1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 72
Соломенный домик в 600 квадратов
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Мария2012, 19.06.13.
  1. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Это да :(, но в конце девушка внутреннюю штукатурку показывала, так там просто муку сыпала.
  2. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Может я что-то пропустил, но не увидел, как у Вас решена диагональная жесткость стен.
  3. arhimed
    arhimed
    arhimed
    Краснодон
    Поздравляю! У нас на Украине раньше строили много глинобитных домов - мазанок, так вот трещины (даже в полах) заделывали конским навозом, он когда застывает крепче цемента становиться. Опять же экология!
  4. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Россия, Московская область, Мытищи
    Мне не совсем понятен вопрос, отвечу что знаю. В стенах арматура через всю толщу блоков по 2 шт на блок 12мм, по 2 шт на блок шпилек №12 в середине блока, в два ряда доски 5 см по кругу в стенах, на углах дома сколочены гвоздями, по бокам стен через 1,5 шпильки изнутри и снаружи через брусок в верхней части стены крепятся к фундаменту, угловые блоки скреплены между собой большими загогулинами, типа женской шпильки. И подпорные столбы внутри дома на ленточках фундамента. Южная стена немного выгнулась наружу, остальные все более-менее ровные. Я ответила на ваш вопрос?
  5. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Знаю про навоз, что-то во мне сопротивлялось ему... Но теперь глядя на трещины я на все согласная:pioner:. По соседству есть конюшня, пойду клянчить. :hndshk:
  6. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Долго я канючила насчет арболита, добыла телефоны, явки, пароли. Посчитала количество, получилось на 700 000 руб. Это не ДЕШЕВЫЙ строительный материал:no:, может только для меня, конечно. По цене получается как кирпич. Будем делать каркасные стены. Прощайте, полочки мои.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас же внешние несущие стены уже есть. Если вам на перегородки, то на 700 тыс. рублей перегородок это вообще жесть какая то. :ogo: Вы уверены, что вам все правильно посчитали?
    Может напишите в вашей теме, сколько у вас метров перегородок и какой они толщины?
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Опилкобетонные блоки рассмотрите, они существенно дешевле
  9. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Да, я погорячилась. Меньше, меньше получается, но все равно не бюджетно. Считала блоки 150*200*500, в 1 кубометре получилось 66 шт. Мне на первый этаж на две части дома нужно 1300 шт, если стена 20 см толщиной или 975 шт, если стена 15 см. Цену на сайте за этот блок 4900 руб куб:), итого - 98000 или 73500 руб. Там на сайте есть акция для строящихся с нуля, куб по 3900 руб, но так как у нас есть стены, нам не положено.
    a991ru, у меня вопрос: внутренние стены хватит 15 см, или все таки 20? Если заказывать 25 кубов - это их максимальная машина, можно кляньчить 3900 за куб, сколько по минимуму покупают на небольшой домик с нуля? Спасибо.
    Приношу извинения за 700 тыс, дети носились вокруг меня, считала на коленке и не проверила потом результат. Сразу понесла своё растройство на Форум:|:.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Внутренние стены делаются между помещениями с разным назначением. В одних случаях и 10 см. достаточно, а в других случаях и 15 см. может оказаться маловато. В любом варианте арболит надо штукатурить с двух сторон, если есть желание сделать более-менее нормальную звукоизоляцию.
    Вот есть еще такие блоки, для перегородок тоже пойдут. https://www.forumhouse.ru/threads/198907/page-30#post-6618426
    И как вариант можно рассмотреть выше высказанное предложение: https://www.forumhouse.ru/threads/212776/page-7#post-6624585
  11. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    A991ru, спасибо большое. Про те блоки спрошу. Опилкобетон пошла читать. По толщине стен: межкомнатные перегородки между комнатами и коридором, обязательно будем штукатурить, так хватит 15 см, или все же 20? Чем это определяется, почему может быть маловато 15 см? И насчет объемов и скидок (мой последний вопрос), нормальный объем для целого домика 25 кубов? Можно письмом ответить, если здесь неудобно.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По толщине сказать сложно, т. к. требования к звукоизоляции у всех разные. К тому же шумы тоже имеют разную природу.
    Что касается объема, то все зависит от момента. Иногда 25 м3 это очень много, но это обычно в мертвый сезон (ноябрь), а летом обычно 25 м3 не очень много.
  13. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Ответила. Переадресуйте мой вопрос Вашему прорабу - он должен лучше понимать о чем идёт речь.
    Настоятельно рекомендую сделать диагональные растяжки или укосины между угловыми столбами и соседними по внешним стенам. Внутренние стены обязательно делайте жесткими. Если каркасные, то с обшивкой жёстким плитным материалом или доской по диагонали. Если из кирпича или арболита, то сверлите подпорные столбы и делайте горизонтальные закладные из арматуры с замуровкой их в кладку. Пока этого не сделаете, окна и двери лучше не вставлять.
    А южную стену из-за чего выгнуло?
  14. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Если внутренние стены или перегородки делать из кирпича то связи с каркасом нестоит делать арматурой, лучше более мягкими связями типа монтажной ленты и почаще. Дерево слишком (живой) материал чтоб крепить жестко с камнем.
  15. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Прорабы птицы перелетные... Про укосины поняла, читала в другой теме. Окна вставили в сентябре прошлого года. Стоят нормально. А южную стену выгнуло, когда положили межэтажное перекрытие, вот после этого столбы и поставили.
