1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 72
Соломенный домик в 600 квадратов
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Мария2012, 19.06.13.
  1. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Вот я прям о том же подумала. Казахстане сушь - (жила там на границе знаю какой там климат), а на Кубани ближе к Англии. :cool:
  2. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Возможно, возможно... Если паропроницаемость известково-песчаной штукатурки=0,12 мг/(м·ч·Па), то глиняной должна быть явно больше, чем 0,14. Будем искать. Если найду - ещё вернёмся :hello:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Паропроницаемость завязана на плотность. Плотность глиняной штукатурки будет высокой, так что я не удивлюсь, если там и 0,14 не будет.
  4. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Обычно подогретое льняное масло наносится после высыхания самана. Затем наступает фаза впитывания.
    Больше всего информации о пропитывании маслом глиняных полов. Каждый последующий слой масла предварительно перемешивается со скипидаром. После 7-го слоя даётся чуть ли не гарантия на такой пол - запрещается тока дрова рубить.
    Кто-то пытался наносить масло на саманные стены в душевых кабинах, чтобы вода скатывалась, не впитываясь...
    От воды защищает однозначно. Как долго - у меня инфы нет. И самый главный вопрос имхо: как это влияет на паропроницаемость саманных стен ? Для саманных полов однозначно допустимо
  5. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Этот тип фундамента был предложен московскими строителями и был включен в рекомендательну нормативку. Разрабатывался специально для мало-этажного домостроения с целью удешевления. В подмосковии грунты попадаются очень даже пучинистые - болот много, помните в 2010 году горели... Если грунт сильно пучинистый, то я бы посоветовал сделать так:
    1. Выкопать траншею глубиной в минимум 80см, шириной от 40 см.
    2. Укрепить стены рубероидом или даже пергамином (рулон раскатывается и прибивается к стенкам траншеи гвоздями, 120 минимум).
    3. Уложить первым слоем с трамбовкой песко-гравийную смесь, толщиной минимум 20 см.
    4. Оставшееся пространство заполнить песком с проливкой и трамбовкой.
    5. Поставить опалубку и залить ленту с хорошим армированием в 4 прутка, сечением минимум 40*40 см.
    Получится дешевле всех других типов фундамента.
    Да, максимально возможная изоляция.
  6. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Вы уверенны что глубины 80 см хватит? Глубина промерзания в М. О. примерно 1,5 метра .
  7. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Dimonat, Ciberb, Пожалуйста, там есть отдельные темы о фундаментах...
    Arhan, мне попадались рецепты с 1% сырого льняного масла в глиняную штукатурку. Вот в тестах непонятно пропитывали или в состав лили.
  8. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Я не совсем разбираюсь в маслах, но надо то масло которе полимеризуетса при высыхании.
    Вроде как льняное масло это как раз и делает, но например пищевое льняное не очень то полимеризуетса, видимо есть какието добавки.
    Еще конечно можно пропитать эпоксидно верхний слой, но это химия, сложно скзать насколько вредно, она при полной полимеризации вроде нечего не дает в испарения.
    Правда ПОЛНОСТЬЮ она полимеризуетса около ГОДА, так что вопрос экологичности с эпоксидкой остаетса отркрытым.
  9. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Я думаю, что если указывают какое-либо процентное соотношение, то это добавляют в смесь. Целью пропитки-промазки снаружи является создание неглубокого (глубина исчисляется миллиметрами), но очень прочного защитного слоя. Целью добавления, скажем, в финишный слой штукатурки является некая минимальная защита от влаги и бОльшая склеиваемость смеси для предотвращения растрескивания имхо.
    Кстати Ecohazard рекомендовал мне для уменьшения паропроницаемости внутренней глиняной штукатурки нанесение льняного масла/олифы и приводил табличку Минке чуть ранее, пост №230 на 16й страничке у Марии2012
  10. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    От практика:
    " 3. Если опыта недостаточно- штукатурьте по сетке. Именно по сетке- по дранке нужен опыт. При неправильном (избыточном) сечении дранки и шаге обрешетки древесина, "гуляя" по объему (в зависимости от влажности) будет рвать и отслаивать штукатурку. По этой же причине никогда не выйдет толком оштукатурить сруб.
    Сетку нужно крепить так, чтобы не пружинила, иначе- изматеритесь."
  11. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Россия, Московская область, Мытищи
    Ура, я добыла фотоаппарат. Свежие картинки!
    Почти выложили внутренние перегородки из арболита. Материал понравился, работать было легко. Поскольку у нас в стене деревянные колонны, к ним крепили блоки арматурой или железными уголками. Пилятся блоки электропилой легко, ставишь новую цепь и вперед. DSCN7326.JPG DSCN7328.JPG DSCN7329.JPG DSCN7336.JPG DSCN7333.JPG DSCN7327.JPG DSCN7332.JPG . Это домик на сегодняшний день изнутри. Спасибо жаре, все хорошо просохло. Начинаем второй слой глины наносить на внутренние стены.
  12. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Красивая акуратная кладка, молодцы. Только непонятно зачем гидроиолировали деревяшки? В сухом помещении это лишнее.
  13. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Наружные стены тоже продвигаются. Вот наша глиняная куча, которую морозили две зимы. Больше половины уже на стенах. DSCN7317.JPG DSCN7318.JPG Емкостей для замочки не хватает, сделали ямку и замачиваем прямо в куче. :) Строителям домов летом не до отпуска, но бывают познавательные экскурсии. Мы съездили за известью негашеной, 250 км до Коврова и 200 км до нашей стройки. Известь свежая, гасится бурно. 300 кг надеюсь хватит нам. DSCN7322.JPG DSCN7321.JPG Это загашенная известь для штукатурки приготовлена. DSCN7320.JPG Наружные стены: частично затерты трещины. DSCN7319.JPG Это третий слой глины DSCN7363.JPG . DSCN7370.JPG Хорошо видна граница затертого и незатертого участков стены.
  14. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Я писала, что южную стену выгнуло, когда поставили перекрытия второго этажа. Вот попыталась сфотографировать это безобразие. DSCN7378.JPG DSCN7377.JPG DSCN7376.JPG Глина сгладит "пузо". Но выравнивать идеально не станем, боюсь штукатурка в самой толстой части отвалится. :)
  15. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Вот так процесс и движется, глаза боятся, руки делают. Первый слой, DSCN7325.JPG , потом второй, потом известковая штукатурка и краска.
