Винтовые сваи и обвязка из бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Землеюзер, 19.06.13.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вот так
    внутреннюю обвязку в зависимости от внутренней стены дома
    пс
    Сруб это дом из не обработанного срубленного бревна
  2. Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Челябинск
    @Kedruchu, т. е. в моем варианте будет так?
    Синим цветом - обвязка, желтым - лаги пола (сорри за веселые цветные картинки с кривыми линиями, пишу с планшета, скачал какую самую простецкую рисовалку).
    Бревно скорее всего и будет самое обычное, ну, может быть, "под рубанок" ошкуренное, смотря у кого брать. Оцилиндровка и клееный брус - не бюджет, а обычный брус не нравится как выглядит.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не совершайте ошибок других - стройте каркас - говорю как владелец брусового - с каркасом вы будите жить и радоваться, а с брусовым еще долго продолжать строиться ... да и всеравно холодно будет без утепления
    свай очень много - достаточно три ряда по горизонтали - но если это не проблема то отличная схема - малые пролеты позволяют использовать более тонкую доску на лаги пола - советую так и поступить - взять доску 150 на 35 - или даже 25 но тогда пустить с шагом 30 (кстати меньший шаг позволяет также съэкономить на толщине пола сверху, фанеры)
  4. Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Челябинск
    @Kedruchu, три ряда уже не получится, фундамент уже готов). До лагов дело дойдет только на следующий сезон, пока хочу поставить дом и закрыть крышу, все равно ему выстаиваться нужно. Кстати, лаги входят в комплектацию сруба, посмотрим, что они туда засунут. Постоянно жить не планирую, только в дачный сезон, на зиму в СНТ электричество вырубают. Ну и жить тоже есть где, старый домик имеется, даже два), один под склад барахла используется.) IMG_1949.JPG IMG_1950.JPG
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    перед тем как крутить сваи снял почвенный слой на штык лопаты (и перенес в нужные места:))
    ни чем не застилал, уже второй сезон - под домом сухо и ничего не растет!
  7. Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Челябинск
    Ага, читал уже на эту тему, планирую на следующей неделе немного подровнять площадку, накрыть и засыпать. Только думаю использовать рубероид, т. к. есть несколько рулонов в загашнике.
    А электричество можно протянуть с другой линии, так делают те, кто постоянно в СНТ проживает, но этот вопрос пока не стоит на повестке.)
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    рубер очень быстро испаряется куда то...всетаки материал для подкладки и не более
    геотекстиль больше 100 лет лежит..а если плотный (от 200гр) то реально ге пускает траву
  9. Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Челябинск
    Чего-то я не могу допереть как располагать доски в куче соединений.(Походу, сделаю обвязку из бруса двухсотого, из досок как-то очень замороченно. По цене разница неощутима, что один брус, что четыре доски - стоят практически одинаково. А то, что брус крутить-выгибать будет, думаю, когда на него сверху сруб встанет, никуда он не выкрутится, тем более еще и к оголовкам будет притянут.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    под сруб и брусовый дом пакет из досок не принципиален совершенно
    у меня стоит на 20-20
  11. Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Челябинск
    А углы соединять как? В полдерева? Что-то этот способ на форуме не особо жалуют. При использовании бруса 200х200, получается, с моими оголовками 250х250, один из брусьев будет иметь опору в 50мм, это норм? Видел фотки, где углы пилят под 45 градусов и соединяют изнутри и снаружи стальными уголками. Что про этот способ думаете?
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    да так и запиливайте (если вам доски не нравятся :)]): брус.jpg
  13. Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Челябинск
    @Valery12, читаете невнимательно, брус 200х200, а не 150х150, одной ступеньки на вашей схеме не хватает;)
  14. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
  15. Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Челябинск
    @DE7mon, да это прикол, само-собой.). Не встречал ранее картинок с такими схемами соединений, скрепляются брусья уголками?
