Винтовые сваи и обвязка из бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Землеюзер, 19.06.13.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Спасибо за ответы и советы!
    Да принцип то я понял, меня смущало лишь то что брус набран из трёх досок, и получается что глухаря через дырку я кручу в одну из досок (а если дырка в оголовке попадётся между досок) Или такой наборный брус получается как монолит?
    Завтра пойду трясти контору, чтоб сделали по вашим советам и чтоб от гарантии не отказывались.
  2. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Доски сколачиваются между собой гвоздями в два ряда с шагом 20см. На каждом оголовке крепяться не одним глухарем, а четырьмя.
  3. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    А вот так пойдёт? И далее как описывалось выше
    Красные сваи под баней - D108 - 11 шт
    Синие сваи - под терассой D89 - 7 шт
    Обвязка 4 доски 50х200
  4. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
  5. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Непонятно. Короткая стена (та, что на переднем плане) не будет иметь под собой обвязки ростверка. И тогда опирание смонтированной стены будет только на обвязочную доску платформы. Я бы сделал настооящий полный наборный ростверк, а не три опорные балки как представлено на фото. Такая схема с тремя опорными балками, по моему, может использоваться только для совсем легких строений типа сарайки или хозблока.
  6. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Уважаемый Winttek, Правилами форума настоятельно рекомендуется воздерживаться от прямой рекламы в темах форума. Что такое винтовые сваи, пользователи весьма хорошо представляют себе и довольно часто их используют. Свяжитесь с руководством форума и разместите рекламу как положено. Тем более, что этот раздел каркасных домов. Их, конечно, часто ставят на свайно-винтовой фундамент, но это не повод для нарушений. И ваша реклама более уместна в разделе фундаментов.
  7. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Вам сюда: Реклама на ForumHouse
  8. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Сегодня гонял в фирму, заказал по последней картинке
    только сместил 2 сваи вниз - на короткую стену, а на тех балках добавил по свае
    Фундаментчики оценили и согласились сделать и дать гарантию
  9. Berendey1
    Berendey1
    Berendey1
    Подскажите, плиз.
    Сделал обвязку свай доской 50х200 - 3 штуки соединяются на ребро "елочкой"
    Доска естественной влажности - подсыхает уже 3 недели.
    Хочу стянуть их между собой шпильками и сбить гвоздями
    Возникли вопросы:
    1. Достаточно ли шпильки 8 мм (есть уже в наличии) - не порвет ли при высыхании доски?
    2. Шайбы кузовные (увеличенные) на 8 мм - удержат ли или уйдут в дерево и нужно ставить пластины?
    Или как раз оставить шайбы и пусть чуть-чуть уйдут, зато шпильки не порвет?
    3. Шаг шпилек 80-90 см - нормально или чаще надо?
    4. Гвоздями сбивать надо доски между собой или шпилек достаточно
    5. На пересечении досок (над оголовками) сбивать гвоздями сразу или после высыхания (время до установки лаг еще есть)?
    Заранее спасибо за ответы!
  10. Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Ленинградская область,г.Волосово.
    А какие минусы у бруса 200х200 е\в,если сваи через 3 метра и в каждом оголовке 4 шурупа 12х90?
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Пролет 3 метра для бруса 200х200 слишком большой. Не больше 2-х метров.
  12. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Я видел как 2 мужика такой брус грузили в машину. Такой брус даже Ленин на субботнике не поднял бы. :)
  13. Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Для каркасного дома, пролёт 3 метра между сваями (фундамент свайный), с брусом 200х200 самое оно. Я видел с брусом 150х150,и ничего, стоит себе уже 3 года, и не провисает нигде.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, а если через два года привиснет, то что тогда?
    есть определенные нормы строительства и их надо придерживаться, а не смотреть на то, что у кого-то там еще не провисло...:aga:
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Чувак завинчивал сваю или делал дыру буром ? Если дыру буром, гнать в шею таких свайщиков :mad:
