1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 72
Соломенный домик в 600 квадратов
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Мария2012, 19.06.13.
  1. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Встречала. Фигово плитка на клине держится. Для себя вывод делала что все эти танцы с бубнами прикрепления плитки к глине не стоят ненадежного результата. Способ который мне понравился: влагостойкий гипсокартон прибивается в (моём случае) прямо к стене и на него плиточным клеем...как обычно короче. Я просто не собираюсь всю ванну в плитку одевать, а только "проблемные" места и проблем с влагоотдачей не будет.
  2. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Плиточку посмотрела, классная - к нашему вырисовывающимуся кантри стилю как раз :super:. Буду знать к кому обращаться.
    Вот так по глине не сделаешь :( 12825217.jpg
    Вот про эту ванну читала англицкий текст- глину замыливали. int_bathroom_weav_REACH.jpg
    Долго и нудно шлифовали с хоз. мылом. Не понятно, пропитывали чем-то еще, не сказано было, но вот есть такой способ - трудоемкий, дешевый и дает водостойкую поверхность.
    Говорю же - я уже въехала в дом - а значит мысленно уже много чего сделала. :aga:
  3. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Россия, Московская область, Мытищи
    Согласна, фрагментами. Не люблю я гипсокартон, но, видимо, это самое простое и дешевое решение.
    А про плитку под глину на пол http://kerama-marazzi.ru/ru/production/section.php?SECTION_ID=624 что скажете? Выходит бюджетно, рублей 350 за кв. метр.
  4. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Так это чувствуется, а ж к вам приставала ещё когда с внутренней отделкой... Да, я тоже любитель такого стиля. Сейчас найду кухни, давала тут ссылку.
    А реальная баня где? Нравиться, но слегка простовата, хочется немного изящества добавить, опровансить слегка.
  5. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    :super:
    Правда 350 :ogo: вместе с красотулечками цветными?
  6. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    На глину неполучится гипсокартон закрепить, прийдётся или обрешётку под ГВЛ делать или кирпичную кладку хотя бы в пол кирпича, лучше кладку, за одно и тепло ёмкость дома будет выше, чтоб дешевле было как вариант взять бэушный красный кирпич.
  7. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Понятно, что не прямо на глину:), всегда обрешетка идет. У меня перегородки из арболита будут, можен его, а потом плитку...
  8. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Ещё я бы для себя не влагостойкий гипсокартон брал а гипсоволокно ГВЛВ он несколько дороже, но Вам ведь немного надо ну и конечно по технологии в два слоя со смещением швов.
  9. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Баня откуда не помню - это когда думала и сомневалась как санузлы делать и что будет с глиной во влажном помещении нашла бани саманные и соломенные с глиняной штукатуркой - почитала что люди не жалуются и успокоилась - если бани выдерживают значит ванна тем более без проблем. Да есть еще один способ которым пользуются многие по глиняной штукатурке акриловые краски влагостойкие на водной основе.
    Вы говорили навоз есть рядом. Вот более конкретный рецепт ферментации, вдруг решитесь ;):
    "Ферментацию навоза лучше проводить не менее месяца и брать для этого свежий. Ферментация проводится следующим образом: навоз замачивается водой и размешивается до максимально однородной консистенции. В данную смесь добавляется густая глина (смесь воды и глины по консистенции как сметана) в пропорции 1:1. Все это перемешивается и остается бродить на месяц. При необходимости воду в смесь подливают и заново перемешивают. Конечно, можно брать смесь в работу и по прошествии более короткого срока. Для первичной ферментации достаточно трёх суток. Однако чем дольше идут процессы, тем лучше будет ваша штукатурка."
    Говорят что с глиной перестает вонять и после высыхания совсем нет запаха. А про укрепляемость штукатурки этим составом сомнений ни каких у меня лично нет - слишком разные источники в один голос, включая моих родственников.
  10. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Цветочки дороже, это основная по 350 примерно, но все равно не как реактивный самолет. Вы на сайте Керамы поройтесь, там много красивого и в природном духе. http://kerama-marazzi.ru/ru/production/section.php?SECTION_ID=582 - это фон и цветочки http://kerama-marazzi.ru/ru/production/section.php?SECTION_ID=633 из другой серии.
  11. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    :cool: ха. На саман влегкую. Про гипсоволокно спасибо - даже не знало что такой есть.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В Москве конечно варианты есть, но я бы сначала цену узнал под Ковровом. Там на заводе есть порошкообразная негашеная известь. http://zpi.kovrov.ru/products.htm
  13. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    A991ru, спасибо огромное. Свяжусь с ними.
  14. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    A991ru Андрей, я замучилась читать арболитные темы, вы самый продуктивный писателй форума, правда-правда! Вы мой главный опекун и первый читатель темы, подскажите, как правильно эти блоки уложить, чем связывать и нужно ли это делать, в дверные проемы хватит уголка 75 или что-нибудь мощнее? :faq: Пожалуйста, ответьте на эти вопросы, а то строители там уже первый ряд положили и просят 8 арматуру.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Лично я сомневаюсь в необходимости использования какой-либо арматуры для НЕНЕСУЩИХ перегородок из арболита толщиной 10-16 см. У меня например в квартире много лет назад была выполнена небольшая по длине перегородка из пеноблока толщиной 10 см. без всякого армирования и никаких проблем. Да и кирпичные перегородки толщиной 12 см. постоянно кладут без всякого армирования.
    Арматура в кладке увеличивает прочность кладки и ее сопротивление на изгиб. Но при устройстве перегородок прочность не нужна (перегородки ненесущие), и соответственно на них нет никаких нагрузок (не надо повышать прочность на изгиб).
    У вас какие размеры блоков на перегородки и сколько метров у вас получается самая длинная по прямой перегородочная стена (без прерывания поворотами и дверями)?
    Уголок 75 на дверь конечно пойдет.
