Винтовые сваи и обвязка из бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Землеюзер, 19.06.13.
  1. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Каким образом делать уступ, :faq: дом должен опиратса на сваи обвязкой, а если вы сделате уступ то у вас или на лагах он будет висеть или делать двойную обвязку изнутри както еще связаной с внешней чтоб не разошлось нафиг, в общем ГЕМОРОЙ еще тот и нафиг не нужный.
    Дешевле не выйдет за счет экономии на сваях так как придетса потратитса на усиление нижнего перекрытия, а вот проблем это добавит конкретно.
    Простой пример кладем на землю кирпич на кирпич доску длиной скажем 60-70см и встаем ногами на концы доски, стоять можно но постоянно придетса балансировать, а теперь кладем два кирпича на растоянии длинны доски кладем доску и встаем на доску как хотите, и без проблем стоим не балансируя.
    Также будет и с фундаментом, если он будет меньше размера дома то постояная балансировка его в конце концов "раскачает", и дом будет качатса просто, а делат с запасом выйдет точно не дешевле чем на нормальном растоянии поставить как положено и сразу.
    Кстати если есть хорошие крепкие помошники то ничто не мешает сваи закрутить самим, экономия налицо.
  2. Khmylev
    Khmylev
    Khmylev
    Красноярск
    По правде говоря действительно планировал листвяком связать сваи по короткой стороне. По длинной стороне связывать думал лагами сверху. Если по длинной стороне по периметру пускать лисвяк (200х200), то надо будет добавлять сваи, хотя бы по периметру.
  3. Khmylev
    Khmylev
    Khmylev
    Красноярск
    Какую схему свайного поля порекомендуете? Хотелось бы побюджетнее :)
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Брус пустить вдоль дома. Под наружные стены по 8 свай с равными промежутками и две нитки по-средине по 5-6 свай- их можно взять потоньше.
  5. Khmylev
    Khmylev
    Khmylev
    Красноярск
    А как такой вариант? По длинной стене - 7 сваи (расстояние между ними 2166мм), по короткой стене - 5 свай.
    Не мало ли будет 2 нитки по середине? Получает в середине пролет более 4 метров.
    Внутренние сваи по приложенной схеме насколько тоньше можно брать? или все же оставить хоть по одной на средних нитках такого же размера как и на периметре?
  6. Khmylev
    Khmylev
    Khmylev
    Красноярск
    Если делать обвязочный венец из срощенного бруса (4 доски 50х200мм) то как лучше их в местах соединения крепить? Выбирать четверть или встык на крепежные уголки?
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Вы пролет равномерно распределите, будет примерно по 3 метра.
    Никак не крепить, делайте стыки над сваями в разбежку по слоям.
  8. Khmylev
    Khmylev
    Khmylev
    Красноярск
    Может лучше внутри пускать дополнительные нитки не по короткой стороне, а одну по длинной. Получается пролет 4250мм. Закрыть его лагами 50х200мм с шагом 450мм.
    Экономия 4 сваи :)
  9. Khmylev
    Khmylev
    Khmylev
    Красноярск
    Если равномерно распределять 2 нитки по длинной стороне то пролеты будут - 4233мм
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Ну да, так и надо параллельно длинной стороне.
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    450 мм мало, надо не больше 300.
  12. Khmylev
    Khmylev
    Khmylev
    Красноярск
    Я не про то как брус собирать из досок :aga:
    Я про крепление бруса между собой (места соединения бруса по короткой стороне с длинной стороной.
  13. Khmylev
    Khmylev
    Khmylev
    Красноярск
    Почти монолит получается.
  14. Khmylev
    Khmylev
    Khmylev
    Красноярск
    А на внутренней нитке по длинной стороне сваи все одинакового диаметра крутить?
  15. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Можно тоньше, если на них нагрузка только с цокольного перекрытия.
