Винтовые сваи и обвязка из бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Землеюзер, 19.06.13.
  1. max717
    max717
    max717
    Спасибо за ответ. Второй день бьюсь над вопросом, похожим на вопрос топикстартера, хватит ли мне площади опирания обвязки на оголовок сваи, и только благодаря Вашему посту что-то начало проясняться, хотя посчитать для своего случая все равно не смог (гуманитарное образование блин...).
    Подскажите пожалуйста при таком узле опирания как на картинке:
    (цокольное перекрытие жилого, одноэтажного дома, оголовок 25*25 см, пакет из трех досок 5*20 см, сплоченная(?) балка длиной 1,4 м.) хватит ли площади опирания в 100 см2 которое мы видим на рисунке?
    И еще, как Вы думаете, не мала ли толщина опоры (?) оголовка 4 мм, которую предлагают производители свай?
    Спасибо.
  2. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    почему 100, только пересечение досок 15*15=225 кв. см., а еще примерно сантимов по пять досок лежит на оголовке, еще около 300 кв. см.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Потому что для боковых балок (которые разрываются цельной балкой) площадь опирания 15×5+5×5=100см2.
    @max717 могу лишь сказать, что на эти короткие балки по условию смятия досок на оголовке можно нагрузить порядка 4х тонн. А будет у вас там такая нагрузка, или нет - сие мне не ведомо.
  4. max717
    max717
    max717
    Спасибо огромное. Теперь я похоже понял как надо было считать по приведенному Вами две страницы назад образцу.
    Если считать на смятие то Q=F*Rсм90=100*30=3000 кг.
    Потом считаем на срез (я правильно формулирую?) при заданной площади опоры: Q=S*Rc90/1.5=100*18/1,5=1200 кг.
    Теперь выбираем наименьшую нагрузку при которой происходит разрушение - 1200. Удваиваем и получаем что балку можно равномерно нагрузить 2400 кг.
    Все правильно?
    Я молодец?
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, верно в первом приближении.
    Да, считать надо на срез, только в этом случае берется не площадь опирания, а площадь сечения срезаемой детали. Чем толще палка колбасы, тем сложнее ее перерубить.
    Поэтому тут s=15*20=300см2
    Q=300*18/1,5=3600кг
    Да, с учетом вышесказанного про срез это получится 2*3000=6000кг.
    И вишенкой на торте перед тем как радостно грузить 6 тонн, нужно проверить саму балку на первое предельное состояние (прочность) и на второе - прогиб под нагрузкой.
  6. max717
    max717
    max717
    Спасибо огромное.
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Я перевязывал сваи в "разных этажах", По длине 12 метров балки 150х100, спаренные, одному мне не утянуть 200х300, а на краях сверху еще брус, по горизонтали и вертикали стягивал шпильками М12. По короткой стороне 7 метров доской 500х200, на краях по два. Площадки оголовков свай (200х200) досверливал ещё, под 4 глухаря на 10. Жена помогала шпильки затягивать.
  8. xxxl
    xxxl
    xxxl
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по сваям винтовым и обвязке из бруса. К старому дому буду пристраивать деревянную террасу (1 этаж) из двух помещений вдоль дома. Одно помещение 4.5 м х 3.8 м, второе 2.5 х 8.2 м. Как бы по длинной стороне 12 м. (3.8+8.2). Винтовые сваи в плотную к дому не поставишь, как делать обвязку? Я правильно понимаю, сваи вкручиваю в 30—5— см от дома, обвязку делать из бруса 150х150 по сваям, в 30—50 см от стены дома (как получится сваи вкрутить), потом лаги торцом вплотную к стене дома, а когда буду обшивать стены, то эти 30—50 см просто закрою пиломатериалами? Ещё вопрос, какое максимальное расстояние между сваями возможно делать с учетом бруса 150х150? Как вообще такие постройки делают где бы почитать, искал не нашёл.
    Сейчас вот подумал, вход в террасу из дома находится посередине длинной стороны и получается что вертикальные стойки тоже будут в 30—50 см от стены дома, а это уже совсем не айс. С бетонными блоками понятно, можно в плотную прикопать, но хотел сваи...
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    2,5 - 3 метра, это оптимальное расстояние, когда не "играет" брус. Почитать можно про деформацию балок на изгиб.
    есть калькулятор https://trubanet.ru/onlajjn-kalkulyatory/raschet-balki-na-progib-onlajjn-kalkulyatorom.html,
    напряжение на изгиб ставьте 100 кг/см2 для дерева
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    старый дом на кирпичном фундаменте?
    пристройку или опирают на имеющийся фундамент (на перф крепеже или делая врезку) или как вы написали
    шаг свай зависит от балок как вам ваше показали, больше 3м плохо, лучше закрутить 5 тонких свай чем 3 большие, но важно что опора крыши-столб должен быть на свае, соответственно сначало рисуем окна двери, потом стены-стойки, там уже видно куда сваи
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    в "каркасном" СП 31-105-2002. 6.2 есть таблицы Б. 8 для одного этажа и Б. 9 для двух,
    да вот беда о высоте 150 там даже не упоминается начинается с 200 (184 для строганного ПМ)
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    а что мешает обратится к конструктору за расчетом балки. СП он на то и СП, что это свод "рекомендованных" мероприятий без обращения к специалисту, несомненно по СП это гарантированный результат. НО всегда есть но, СП это не СНИП, и если нет прямой ссылки на СНИП, то это простая рекомендация, хотя и обоснованная.
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    даже учитывая это использование высоты балки 150 явно нецелесообразно, уменьшение пролетов ведет к увеличению количества свай а это гораздо дороже.
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    тут соглашусь, 200 - 250 мм лучше, но там "полэтажа", и практически нет нагрузки
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    в какую высоту надо уложиться?
    можно рисунком?
    какие нагрузки планируются?
