1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 72
Соломенный домик в 600 квадратов
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Мария2012, 19.06.13.
  1. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Честно говоря я не имел в виду Ерофеева, у него так оштукатурено? Если да то не дадите ссылочку, хотелось бы изучить такой опыт. Мне всеже кажется лучше ротбант на финишный слой, потому как глина склонна к растрескиванию и если ротбант наносить на финиш по уже сухой глине то он за одно заполнит и трещины в глине. Я сам маляр и по опыту знаю что гипс тоже хорошо берет в себя и отдает влагу не даром на это его качество особенно акцентируют внимание производители гипсокартонных листов, на последнюю инстанцию как говорится не претендую, видимо нужно поглубже копнуть вопрос экологичности гипса.
    P. S. Если ротбант давать на первый укрывочный слой то бюджетно уже не получится из за неровности тюков и торчащей даже после стрижки соломы слой прийдется давать не менее 2 а то и 3 см, в то время как на финишном слое можно будет уложится в 2-3 мм а это в десять раз больше.
  2. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    http://strawbale.ru/
  3. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Раньше я планировал снаружи сделать известковую штукатурку - она крепче глиняной, а значит уместна снаружи, изнутри глиняную - с её волшебными свойствами. Но ВСЕ адепты говорят об обязательном увеличении паропроницаемости по направлению изнутри-наружу. А значит правильной будет уже другая схема: снаружи глиной, изнутри известью.
    Поделитесь, как запланировано у вас или уже реализовано
  4. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Вторая фоточка на морскую тематику. Так вот зачем вам понадобилась редкая мешковинка... Мне это больше напоминает рыбацкую сетку. Смотрится завлекающе !
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Можно просто использовать льняное масло в финишном слое внутренней глиняной штукатурки. Это уменьшит паропроницаемость на пару порядков :)
    Вот, сравните паропроницаемость разных материалов:
  6. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Можно. Но не уменьшит ли это волшебные свойства внутренней глины на порядок ? И ещё такой чисто теоретический вопрос: а если всё-таки понаруже известью - какой должна быть штукатурка внутри ?
  7. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    А одинаково и внутри и снаружи не?
    Глина хорошо, но она всё таки пылит, :( а снаружи смывается. Я планирую как минимум известковую побелку сделать. Не думаю что она сильно ухудшит паропроницаемость.
  8. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    А если уровнять паропроницаемость толщиной слоя штукатурки? Внутри глиняную делать толще 5-7 см, наружную известковую тоньше 3-4 см. По-идее должно сработать?
  9. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Мне кажется, что когда говорится о таких свойствах, желательно всегда уточнять "наружняя" или "внутренняя" для однозначного понимания ;).
    Если одинаковым материалом изнутри и снаружи, то адепты за более тонкий слой штукатурки снаружи и более толстый слой штукатурки изнутри. В силу моего понимания адептов, конечно, - если не так, надеюсь меня поправят :hello: !
    В идеале - адепты :hello::hello::hello: ! Но это крайне маловероятно !
    Спасибо данному форуму за возможность обмена мнениями :cool:
  10. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    А вот тут наверное пригодятся какие-то формулы, чтоб наверняка... Но сама идея - супер! Другое дело, когда 3-4 см известковой снаружи и 10-15 глиняной изнутри... или ещё больше... Кто поправит ? А если ещё и с известковой побелочкой в 2-3 мм то ли снаружи то ли внутри а то ли и там и там ?
    Не зря англичане засовывают всякие датчики и внутрь соломенной стены и снаружи. А Ерофеев в своём экспериментальном доме ходит с тепловизором и зимой и летом. Вот где обратная связь!
  11. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Боюсь 10-15см штукатурки будет тяжелая и под своим весом отвалится, мне кажется разница между слоями в пару см и наружная с известью не слишком изменит паропроницаемость, это не то что цементная штукатурка так что считаю что высчитывать толщины штукатурок это уже (ловля блох) но это уже ИМХО.
  12. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Правильно говорят :), при условии, что не могут создать герметичности, а её создать сложно и дорого. Поэтому снаружи паропроницаемость должна быть лучше чем изнутри.
    Из-за того, что глина хорошо вымывается, боится атмосферных перепадов влажности и жары, я предпочел бы сделать вентилируемый фасад или пристроить не очень влажную террасу-теплицу (восток-юг-запад) и неотапливаемый сарай - дровник (север) снаружи просто глиняных стен. А внутри... тут выбор за каждым свой. Но чем лучше все заткнуто, тем меньше гуляет ветер по утеплителю и тем теплее дом.
  13. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    А окна в крыше?
  14. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    В крыше пристраиваемой террасы-теплицы с ролл-шторами? Мне нравится эта идея :).
    Я хочу воплотить её в своем гараже-мастерской. Фундамент мелко-заглубленный уже сделан (канавка глубиной 70см. заполнена утрамбованным песком, стены канавки покрыты рубероидом, сверху залит пояс армированного бетона). Возведу каркас, несущий крышу, из бревен, а стены буду заполнять где саманом, а где и сеном. С юга пристрою теплицу с ролл-шторами. В такой мастерской с ранней весны будет уже тепло, а летом, чтобы не перегреться - ролл шторы помогут.
  15. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    А никто не встречал проэкты домов просчитанных под строительство с утеплением соломенными блоками?
