Винтовые сваи и обвязка из бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Землеюзер, 19.06.13.
  1. Jedi
    Jedi
    Jedi
    Добрый день! А нет ли фото угловых соединений. Никак не могу сообразить как должен соединяться спаренный брус. Предстоит монтаж обвязки по сваям на оголовок 200х200. Обвязывать планирую спаренным брусом 100х200. Или может картинку какую от руки изобразите, а может кто и носом ткнет куда смотреть если я слепой. Спасибо!
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    У меня брус только вдоль, дополнительный по краям, по стенам и в местах опирания крыши, поперечная обвязка лагами, крайние сдвоенные. в месте где предполагался теплоаккумулятор на 1000л, также проброшен брус. Снизу оббит сеткой 10 мм. на сетку уложен утеплитель, сверху забит доской 50-й.
  3. Sashocks
    Sashocks
    Sashocks
  4. Sashocks
    Sashocks
    Sashocks
    Здравствуйте. Тоже интересует обвязка спаренным брусом 100х150 (200), а именно угловые соединения, а также чем скреплять между собой брус (шпильки, скобы и т. п)
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    я крепил шпильками М12
  6. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Добрый день. А как у вас дом к обвязке прикреплен? а обвязка к сваям?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    интересно для чего? т. е. доска чем не угодила? толщины мыло? или сваи редкие
  8. gorbenkoph
    gorbenkoph
    gorbenkoph
    Приветствую. Какое допустимое вертикальное отклонение на оголовках свай для монтажа обвязки? Возможно ли что-то подкладывать на оголовки для выравнивания обвязки?
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Правильно подкладывать металлические пластины или их набор. Перепад на любые три метра не должен превышать 5 мм. Общий перепад по углам не более 20 мм на каждые 10 метров.
