Винтовые сваи и обвязка из бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Землеюзер, 19.06.13.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Это тот ролик про половой свай ?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ага точь в точь)
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    оголовок берём максимальный 25-25 или еще больше
    вот и всё решение
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    точно ..прощели забыл.
    имхо увидел уголок металлический сказал досвиданье
  5. max717
    max717
    max717
    Со Строй и живи тоже будьте аккуратны и не все принимайте на веру.
    На их канале тоже очень много непростительных косяков, на вопросы о которых они предпочитают не отвечать...
    Например:
    - строительство из сырой доски;
    - отсутствие врезки укосин;
    - покраска необезжиренных, ржавых свай;
    - неправильно спроектированные проекты домов, которые они барыжат (можете поискать мою тему про стропильные системы).
    А с Вашей стройкой... Действительно все плохо.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    как бы да не соверешнны ребята, но дай бог таких предирок всем
  7. Atema
    Atema
    Atema
    По-моему - это какой-то венигрет а не дом.
    При взгляде понимаешь - что с ним все плохо, даже на взгляд непрофессионала.
    Сугубо субъективное мнение...
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    У меня наиглупейший вопрос. В этой теме и куче соседних, пишется о том, что нельзя устраивать консоли из обвязочного бруса. Это нельзя в любом случае, или есть какие-то допуски?
    Хочется сделать вот так.
    Хозблок 9*4, по днего планируется 12 свай. С задней длинной стороны хозблока хочется сделать хранилку для длинномеров и еще какого то барахла типа шлангов, ведер и лопат. Т. е. Т. е. вынос консоли сантиметров 50-60 всего. Т. е. стена как и положено опирается на сваю. А это легкая реечная конструкция висит на консоли выпущенных обвязочных брусов.
    Чертежа нет, есть визуализация. Так можно делать или нужно крутить сваи?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно, главное за счёт чего консоли выносить будет- там и с обвязкой есть ньюансы.
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Почти профи, Я думала поперечены вынести.
    Т. е. на свайные оголовки 200*200 сначала уложить поперечерны 100*100 с П-подрезкой на оголовке. В эти подрезки уложить уже продольные, тоже с П подрезкой. Таким образом, перекрестье обвязочных брусков опирается полностью на сваю. Причем целая не подрезанная часть бруса тоже опирается на сваю. Сверху может перевязать дополнительно еще, все равно сип-панели идут через перемычку такую.
    Т. е. это дополнительная перевязка будет являтся еще и направляющей соединительной для сип-панелей.
    Но если вы ткнете носом в нюансы, буду благодарна
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не понял описания.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Если поймёте мои каракули
  13. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    в первую очередь обвязка 100х100 мала для 3-х метровых пролетов между свай и сомневаюсь, что строение из сип панелей исправит ситуацию.
    во вторых после запила считайте, что у Вас осталось 50х100 плашмя, что для консоли мало (пусть и с такими габаритами и нагрузками)
    также: вынесено 4 консольных балки на 0.6м, расстояние между которыми по 3м. Каким образом планируете устроить там пол?
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Не совсем так, опирание будет полным сечением т. к. оголовок 200*200. Но принято из вопроса консоли и крутящего момента. Меняем 100*100 на 100*200 - 200 высота. Не уверена, что 150*200 пролезет на оголовок, чтобы опирался не выпил, а полное сечение.
    Пол - 3 доски на ребро поперек консольных балок. и сверху осп, так планировала.
  15. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    @Тэррия, пол строения какой планируется?
