1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 72
Соломенный домик в 600 квадратов
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Мария2012, 19.06.13.
  1. eduard85
    eduard85
    eduard85
    Казань
    снаружи получается толще чем внутри штукатурка?
  2. Karmin
    Karmin
    Karmin
    Добрый день! А можете уточнить, какую известковую краску брали для внутренней отделки? Не пачкается/нет трещин? Мы достроили каркасный соломенный дом - строили строители, а отделываем сейчас сами. Внутри стены покрыты глиняной штукатуркой, их покрываем казеиновой грунтовкой и уже голову сломали, как покрасить. Строители настаивают на казеиновой или казеиново-известковой краске - она представлена у нас на рынке парой известных немецких производителей, но цена материала 200руб за м2 в 2 слоя нам очень не нравится. Строители уверяют, что все остальное будет трескаться/пачкаться, но мы очень хотим найти более дешевую альтернативу, чтобы дышала и не трескалась/сильно пачкалась. Может кто-то знает - уже перерыли кучу информации, но подобного опыта людей именно в отделке не смогла найти - в соломенном строительстве обсуждают в основном фундамент, каркас, кровлю и прочие этапы - финишную отделку как-то редко. Спасибо!
  3. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Россия, Московская область, Мытищи
    Добрый, добрый! До отделки доживают немногие строители соломенных домов, шутка! Мы пока не красили. Делали известково-глиняную шпаклевку. Брали негашеную известь и сами смешивали. В теме есть пропорции. Прошло полгода, не трескается, не пачкается.
    Дорогих экологических красок на рынке найти можно, но прелесть вопроса в том, что вы сами можете сделать краску не хуже и гораздо дешевле. Мы смотрели составы в книжке, которую в этой теме выкладывала Дженифер.
  4. Karmin
    Karmin
    Karmin
    Да, хотелось бы, чтобы это было не так)
    С отделкой у нас так, что стены уже покрыты глиняной штукатуркой, в том числе финишный слой под затирку нанесен - стены идеально ровные, шпаклевать там уже нечего. Красим только потому, что глина серая, а мы хотим белые. А вы по каком рецепту смешивали - помните пропорции? И на како
  5. Karmin
    Karmin
    Karmin
    Ух, не разобралась еще, как на этом форуме редактировать свои сообщения - прошу прощения, случайно предыдущее отправилось! Хотела уточнить, на какой слой наносили известковую шпаклевку - она у вас еще не финиш получается? Еще сверху красить будете? Честно попыталась на 34 страницах найти книжку, но пока не получилось:aga:
  6. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Karmin, У Вас пока редактирование недоступно, если не ошибаюсь после десяти сообщений появится соответствующая кнопочка.
  7. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    @Karmin, вот нашла про штукарурку
  8. Marpasha
    Marpasha
    Marpasha
    Московская область
    На самом деле вариантов несколько. Если у Вас стены требуют только покраски, то можете покрыть их - непосредственно свежегашёной известью с добавлением 1% казеина, эфира целлюлозы или мездрового клея
    - или купить ведро (20-25кг.) известковую венецианскую штукатурку, разбавить её водой 1 к 3 (5) предварительно делая выкрасы и наносить как краску можно приглаживать шпателем, кельмой и т. д. Хватит метров на 400 - 500.
    - ещё вариант таделакта таделакт (4).JPG таделакт и основа.jpg таделакт (3).jpg таделакт и инструмент.JPG
  9. Karmin
    Karmin
    Karmin
    Да, такой вариант нам точно не подойдет - нам уже не нужна глина и песок в краске - их и так толстый слой на стене)
    Спасибо, а можно уточнить:
    1 вариант - какие пропорции: 1% казеин/эфир целлюлозы/мездровый клей? Можно что-то одно из этих ингредиентов? Мездровый клей по чисто внутренним гуманным причинам использовать точно не смогу, остальное могу рассмотреть. Вы пробовали такой рецепт? Не пачкается? Известь нужно гасить, а потом выжидать срок-верно? У нас, конечно, со временем для выжидания не очень - нет его, через неделю нужно красить
    2 вариант вряд ли подойдет - хочется просто белые стены, без эффекта мрамора и пр
    3 вариант - таделакт обычно используется для ванны и влажных помещений, достаточно дорогой. У нас в этом нет необходимости. Стены просто в комнатах
    Спасибо за развернутый ответ!
    И, я так поняла, что вы занимаетесь отделкой - а чем плохи обычные известковые краски, продающиеся в ведрах уже готовыми? Если честно, то мы так устали, что-то искать, что готовы уже купить их
  10. Marpasha
    Marpasha
    Marpasha
    Московская область
    1. Можно что-то и одно, но эфир целлюлозы удерживает воду в смеси. Так, чисто для интереса, Вы мороженое совсем не едите? В принципе, свежегашёная известь достаточно активна и имеет хорошую адгезию и без клея, но для ускорения процесса его можно добавить. Если известь применять для покраски, то можно её не выдерживать.
    2. Скорее всего именно 2-й вариант Вам и подойдёт. Готовая смесь - достаточно только развести водой, да и стоимость материала на метр кв. порядка 17 - 20 руб. - приемлемо. На ролике применяют один и тот же материал в качестве венецианки и в качестве покраски, но в обоих случаях покрытие получается с цветовыми нюансами в той или иной степени.
    3. По поводу таделакта, то его, как Вы верно заметили, применяют не только в ванных и влажных помещениях, но и в жилых комнатах.
  11. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Мария2012, спасибо за много полезной информации!
    Вы приводите пример пропорций для штукатурки! В качестве связующего добавляете обойный клей.
    В какой пропорции использовать конский навоз для этих же целей и стоит ли?
    Нашел по соседству лошадку! Уже даже договорился с хозяевами!
  12. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Про навоз не скажу. Только планирую пробовать этим летом. Но в умных книгах хвалят как связующее.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Навоз хорош ферментированными волокнами. Мягкими и гибкими. Это увеличивает пластичность смеси.
    Но этого также можно добиться добавлением мучного клейстера и предварительным ферментированием волокон (соломенная сечка вымачивается пару дней в воде до начала процессов брожения). Ещё неплохо работает смесь из волокон разных размеров (соломенная сечка длинная/мелкая + пух рогоза).
    Но и навоз хорош - если он есть в наличии и не смущает сам материал :)
  14. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Я выдерживал соломенную сечку в известковом молоке - чтоб гнить не начало
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Это для штукатурки или для лёгкого самана? (вроде бы Вы писали, но навскидку не могу вспомнить)
