1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 72
Соломенный домик в 600 квадратов
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Мария2012, 19.06.13.
  1. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Россия, Московская область, Мытищи
    Самая длинная стена 3 метра.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нормально. Толщина перегородок какая?
  3. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Блок 37 толщина 15 см+штукатурка будет по 2 см = 19 см получается.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Только толщина наверное 16 см., а не 15 см. По крайней мере производитель говорил именно о такой толщине. При такой толщине стены переживать за армирование перегородок я бы вообще не стал.
  5. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Поняла, большое спасибо.
  6. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Не слишком ли толстой будет штукатурная шубка ?
  7. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    А если есть тюкованная соломка, то кусторезом можно поиграться, бензопилой или болгаркой
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Извиняюсь, что вклиниваюсь. Мы делали обычным триммером, достаточно эффективно. Только сняли защитных кожух и подобрали большое ведро (по диаметру рабочей зоны триммера). Единственно, что при работе мелкая сечка сильно разлетается, поэтому нужна помощь второго человека (закрывать горловину ведра импровизированной "крышкой" из тряпки)
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Ну вот, мы примерно как этот китаец на фотке делали...)
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Не знал, в какую тему лучше выложить, но раз здесь пошло обсуждение штукатурки, то наверно здесь оставлю...
    Отсканировал несколько страниц из замечательной книги Гернота Минке "Building with straw".
    Глава посвящена как раз штукатурки. На английском, но при желании можно легко перевести на русский, тем же Гуглом.
    Scan-130717-0004.jpg Scan-130717-0005.jpg Scan-130717-0006.jpg Scan-130717-0007.jpg Scan-130717-0008.jpg Scan-130717-0009.jpg Scan-130717-0010.jpg Scan-130717-0011.jpg
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Это похоже на технику таделакт, который тоже "замыливается". Только таделакт делается на основе известковой штукатурки. Но и глину можно "мылить". Точнее - мылить и шлифовать - можно вручную (подходящей гладкой галькой), но гораздо быстрее и эффективнее использовать дисковую шлифовальную машинку с эксцентриком и подходящей гладкой "каменной" насадкой.
    Ещё европейские практики рассказывали, что глиняная штукатурка, классно шлифуется тефлоновой насадкой, но, думаю, у нас такое фиг найдёшь...
    P. S. обложка книги Гернота Минке (не поместилась в тот пост)
    P. P. S. форум режет картинки, полноразмерные файлы загрузил сюда
  12. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Ecohazard, Спасибо Минке у меня на русском есть - это же классика :)
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    именно эта книга?
  14. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    А книга не в электронном виде? Если в электронном можно скачать?
  15. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Пишут, нужно 8 -10 см, у нас так иполучится. А чем плохо, если чуть толще?
    В бумажном виде? Если электронная, можно мне кусочек? :|:
