1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 72
Соломенный домик в 600 квадратов
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Мария2012, 19.06.13.
  1. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Соотношение солома-эковата 2:1 по объему.
  2. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Приблизительно 1/6-1/8 по отношению к вяжущему.
  3. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Первый слой штукатурки наносил руками. Сначала набрасывал, где это было возможно, затем руками же и размазывал, стараясь сделать слой не менее одного см толщиной. Заполнял при это все впадины. Поэтому первый слой получается неровный.
    Второй слой, закрывающий трещины, наношу "по-взрослому" - накидываю мастерком, разравниваю правИлом или полутером.
    Состав штукатурки делаю такой, чтобы не трескалось.
    Известь, песок в соотношении 1:4 по объему. После замешивания в бетономешалке...
    правильно :) полмастерка цемента на ведро (паропроницаемость должна уменьшаться наружу).
    В этот раствор добавляю где-то 150 мл пластификатора - мылонафта - на бетономешалку.
    Общий объем смеси в мешалке - приблизительно 80 литров. Вяжущего - где-то 15 литров. Итого пластификатора - где-то 1 процент.
    После нанесения второго слоя - обрешетка и гринборд GB600 толщиной 14 мм. По гринборду - декоративная штукатурка.
    Гринборд и финишная штукатурка будут, наверное, в будущем году.
    P. S. Глаз в порядке, работаю теперь в очках, чего и вам желаю :)
  4. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Daminik, а сколько у вас времени ушло на внешнюю штукатурку, какие размеры дома понаруже, сами или с помощниками? Хочется прикинуть на будущее сколько же времени нужно планировать на шубку ... И почему паропроницаемость должна уменьшаться наружу ?
  5. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Общая площадь стен и фронтонов без вычитания площади проемов - где-то 150 кв. м. На закладку стен и фронтонов соломой и первый слой штукатурки ушло 45 дней работы за период с 20 июля по 20 октября. Работали своей семьей - когда втроем, а в основном вдвоем.
    Жаль, что только на этапе обработки фронтонов сообразил, что удобнее каждый простенок делать законченным сразу, т. е. заложить соломой, законопатить, постричь и оштукатурить, а затем переходить к следующему простенку. Таким способом можно было было бы сэкономить больше времени и сил, которые ушли на установку-снятие лесов. Т. к. первый слой штукатурил руками - мазал, говоря по-простому, то ширина простенков позволяла намазывать весь простенок, высунувшись из соседнего незаложенного.
    Такой способ позволил мне сделать фронтоны без лесов. Единственное, в некоторых случаях пришлось страховать себя. Страховка была простая - багажный ремень, который у меня использовался для сжатия тюков, перекидывал через какую-либо ближнюю балку или стропилу и наматывал на руку, а второй рукой штукатурил.
    Про паропроницание перепутал, пардон, паропроницание и сопротивление паропроницанию. Спасибо за внимательность :)
    Изнутри наружу паропроницаемость штукатурки должна, конечно, возрастать, т. е наружные слои должны быть более паропроницаемы, чем внутренние.
  6. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Скорость штукатурных работ будет зависеть от многих факторов - опыт самого штукатура, опыт подсобника, способ подготовки раствора. Если как я, мешать в мешалке, а потом еще в ведерко добавлять цемент и домешивать миксером, то много времени уходит на подготовку раствора.
    Если привезти готовый известковый раствор с РБУ, то на этом можно сэкономить много времени.
    Если в команде будет трое мужиков, то процесс будет идти намного веселее, чем когда делаешь один.
    Втроем оптимально было бы так:
    1) вместе заложили один простенок соломой
    2) один перешел закладывать другой простенок на другой стене;
    второй стал конопатить и подстригать заложенный простенок
    третий пошел заниматься раствором
    3) когда стену подстригли и раствор готов, то один мажет стену,
    двое других перешли на второй простенок.
    4) goto 1.
    В промежутке между этими пунктами или перед началом кто-то пробежался с пылесосом,
    подобрал солому, сделал сечку.
    Все при деле, подмости не нужны, стены растут и тут же штукатурятся.
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Daminik, по своему опыту знаю что скорость монтажа не в меньшей степени зависит от наличия хороших лесов, собирать, разбирать и уж темболее штукатурить зависая на одной руке отнимет очень много времени и сил. Вам ведь ещё много работ предстоит по наружке. Не задумывались зделать леса конвертик? Мало матерьялов на них нужно, быстро делаются, легко переставляются.
  8. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Вот такие
  9. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Задумываюсь. Т. к. делать обрешетку, навешивать гринборд и заделывать фронтоны имитацией бруса одной рукой уже не получится :)
  10. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Опять же обрешетку нужно выставить ровно, тогда и плита ляжет ровно.
  11. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Ciberb, конверты переставляются вместе с настилом или настил снимается?
  12. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Мы крепили такие доски на конверты буквально по одному саморезу для перестраховки, а вот под опорные бруски обязательно вбивали в землю колышки чтоб они не ушли.
    А доски сверху конечно снимаются отдельно, так удобней, и длинна таких лесов ограничивается длинной настилающих досок, ну и по прогибу если нужно по середине можно доовлять конверты.
  13. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    Уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста, чем штукатурить стены комнат, в которых заложен дымоход камина (они греются, но не сильно - где-то +5 градусов от основной температуры стен).
    Может есть какая-то народная добавка в цементно известково-песчаную штукатурку или еще какая хитрость?
  14. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Плюс пять градусов некритично, штукатурьте цементно песчано известковой.
  15. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Россия, Московская область, Мытищи
    Вам большое спасибо за внимание к теме. Эксплуатации пока нет, только готовимся заехать в дом. Стройка меня порядком утомила и я свой энтузиазм кинула на благоустройство территории, занимаюсь сейчас закупкой растений.
    В доме мы сильно продвинулись: построили межкомнатные перегородки, отштукатурили, известковой штукатуркой тоже всю солому покрыли, подшили потолок 1 этажа, в санузлах стеклоблоки положили (это моя мечта была, получилось нормально, но мечталось как-то красивее:)]). Вставили наружные сосновые входные двери, каждая по 60 кг весом. Пока их не покрасили, с ними стало заметно теплее. Выбрала таки и заказала плитку на пол. Определились с маленькой печкой, вот такой [​IMG].
    После праздников все перефотографирую!
