Винтовые сваи и обвязка из бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Землеюзер, 19.06.13.
  1. Gregori08
    Gregori08
    Gregori08
    Здраствуйте. Хотел пристроить веранду к дому (строю впервые) нужна помощь.
    Открытая каркасная веранда (в дальнейшем может зачтеклю) 4х9. Грунт суглинок
    1. Распределение и размер свай (думал по длине 9 метров через каждые 3 а по длине 4 метра через каждые 2 свая 89) верно ли ?
    2. Обвязка брус 20х20 (оголовок 20х20)
    3. Подскажите лаги и шаг, а еще каркас стен брусом или доской и какой размер ?
    4. И последнее крыша пролет 4 метра какие размеры лаг использовать и какой шаг ?
  2. Рагнар
    Рагнар
    Рагнар
    Здравствуйт. Простите, не совсем в тему, но для меня загадка, как вы потом утепляете перекрытие первого этажа, ведь у вас там лежит фанера? Вы ее вырезаете потом или как? А если вырезаете, фанера не играет в местах выреза? Спасибо.
  3. Рагнар
    Рагнар
    Рагнар
    P. S. Вопрос к посту N10.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    1 ИМХо для веранды нормально
    2 Брус можно и 15 на 20 - (он не по ширине оголовка подбирается)
    3 я бы лаги делал с шагом 30см (50мм /150мм доской), тогда к чистовому полу меньше требований, можно пустить и планкер и террасную или просто половую 35мм
    4 шаг 50\60 - так как вам по лагам не ходить ИМХО 50\150 справится - главное правильно собрать
  5. geroy198787
    geroy198787
    geroy198787
    Кемерово
    Я так думаю, что снизу потом утепляют, так как расстояние позволяет.
  6. Osfalt
    Osfalt
    Osfalt
    Привет всем! Подскажите пжлста как разместить обвязку по сваям и сами сваи с учетом несущей стены (красным цветом) ? Обвязка из 3 досок 50х200. дом каркас +мансарда, грунт торф-болото,
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Osfalt, сделать 5 рядов свай, все равно пролеты при 4-х рядах великИ. Можно, конечно, и 3 ряда, но 5 лучше
  8. zukarinariki
    zukarinariki
    zukarinariki
    Здравствуйте. Планирую строить бытовку с последующим утеплением размером 6х4 метра.
    Крыша односкатная. Высота потолка в наивысшей точке 3 метра. Планирую сваи 108/2500 с оголовком 150x150. Ростверк будет из бруса 150x150. Количество свай планирую 12 штук (через каждые 2 метра).
    Ростверк будет с двумя внутренними поперечными балками. Избыточен ли данный проект (интересует возможное снижение затрат)?
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    очень избыточен, при качественной обвязке достаночно блоков а не свай. Вы точно бытовку планируете? По описанию это домик.
    Если очень хочется сваи то максимум 79 более чем достаточно.
    По длинной сторое через 3 м итого не более 9шт, и лаги тоже по длинной 6м. Обвязка двумя досками 50-150 максимум.
    Вообще бытовки строят из бруска 50 а лаги 50-100 по двум брусам.
    Крышу имхо эстетичнее двухскатную, плюс в том что не надо городить высокую стену и скат сильнее
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Первый вариант нельзя если несущая. Во второй добавьте или под стены где они будут или по середине в пролетах. Емли дорого уменьшите диаметр свай, для болота больше е количество сваи важнее.
    Вообще уверены что там в земле есть на что опереть сваи? Копали ? Как соседи строяли?
  11. zukarinariki
    zukarinariki
    zukarinariki
    Kedruchu, спасибо за ответ.
    Я не совсем корректно написал. Сначала будет использоваться как временное пристанище, а потом перейдет в категорию сарая.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Временное часто становятся постоянным. А хорошо сделаное временное темболее.) Если так уж нужно временное для жилья я бы ориентировался на концепцию гостевого домика - 3м на 5/6, на простых блоках, обвязка из доски. Стены высотой 2м из доски не более 50_100, а то и 40-70, осб снаружи и покрасить жирно. Двускатная крыша с верхним светом (всмысле потолок не плоский а тремя пласкостями). В общем однозначно деньги на сваи лучше в основное жилище, а не временное.
  13. Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Челябинск
    Ребяты, подскажите, пожалуйста, как должна выглядеть схема обвязки для фундамента из 20 винтовых свай? Размер фундамента 6х8м, расстояние между сваями - 2м, размер оголовков - 25х25см. Сверху планируется летний садовый дом из бревна или бруса в полтора этажа, размером 6х6м, плюс закрытая веранда 2м. Почитал темы про обвязки, но там, в основном, упоминаются каркасники, есть ли принципиальная разница в схеме обвязки для каркаса и сруба? Стоит делать так, как на картинке?
    И еще вопрос, размер бруса (или сшитых досок), брать 200х200мм или достаточно 200х150мм?
  14. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    @Вася_Форточкин,
    Сваи обычно ставят под несущие стены, планировку бы, желательно с размерами. Если пролеты нормальные, может и свай меньше понадобится.
  15. Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Челябинск
    @Arhad, сваи уже закручены. Планировки нет, буду заказывать обычный сруб-четырехстенок, размером 6х6+2.
