Винтовые сваи и обвязка из бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Землеюзер, 19.06.13.
  1. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    хоть уголками, хоть скобами, только не черными саморезами
  2. Walmih
    Walmih
    Walmih
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Выскажите свое мнение по поводу планируемой обвязки свай брусом:
    Сваи уже установлены, оголовки 200 х 200 мм. Брус планируется 150 х 200 (вопрос, почему не из досок сейчас не важен). Свайное поле:
    Проекта дома нет (что это плохо я знаю). Дом планируется одноэтажный, каркасный. Вот примерный план дома (на нем нет планируемой веранды со стороны, противоположной крыльцу)
    Как я понял из этой темы, соединения в полдерева не рекомендуются. Здесь же даны рекомендации по соединению:
    Но на этом рисунке нет рекомендаций по сращиванию бруса по длине и соединения трех брусьев. В моем плане меня смущают выделенные кружками узлы. Коричневым цветом выделены внешние стены собственно дома. Нужно ли делать общий с верандой контур обвязки? В этом случае в двух верхних кружках получается стык трех брусьев, а это углы дома (аналогично в нижнем кружке соединение бруса крыльца). Или надо сделать основную обвязку под стены дома (коричневым цветом), а веранду и крыльцо как-то присоединять отдельно?
    Как правильно срастить брусья по длине. Оставить в полдерева или просто сделать стык?
    Есть ли еще какие- то не замеченные мною ошибки и нюансы?
    Заранее спасибо.
  3. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    нехорошо начинать с критики, но гостиная шириной 3 метра это ниочем(
    https://www.karkas.info/images/kd-54 точка pdf хотя бы так.
    и проекты там есть бесплатные, не супер, но хоть что-то...
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    все правильно вычерчено
    отличный фундамент под брусовый домик
    про Кухню и гостинную верно написали - ширина кушни меньше 3 это ошибка - сами посчитайте Холодильник 60 - тумба 40 - плита 60 - рабочая поверхность 60 - мойка 60 - итого 280 - это самый минимум чтобы не построить Аля кухня из 60х. - откажитесь от гардероба - сделайте там СУ - вещи можно хранить в пристройках (сарае и гараже)
  5. Walmih
    Walmih
    Walmih
    Спасибо за комментарии, постараюсь учесть.
    Я то планирую каркас на платформе.
    Думаю, что планировку еще не поздно поменять.
    Дом будет не для постоянного проживания, а как дача.
    Все таки интересуют соединения трех брусьев в углах дома и сращивание брусьев по длине в полдерева. Опасаюсь ещё, что "глухари" из-за расположения отверстий в оголовках могут попасть в стыки между брусьями.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    1 дырки под глухари сверлят на месте как требуется, а не там где Дядя папа оголовка насверлил
    2 крепление бруса встык идельно это буквой п+т, но это сложно и проще просто две части пополм на оголовке...
    - сложность идеальной стыковки бруса это один из двух аргументов за пакет из досок
  7. Walmih
    Walmih
    Walmih
    То есть торец к торцу без запилов или все-таки в полдерева.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Я считаю что торец к торцу это легко и по прочности не хуже запилов всяких
    а вот угол сложнее но у вас выше есть фото...вообще если так заморочились правильностьб то проще доской собрать
  9. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @Walmih, в пол дерева можно соединять только выпилы вертикальные делайте, горизонтальный стык в пол дерева сильно ослабляет узел, моя картинка с узлами у вас уже есть, но добавлю оголовки обвязка брус.jpg , а так более технологично собирать брус из досок и стыковать елочкой obvjazka-svajno-vintovogo-fundamenta.jpg минимальная опора доски 50мм, т. е. самая крайняя внутренняя доска должна лежать на оголовке минимум на 50 мм, тоже касается и соединения бруса, если соединять в пол дерева, то верхний брус нужно хотябы на 50 мм завести на оголовок, что бы не было косяка
  10. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Монтаж-висячего-ростверка-из-бруса.jpg а вот так можно N4PgWUMZQ6.jpg obvyazka-fundamenta-brusom-4.jpg obvyazka-vintovyh-svaj-chto-eto-takoe-i-kak-provesti-proceduru-14.jpg
  11. Электра
    Электра
    Электра
    Здравствуйте. Обдумываю неспешно возможное строительство. Данная итерация моей мини-бани с мансардой, террасой и микро-сарайчиком (этакое n-в-одном:)] да еще и с предположительным использованием в качестве времянки, если будет строится новый основной дом...) - каркасная, стойки 150, перекрестное утепление еще 50, пол и крыша - соответственно. Печки - железные, дымоходы - сэндвич, спрятанный в короб. Почвы - суглинок с очень высоким УГВ.
    Предположила такую схему. Под основной частью сваи 89, под террасно-сарайной:)] - 76. Оголовки везде 200х200. Нарисовала, и что-то мне как-то много показалось...:( Но ведь пролеты в 3м - это уже перебор?.. Значит, 2, а местами и 1,5 из-за расположения стен и колонн... Но если на ваш взгляд есть лишние сваи - с удовольствием их выкину. :|:
    И как лучше это все обвязывать?...
    Заранее - спасибо за помощь! :hello:
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вам не кажется что вы забыли чтото? например указать размеры...
    как правило у сваи 89 оголовок 250 а у сваи 70 уже 20, главное в сваях именно диаметр оголовка (винта) а не труба, труба то выдержит одна весь дом.
  13. Электра
    Электра
    Электра
    :)] Ой, ну я ж забыла, что выставляю картинки, а не файл проекта... :aga: Конечно, размеры - общие - 6000х7000, основная часть 6000х4000 и террасная еще 6000х3000.
    Так. Похоже я еще совсем не в теме...:)] Я почему-то решила, что оголовок - это та часть, на которую брус опирается... А диаметр винта тоже можно разный подбирать? Я почему-то думала, что он стандартный для каждого размера сваи... Эх...:|: Ладно, на то и форум, чтобы разбираться. :|:
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    блин тысяча извинений - это я тупанул (вечер был тяжелый) - вы всё верно поняли ! - оголовок это верхняя площадка, снизу это "наконечник" или винт или лопасть - зашел на свайт первого же продавца свай
    свая 76 - лопасть 250/4,0 мм
    свая 89 - лопасть 250/4,0 мм
    при таких условиях я вас и с лопастью попутал ...вторая тысяча извинений, у некоторых продавцов на сваю 76 лопасть уже 200
    разница в цене 76 или 89 ~300р, в итоговой цене домика это вообще не будет заметно
    дальше конечно меня вы уже не должны слушать
    но всё же вот вариант свайного поля (фиолетовые по желанию),
    и к нему вариант раскладки лаг пола
    следующее послушайте - у вас на рисунке красивый мангал из кирпича - в жизни же у вас так не будет выложено ? во первых такой мангал и так нельзя располагать очаг у двери - дым может потянуть в дом - планируйте что то более компактное и закрытое со всех сторон
    второе это печь внутри - не понятно как от нее идет дымоход - тут имейте ввиду что дымоход это сэндвич 25см в диаметре + еще 13 см в каждую сторону итого это солидная площадь
    + нельзя близко ничего ставить к печи внутри - метр кажется минимум
  15. Электра
    Электра
    Электра
    Вот замечательный вариант. Одно "но". Там, где терраса, есть опорные столбы. Поскольку крыша общая и для основной части, и для террасы, на эти столбы будет приходится довольно большая нагрузка. Да к тому же, на один из них (тот, что ближе к сарайке) будет еще приходится нагрузка от балки перекрытия с пролетом в 3м, на которой будет стоять стена, на которую опирается крыша "кукушки" (посмотрите план 2 эт и модель, будет понятнее) У меня этот момент вообще вызывает кучу сомнений, но то, что под этот столб точно нужна свая - думаю, однозначно. А исходя из этого - и остальные...:( Или я перестраховываюсь?...
    Конечно нет. :no: Под кирпич нужно усиление фундамента. Буду городить что-то железное, с теплоизоляцией и отделкой. Хотя, из кирпича конечно было бы проще...:( Тут еще есть над чем подумать. :faq:
    Ну, с одной стороны - предусмотрена отдельная труба дымохода-вытяжки прямо над мангалом. С другой - я достаточно лояльно отношусь к запаху дыма, в разумных пределах, конечно. Так что, думаю с этим проблем не будет. К тому же, есть еще возможность перекомпоновать планировку этой зоны террасы, чтобы отодвинуть мангал дальше.
    На первом этаже, от каменки, будет почти горизонтальный участок длиной около 1,5м - вдоль стены парной, под потолком. Знаю, что не самое идеальное решение. Но оно меня не пугает, в связи с сороколетним опытом проживания в доме, в котором длина горизонтального участка дымохода, выполненного из обычной железной трубы, не сендвича (на нержавейку поменяли лет 10 тому, до этого стояла простая черная) составляет около 6 метров (с 4 коленами под 90гр. Не спрашивайте, как так получилось. :)]) Хотя - Вы натолкнули меня на мысль. Покручу, подумаю. Спасибо. :)
    На сайтах продавцов нашла инфу, что наружный диаметр сэндвича и для 115 и для 120 внутренней трубы составляет 200мм. Плюс 130х2=260. Итого - 460, я ориентировалась на короб 500х1500 для 3 дымоходов.
    А если дверца топки со стеклом - то и больше метра. Расстановка мебели в "холле" первого этажа - пока условная. Там конечно будет что-то гораздо компактнее. На втором этаже - вроде все ок. Только картинка вставилась не та, с "просвечивающими" стенами 1-го. :) Вот так будет лучше:
