и выходить на фронтоны... попозжа отчитаюсь.
  3. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Красота, машину жалко ставить. А для мастерской -самое то!
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    :)... мне навес уж больно нравится с практической точки зрения. Там и не мочит и его закрывать открывать не надо. В будующем планирую существующий переделать и под конструкцию гаража подвести (с кирпичными столбами. И там машину ставить.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Каркас крыши сделан, начал стелить кровлю. Делаем вдвоем. Пришлось городить небольшие леса. При монтаже кровли - там где в рост с лесов уже не достать делали так: напарник прижимает локоть к кровле а другой самопомощью локтя (как например если приколотить брусок к сплошной обрешетке) как по бруску поднимается выше и дотягивается. Обрешетка у меня сплошная из обрезной доски 100х25. Постараюсь сегодня завтра отфоткаться...
    пс Гибкую черепицу конечно труднее ложить за три дня работы даже до конца не застелили, а ноги себя чувствуют с непривычки как будто резко в футбольную секцию записался, да еще пару раз по пальцу молоточком придавил... В общем дело идет!
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Без фоток отчет не отчет ;) Ждёмс...
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сейчас еще темнеет все раньше и раньше, после работы светлое время максимум полтора часа, соответственно их используешь максимум в работу. А в тёмку фотки бессмысленно делать, так что с фото дефицит...
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Поехали! Узлы и мелочи - лаги 4х штук не хватило так что из дюймовки это временно пока...
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сам фронтон
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ну и кровля до конца опять же не доделал (осталось конек, ветровая планка и водосток). Остальное в следующем году...
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ворота и двери в этом году не успеваю... что предложите в качестве временных ворот?
  13. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    А что, самостоятельно собираешься их варить? Если нет, то приедут и установят в любую погоду.
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Секционные хочу, но в минус то навряд ли установят...
  15. DenBom
    DenBom
    DenBom
    Чита
    Посмотрел вашу ветку, очень понравился результат! Гараж красавец)
    Сам планирую строить как раз с такой отделкой желтый кирпич с мягкой черепицей)
    И коричневые секционные ворота)
    У Вас стены только из кирпича? Уточните как делалли проемы (ворота, окна) что использовали для подпорки кирпича? Какие особенности при кладке облицовочного кирпича? Советы может дадите, как делать чтобы было красиво)
