Винтовые сваи и обвязка из бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Землеюзер, 19.06.13.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    не забываем про толщину металла при таком оголовке, при таком размере, он должен быть не менее 6 мм
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    это по книжкам, в жизни вам такой никто не продаст - только на заказ и он будет золотым
    да и исходя из задачи скрепить доски ширина максимальная нужна для того чтобы глухари/саморезы/гвоздь входили подальше от края/конца доски
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Самого хозболка пол предполагается тоже СИП.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вам придётся в хозблоке (зачем там СИП?) и части домика отказаться от СИП полов.
    Лаги пола выпущенные за пределы домика (консоли) - другие концы (мин в 2 раза длиннее консолей) лаг защемлёные в полу домика, количество лаг удвоить.
    Обвязку удвоить под консолями- Придётся снять оголовки и подрезать сваи, и приварить оголовки заново.
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Хозблок это и есть домик. А на консоли висеть будет маленький склад. Не поняла как защемлять лаги. Объясните пожалуйста.
    Сип хотели, потому что на первое время этот хозблок предполагается для проживания на период стройки основного дома, а затем это будет уже сарай с мастерской. 100мм пенопласта всяко теплее 200 мм ваты. Да и укладывать сип быстро.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Готовы подтвердить документами?
    Проблема СИПа в запенивании шпонок.
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ошиблась в написании. 100 ваты, 100 пенопласта.
    Чисто ощущения при наступании на пол с ватой и на пол с пнопластом. Стылости нет.
    По калькулятору 124 сип панель теплосопротивление 2,7
    По вате 2,63.
    Возможно вопрос в продувании ваты.
    насчет запенивания не поняла. Кроме пены еще же панель гвоздями фиксируется. Да и лага соединительная между паналями крепится к обвязке. Или я что-то не так в технологии высмотрела?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Какое продувание сквозь осб- вата или пенопласт это УТЕПЛИТЕЛИ.
    Для начала ВСЮ технологию и ВСЕ нюансы высмотрите.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ткните носом плз, потому что просмотрено большое количество роликов. А других возможностей ознакомится с технологией нет.
    Что у вас за странная картинка, досочка какая-то. Между панелями должен быть брус минимум 100 шириной, высота зависит от толщины панели. Поэтому у меня получается на обвязке 100*200, еще и лаги будут лежать через каждые 60 см из бруса 100*100. Лаги прибитые к обвязке.
    Вы не ответили про защемление. :|:
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это термин.
    Концы лаг внутри помещения должны быть хорошо закреплены от подвижек по вертикали.
    Офигительная технология :aga:, я на пол меньше 150мм никогда не ставил (бытовка строительная не в счёт)
    В обычном каркасе лаги идут обычно 200х40 (50), в дачных домиках 150мм (там пролёты меньше).
    Вам бы попросить того кто вам СИП насоветовал просветить про ньюансы (запенивание, шпонки т. д.) - я это Г... обсуждать не хочу.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Так по сути это и есть бытовка. Только более комфортная что ли.
    У вас в сарае какие лаги?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    100х50, но в сарае не живут- сейчас я бы поставил сарай на песчанную подушку и слой ЭППСа.
    Тем более не понимаю выбор СИПа для САРАЯ.
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Кстати за вариант использования ЭППС в качестве фундамента, огромный спасиб. Не додумалась, а надо подумать.
    Объясняю выбор. Мне в принципе нужен сарай, нормальный просторный сарай, для хранения недешевой садовой техники и инструмента, и дешевого но в больших количествах барахла.
    Т. к. стройка основного дома у нас из-за короновируса перенеслась как минимум на год. Да и строя дом, надо где-то иметь возможность кинуть кости, нужно временное жилище на троих человек. С удобствами минимальными.
    Либо утеплять сарай минватой, с кучей недешевых пленок и кучей сухого пиломатериала - душит жаба. Все таки в перспективе это сарай. Самим в чистом поле такой строить сарай проблематично и! долго. Значит плюсом к материалам цена за работу. И выходит сарайчик золотым. Ну в 350 тыр, в закрытом теплом контуре я точно не вписываюсь.
    Либо искать более простую технологию под свои офисные руки. Нашли СИП. Решает все наши проблемы. В 350 с фундаментом в закрытом теплом контуре я вписываюсь со свистом. Собрать эти чудо-панели мы точно с мужем в состоянии. И не за месяцы, а за несколько дней.
    Вот поэтому это и СИП.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Потом расскажите о быстроте.
    Каркас утепляют не только ватой- тот же пенопласт, только пены меньше и стену можно сразу всю лёжа собрать и потом вертикально поставить и внутри дышать не осб а хотя бы гипроком.
    Выбрали - делайте, не вы первые не вы последние- фото (не самое страшное) УЖЕ построеного домика.
    Окна и двери на жаре не закрывайте.
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Знаете, во всем этом осб не самое страшное. Да и в каркасном домостороении, где мы сейчас присутствуем осб используется ели не каждый раз, то через раз.
    Я не страдаю излишней экологофоией.
    Живя в домах и квартирах с мебелью из дсп, кучей вторичного пластика, осб не самое страшное.
