Винтовые сваи и обвязка из бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Землеюзер, 19.06.13.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Завинчивал в ручную специальную сваю 57 похоже, с ручками сверху и вытаскивал глину и по виду глины как то смотрел.
    На самом деле это пробное завинчивание для меня ничего не дало. Дало только им :mad:, сказали что 2,5 метра - нормуль, но приехали завинчивать и смета сильно изменилась после первой сваи. Сейчас сваи - 5 метров. Крутили вручную и наваривали надставки, и крутили дальше.
    Говорят глина жидкая раньше.
    Ну да и плевать, почти год прошёл, дом стоит. Постоянно контролирую уровень по лазеру - видимых просадок пока нет...
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Землеюзер, да уж... у меня тоже самое. Сваи пошатываются, буду делать обвязку.
  3. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    У меня мёртво стоят... Пошатывались когда пустые стояли - или даже не пошатывались, а когда ногой бьёшь - вибрировали - но может так и должно быть. После того как скрепил всё 200 брусом - сделал обвязку - вся вибрация прошла - всё МЁРТВО! А когда уж поставил дом - ВАЩЩЕ крутяк. Сейчас стукнешь ногой по свае - можно без ноги остаться, раньше как то аммортизировало - сейчас - КАМЕНЬ!
    Металлом делать не стал, считаю - лишняя трата денег.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Землеюзер, ясно. У меня ощущение что есть горизонтальная подвижка, ну да ладно, не по теме :)
  5. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Это вверх-вниз чтоли? Горизонт смещается? тогда что то мне кажется обвязка не должна помочь
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Землеюзер, да нет, именно смещение влево вправо вперед назад по горизонтали :) Не вверх вниз, тут стоит намертво.
  7. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Понял. У меня сваи торчат сантимов 40 над землёй, необвязанные тоже казалось что смещаются - самый верх сваи с амплитудой где то в сантим гуляли (называю это не шатание а вибрация от удара ноги) обвязка брусом - решила вопрос.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Землеюзер, у меня 75 см с одной стороны дома. Брус связал, но видимо не до конца :) Да еще 6 метровая свая добавилась в погребе... вот
  9. Khmylev
    Khmylev
    Khmylev
    Красноярск
    День добрый,
    Планирую строить каркасник. В качестве фундамента планирую винты. Строители предлагают исходя из нагрузки использовать винты даметра 90 в количестве 20 шт (говорят хватит). Планировку дома и расположение свай прилагаю. На винты планирую класть брус из листвяка 200х200 (скорее всего буду сшивать 4 доски 50х200), далее перекрытие доской 50х200 с шагом 600.
    Хотелось бы услышать Ваши комментарии по данной схеме.
  10. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Я бы сказал 3 м. между сваями уже предел. У меня нет ни одного промежутка больше 1,8 м.
    Если несущая способность нормальная, наверное можно и 89 сваи поставить (90 не бывает). У меня под несущими стенами 108, остальные 89.
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Пролет 3,8 метра под несущими стенами для бруса 200х200 это очень много. Надо сделать 1,5-2 метра.
    Сдесь шаг тоже великоват, "батут" будет очень сильно заметен, уменьшайте шаг хотя бы раза в полтора.
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Я бы даже сказал, что это БЕСПРЕДЕЛ. Полный :)]
  13. Khmylev
    Khmylev
    Khmylev
    Красноярск
    Насчет свай понятно.
    А вот насчет досок перекрытий, я не уточнил, что поверх доски 50х200 буду поперек устанавливать лаги пола 50х100 (чтобы утепление пола было 300мм, плюс дополнительная фиксация от "батута". Или все-таки уменьшить шаг 600 мм до 450?
  14. Khmylev
    Khmylev
    Khmylev
    Красноярск
    А крайние сваи обязательно на самый край ставить или можно отступ сделать, например 500 мм?
  15. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Такая схема батут не уменьшит. Либо шаг уменьшать, либо лаги напилить на 250мм + 50мм обрешетка, хотя тогда возможно брусок между лаг будет пружинить.
    Впринципе я делаю небольшой отступ, сантиметров 10-20 чтобы можно было нивелировать неточность завинчивания свай, но у Вас то брус по-кругу должен идти, тут отступать некуда. Или Вы под длинные наружные стены не хотите брус пускать, судя по раскраске маркером, то этого делать нельзя, стены те наверняка несущие.
