Винтовые сваи и обвязка из бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Землеюзер, 19.06.13.
  1. gosha_msk2
    gosha_msk2
    gosha_msk2
    Видимо, не понятно вопрос задал.
    На рисунках указаны угловые соединения, при условии что площадь оголовка сваи БОЛЬШЕ чем сторона бруса (в месте стыковки).
    Вопрос: Если у меня уже стоят оголовки 200х200 и я хочу сделать двойную обвязку (по классике), то нижнюю обвязку балкой 200х200 я уже не сделаю? Т. к. не смогу правильно соединить углы.
    Тогда чем делать нижнюю обвязку? Брусом 150х150, а на него уже ставить вертикально 150х200?
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если оголовок 200 и брус 200, то почему стык по диагонали не поместится?
    Ну и если уж на то пошло, классика - это не брус, а пакет досок.
  3. gosha_msk2
    gosha_msk2
    gosha_msk2
    1. Стыковка бруса по диагонали - не хочется, что-то не внушает доверия такая стыковка.
    Причем не мне одному, я давно читаю форум, как-то народ избегает такой стыковки, видимо, кажется что будет "вертлявой.
    Но, у меня выбора нет - придется так стыковать, других способов не вижу (чтобы по технологии было).
    2. Классика - я имею в виду двойную обвязку типа:
    - снизу ложится брус 200х150, широкой стороной на оголовок
    - сверху на него ставится брус 150х200, узкой стороной вниз.
    Получается "уголок", на который уже будут опираться половые лаги.
    Достаточно удобная и главное монументальная конструкция.
    Правда тоже есть пока не ясные мне нюансы.
    Если использовать такю обвязку - то получится только обвязка периметра дома с выступом 50мм под лаги. А средние несущие как тогда выставлять? Ведь выступ будет только в одну строну, а случае с несущей обвязкой в середине дома - нужно чтобы выступ был на две стороны под лаги.
    3. Во вложении эскиз с обозначенными сваями под дом, может кто-то поможет нарисовать правильную обвязку дома. Т. е. нужно ли все сваи связывать двойной обвязкой, или можно как-то упростить?
    Сваи.jpg d-38_1_799_599_homebbaralovsk-brusdpublic_htmlimagessk_brusdom_wm.png_250_100_25_repeat_10_50_90.jpg
  4. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    А чем стандартная платформа не устраивает? Для чего огород из бруса?
  5. gosha_msk2
    gosha_msk2
    gosha_msk2
    Я, к несчастью, не знаю что такое платформа стандартная.
    Но, буду строиться из бруса 200х150, а эта тема относится к каркасникам, наверное "платформа" - это что-то каркасное...
  6. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Не хочется диагональ стыкуй с запилом стык_диагональ.jpg , а ваш вариант "классика", не классика а порнография, смысл этог уголка вообще не понятен, ничего кроме перерасхода материала тут не вижу, почитайте литературу
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/ почитайте темы знатоков https://www.forumhouse.ru/threads/274618/ посмотрите трилогию Ларри Хона и постройте себе хороший дом, а не домик для нуф-нуфа
  7. gosha_msk2
    gosha_msk2
    gosha_msk2
    Данный запил, что вы предлагаете - грубейшее нарушение обвязки фундамента.
    Чему у вы учите уважаемый?
    Первое правило: два бруса стыкуемых - должны полностью лежать на оголовке. Всем своим сечением.
    В моем случае, т. к. оголовок 200ммх200, и брусья ложатся 200той стороной и соединение УГЛОВОЕ - выйдет вот так:
    а потом, станет вот так:
  8. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    как раз этому я никогда ни кого не учил, смотрите внимательнее мои посты выше, на моих рисунках врезка вертикальная, вы же приводите примеры горизонтальной врезки
  9. gosha_msk2
    gosha_msk2
    gosha_msk2
    Как можно врезать брус 200 в брус 200 и разместить их полностью на оголовке 200 на 200?
    Какая то фантастика уже начинается... Изучай тему, советую прочитать хотя бы первые три страницы.
    Ну и просто включить немного разума, а нет - так на бумажке попробовать это все нарисовать.
  10. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Чтобы что-то советовать надо самому изучить вопрос, минимальная опора бруса должна быть 50 мм, на рисунке вид сверху на оголовок, если есть проблемы с пространственным воображением извиняйте, я умываю руки стык_диагональ.jpg
  11. gosha_msk2
    gosha_msk2
    gosha_msk2
    На рисунке твоем изображена опора, размеры который на 50% превышают размеры самих брусьев. Это видно по рисунку. В моем случае, опора 200мм и брус 200 мм. Если смотреть сверху - опоры и видно не будет. Стыковать брусья 200мм на опоре 200х200 углом не возможно, так, чтобы каждый полной своей плоскостью лежал на опоре...
    Вроде это элементрано...
  12. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    поэтому умные люди придумали использовать пакет досок, который стыкуется еще элементарнее, чем все выше сказанное:hello:
  13. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    А зачем Вам её видеть?
    Брус 200х200 отлично вписывается на опору.
  14. gosha_msk2
    gosha_msk2
    gosha_msk2
    Да не впишется он никогда полным своим сечением на опору в Угловом соединении.
    Один из брусьев получится обрезанным в сечении.
    Если есть вариант стыка - пришлите картинку, интересно посмотреть.
    П. С. Видимо, народ не понимает почему вот так как на картинке делать нельзя.
    Еще раз:
    ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ:
    (хоть по прямой, хоть на углу. Разница только в том, что по прямой мы можем уменьшить запилы и полностью положить на оголовок брусья, а на углу так не удастся).
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Видимо вы никак не можете понять, что народ НЕ предлагает так, как у вас на картинке и фотографии.
    Вашу конструкцию надо повернуть по оси на 90 градусов и положить плашмя на оголовок.
    Вот такой будет вид сверху на оголовок
    При этом там где розовое - оно насквозь до конца именно розовое, то есть это один и тот же брус. Под ним ничего кроме оголовка нет. Под ним нет другого бруса.
    Там где бежевое - оно насквозь вниз бежевое до самого оголовка. Под ним нет никакого другого бруса.
    На картинке выше ровно та же ситуация. Под розовым нет ничего кроме оголовка. Под бежевым нет ничего кроме оголовка.
